THEMA: EMS-Spezis - Lok Kurzschluß?
Egberto - 11.02.06 21:39
ich habe eine Trix EMS 112. Seit kurzem läuft sie mit ems Trafo weiterhin normal. Sie läuft jedoch jetzt auch mit normalem Trafo, jedoch nur in eine Richtung. Diese Richtung hat auch Vorrang, selbst wenn ems in die andere Richting vorgegeben ist.
Woran könnte das liegen? Beim Öffnen habe ich keine Indizien gefunden. Alle Lötstellen scheinen in Ordnung.
Egberto
Egberto
Hallo Egberto,
die EMS Platine hat offensichtlich einen Defekt. Entweder ist ein Transistor geschossen oder es liegt an den Kondensatoren.
Ich hatte im Vorjahr eine 151 von einem Kollegen mit demselben Effekt bekommen, allerdings war das egal da ich Auftrag hatte sie zu ent-EMS-en.
Daher hatte ich nicht überprüft was genau kaputt war.
Kannst du mir sagen wie man sie ems't, dann mache ich das damit auch.
Egberto
Egberto
Peter D. [Gast] - 12.02.06 12:28
Hallo Egberto,
habe selbst einige EMS-Platinen und auch schon rep.,
wahrscheinlich sind einer od. beide Elkos/Kondensatoren def.
Wenn du die Platine vor dir hast und die Ziffern lesen kannst sind es die beiden re gr. Bauteile 4,7 müF/35V. Achte auf die Polung!
Viel Glück Peter
Viel Glück Peter
Jens Ullmann [Gast] - 16.02.06 01:11
Moin, moin
vielleicht ist auch eine deiner beiden Federn fuer die Lampen abgerutscht und hat jetzt Verbindung zum Gehaeuse.
Kannst du den EMS Baustein evtl, ausbauen und nach diesem Schaltplan betreiben/testen:
http://www.grinsen.de/trix/ems/ansch.htm#test ?
Mit besten Gruessen
Jens Ullmann
Mit besten Gruessen
Jens Ullmann
