THEMA: Minimale Durchfahrtshöhe
Henryk [Gast] - 25.01.06 09:47
Hallo, ich plane derzeit meine erste N-Anlage.
Bevor ich die eigentliche Frage stelle kurz ein paar Erläuterungen:
Als Grundfläche habe ich 130 * 75 cm zur Verfügung. Grob gesagt besteht die Gleisstrecke aus einer geschwungenen 8 mit einem diagonal zur Grundfläche liegendem kleinen Durchgangsbahnhof (ca 80 cm lang, Drei-Gleisig).
Nun die Frage:
Die Strecke soll mit einer Brücke über das hintere Drittel des Bahnhofs geführt werden; da ich von der Grundplatte aus nach oben nur max 11cm zur Verfügung habe (Modellbahn im Couchtisch mit Glasplatte drüber), möchte ich die Brücke natürlich so tief wie möglich über die Bahnhofsgleise führen. Wie hoch sollte daher mindestens die Durchfahrtshöhe sein, damit nicht der Eindruck entsteht, die Züge im Bahnhof müßten sich unter der Brücke "durchquetschen". Sollte man sich dabei an Tunnelein/ausfahrten orientieren, von daher mindestens 4,5cm Durchfahrtshöhe, oder wäre das noch zu gering?
Als Brücke würde wahrscheinlich das Faller-Modell 222579 oder 222578 zum Einsatz kommen.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe,
beste Grüße Henryk
MoiN MoiN, Henryk!
4,5 cm sollte auf jeden Fall reichen, zumindest ohne Oberleitung (Viessmann-Mast hat
z.B. eine Höhe von 45,5 mm).
Ja, nur Dampfbetrieb, Oberleitung is mir zu futzelig ;)
Wie sieht es aber bei 4,5 cm mit dem Gesamteindruck aus? Daher die Optik der Brücke über den Bahnhof sollte ja auch nicht "gequetscht" wirken.
Kann mir das leider nicht wirklich vorstellen da ich bisher H0 Bahner war...
Hmm, Vorschlag als Imaginationshilfe, falls die Brücke noch nicht vorhanden ist:
Zwei / drei Gleise hinlegen, ein Lineal oder ein Stückchen Sperrholz als Brücke auf 2 Klötze
darüber, dann kannst du dir anschauen, wie es ungefähr aussehen wird.
Beitrag editiert am 25. 01. 2006 10:39.
Ich habe auch eine Brücke am Ende meine Bahnhofsgleise. Als Durchfahrthöhe habe ich 5 cm. Damit kommen auch noch Lok mit ausgeklappten Pantographen durch. Optisch habe ich da nichts einzuwenden, da ich solche Brücken wo z.B. die Oberleitung direkt unter der Brücke liegt auch schon in Natura gesehen habe.
@ Henryk
ich würde mich da am Vorbild orientieren. Da geht es manchmal auch recht eng zu. Ansonsten würde ich es wie Frank machen, eben mit Hilfsmitteln testen und dann eine Brücke im Eigenbau hinstellen.
gruß
HerbertK
Beitrag editiert am 25. 01. 2006 11:03.
Hallo Henryk,
Das ist genau das Problem was ich auch hatte, ein anderes Gefühl für den geländebau zu bekommen als ehemaliger H0 Bahner. Hatte damit auch echte Probleme.
Ich schließe mich der Meinung von Schmiddy an 5- 5,5 cm ist ok, und sieht optisch auch ansprechend aus.
PS: Nun sind für mich H0 Modelle einfach riesig,kann mir das nun gar nicht mehr vorstellen in H0 zu Bauen..schon komisch
ohne Fahrdraht sind 4,5cm schon reichlich bemessen (da fahre ich mit in ausgefahrener Stellung arretiertem Panto noch durch)
4,5 cm reichen auch völlig aus, meine Meinung. Aber man sollte ja auch die Korkunterlage nicht vergessen, darum hab ich mich für 5 cm entschieden.
Schmiddy
Hinweis: Durchfahrhöhe (lichte Höhe) udn Abstand von SOK zu SOK ist ein gewaltiger Unterschied! Also aufpassen!
Ich meine 5 cm lichte Höhe.
