THEMA: Roco-Weichen
THEMA: Roco-Weichen
martin66 - 15.01.06 19:26
was muss ich an Roco-Weichen ändern, dass diese nur Strom dahin geben, zur welcher Seite ich möchte? Bei Trix-Weichen, musste die Zunge entfernt werden, wie ist das hier?
Moin Martin66 ,
>>Bei Trix-Weichen, musste die Zunge entfernt werden ...<<
NEIN bloß nicht die Zungen entfernen !  ... nachher macht das noch jemand
Roco hat keine "denkenden" Weichen ...
Man kann aber jede "normale" Roco-Weiche nachrüsten; zwei Trennschnitte oder Isolierverbinder, ein freier Umschaltkontakt (z.B. bei Unterflurantrieb) und mit diesem Kontakt die zuvor getrennten Abschnitte gemäß der Weichenstellung wieder zuschalten ...
Bei Durchgangsgleisen natürlich am anderen Ende genauso verfahren und in der Mitte noch zusätzlich einspeisen. Das hängt vom Gleisplan ab - wie sieht der aus ?
Gruss , notrix
Weisst du, wie bei Arnold die Ausleuchtung der Weichenlage in den Weichenschaltern gemacht ist? Da wird der Endabschalt-Kontakt des Weichenantriebs (der ja im Grunde ein gewöhnlicher Umschalter ist) dazu mitbenutzt, die richtige Lampe im Weichenschalter anzuschalten. Dies ist das Grundprinzip für di eRückmeldung der effektiven Weichenlage bei endabgeschalteten Antrieben.
Nun nimmst du ein DIL Kleinrelais mit einer 1000 Ohm Spule für 12V / 12mA und schaltest es ebenfalls über den Endabschaltkontakt. Das heisst, in der einen Stellung der Weiche ist das Relais angezogen, in der anderen nicht. Deine Halteabschnitte kannst du dann direkt mit den freien Umschaltkontakten des Relais schalten und fertig.
Das Kleinrelais schliesst du an 12V= an. Die Masseleitung DC_Gnd und AC_Gnd schliesst du zusammen. Zwischen dem Masseausgang des Relais und der Leitung zur Weiche kommt noch eine Diode, damit sichergestellt ist, dass das Relais keine "falsche" Spannung erhält.
Ein Bild gibt's nächsten Samstag auf meinre Webseite.
HTH
Nachtrag:
Steht ja alles schon hier
http://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php
Statt dem 1k Widerstand nimmst du das Relais. LED D2 ersetzt du mit einer Drahtbrücke, LED D3 lässt du ganz weg. Fertig.
Beitrag editiert am 16. 01. 2006 00:05.
