THEMA: Digitales "Spielzeug" von UB und Lenz
Christof - 30.11.05 12:30
das Thema MoBa und digital ist komplexer als ich dachte. Jehr mehr ich lese, deste weniger weiß ich.
Ich weiß noch nicht, ob ich mich für Lenz oder UB entscheide aber schon jetzt stellt sich die Frage um die Zubehör wie Besetzt-Melder, Rückmelder, usw.
Es gibt ja mehrere Hersteler, die die Teile im Programm haben. Aber Auch UB und Lenz bieten diese an.
Mach es Sinn, auf Dritt-Anbieter zu setzten? Ich dachte, wenn man die Teile von gleichem Hersteller nimmt dann passt alles besser zusammen?
Ist vielleicht nicht so, sonst gäbe es keinen Joka, MBtronik oder wie die sonst heißen.
Haben die Produkte von den kleinen Hersteller mehr Funktionen? Oder geht es um den Preis?
Christof
Mahlzeit!
Im Prinzip ist schon zunächst zu klären, welche Zentrale es denn tatsächlich werden soll. Davon hängt schon mal ab, welche Module mit welchen Schnittstellen einsetzbar sind. Hier unterscheiden sich die System schon ganz ordentlich.
Wenn es um genormte Schnittstellen geht die von mehereren Zentralen unterstützt werden, kann der Preis eine gewichtige Rolle spielen. Die auf dem Markt befindlichen Drittanbieter (hier sei auch noch LDT genannt und der Tams, siehe Conrad) sind da doch immer mal einen Versuch wert. Und wer die Löterei nicht scheut kann bei einem Bausatz auch richtig sparen. Allerdings auch mit dem Risiko, das die Schaltung hinterher nicht funktioniert, da ist ein gewisses Expertenwissen schon von Vorteil.
Und dann gibt es noch Hersteller wie MBTronik, die eine spezielle Nische besetzen (in dem Fall die Dekoder für Servo-Antriebe für Weichen etc.) und damit auch seperat betrachtet werden müssen. Festlegen must du dich aber auch hier nicht wirklich, da hier Bausteine für beide oben genannten Systeme angeboten werden.
Ich selber habe eine IB und daran nur Module von Drittanbietern angeschlossen. Mit LDT und MBTronik gab es dabei bislang keine Probleme. Allerdings laufen Weichendekoder und Rückmeldung traditionell im Motorola-Format, die Fahrzeuge dagegen in allen Formaten wild gemixt (DCC, Motorola und vereinzelt Selectrix).
Hoffe das hilft ein bisserl )
Grüßle
Hallo Christof !
Also , wenn du nicht soviel Wert auf extern einschaltbares Licht, Hupe, mehrere Loks in einem Gleis usw. legst, schau dir evtl. mal MPC an.
http://www.gahler.de/
Ist auch ein nettes "Spielzeug", und alles aus einer Hand !
Und hat den Vorteil das man nix an den Lok´s rumschrauben muss.
Wesentliche Nachteile s.o., und je nach Anlagengröße evtl. noch der Preisunterschied, so es denn einen gibt.
Denn, sooooooo billig ist "richtig" digital ja auch nicht.
Gruß Uwe
Danke für die Antworten,
in der Tat weiß ich noch nicht, ob Lenz oder IB. Aber auch was Zubehör angeht, gebt es mehr Sacen für IB, oder habe ich was übersehen?
Bilig ist die Bahn nie gewesen, digital sowieso nicht. Das wird sich auch nicht so schnell ändern. Aber wenn man für vergleichbare Produkte weniger ausgeben muss, ist doch ganz nett;)
Ich habe noch ein wenig Zeit, um mich zu orientieeren. Daher bin ich für jeden Hinweis und Tipp dankbar.
Christof
was sind denn die Vorteile von Servo-Antrieben der Firma MBtronik?
Was ist überhaupt Servo-Antrieb?
Hallo Christof.
Wenn du mal die Suche anwirfst, wirst du erschlagen mit Antworten
Servoantrieb ist wie der Name schon sagt, ein Antrieb mit einem Servo, das sind die Teile welche bei Modellflieger usw. benutzt werden.
Mit einer speziellen Ansteuerung kannst du damit auch Weichen, Signale, Hallentore uvm. betreiben. Der Vorteil ist die universelle Einstellmöglichkeit, Geschwindigkeit, Endlage usw. Der Vorteil von MBtronik, auch Hardersantrieb genannt ist das bei Digital der Decoder schon mit drauf ist. Etwas ähnliches gibt es inzwischen auch für MPC, allerdings in 4-fach Ausführung, und systembedingt ohne Decoder
Nachteil, je nach eigener Philosophie, ist natürlich die "geizistgeil-Frage", unter 10-12 Euro für die Ansteuerung kommste nicht zum Zuge, plus den Modellbauservo. Wiederum nix mit billig, aber sein Geld wert !
Mich hat das so überzeugt, das ich damit sogar meinen Schattenbahnhof ausrüsten will, weil gerade da ist Zuverlässigkeit Trumpf.
Gruß Uwe
Haders...
Jau, etwa 16-20 EUR, je nach Servo. Wenn man bedenkt das die Handelsüblichen Klick-Klack Antriebe auch bös was kosten. Die anderen motorischen Antriebe liegen noch deutlich weiter oben da für Digital ja noch der Dekoder dazu kommt.
Es gibt mittlerweile auch ultrakleine Servos, die sich praktisch in der Gleistrasse verstecken lassen. Ideal wenn man mal nicht soooo viel Platz hat )
Ansonsten ist da auch schnell mal ein Gestänge oder Bowdenzug angebracht, Zubehör gibt es massig im RC Modellbau.
Zentrale...
Die wirklich wichtigen Sachen gibte es für alle Systeme. Die IB hat sicher am meisten Anschlussmöglichkeiten und viel Zubehör, ist halt eine EWMS (Eierlegendewollmilchsau). Allerdings auch zu einem amtlichen Preis.
Wenn man die Multiprotokoll-Geschichte nicht braucht und auf reines DCC gehen kann, gibt es preiswertere Alternativen. Bei der Rückmeldung kann sich das dann aber wieder relativieren. Die S88-Komponenten sind günstiger zu bekommen und für stationäre Anlagen ausreichend. Schenkt sich also kaum was.
Grüßle
Elvis.
