THEMA: Ein- und Ausgänge am PC
haju - 14.02.06 15:11
ich würde mir gerne meine Steuerung für die Magnetartikel selber bauen.
Meine Frage. Wie bekomme ich viele parallele Ein- und Ausgänge an meinen PC um zu steuern und abzufragen?
Harry
Das geht nur mit speziellen Softwaresystemen wie z.B. Switch-Com http://www.modellplan.de/steuern/switchcom/indexSwitchCom.htm
Für jeden Marktartikel wird dann ein entsprechender Magnetartikel-Decoder
benötigt.
Einfach mal so per Computer die Anlage steuern geht nicht.
Salve,
naja, da muss ich mal wiedersprechen und zustimmen.
Einfach mal so steuern, geht nicht. Aber schalten, dass geht. Im Conrad gibts Relaiskarten zum anschließen an den PC. Mit ein paar Tagen und ausreichen VBasic/QBasic kenntnissen hat man da relativ schnell mal eben bis zu 8 Magnetartikel steuerbar. Also schon eine eigene Blocksteuerung am Computer.
Ich weiß aber nicht, ob es das ist, was du dir vorstellst.
Vale RF
Hi Harry
Also ich muß Vale rechtgeben. Mit die parallele Schnittstelle liefert 8 Datenleitungen. Zu meiner Studienzeit haben wir die mal als Ansteuerung via TTL Logik verwendet. Jedoch reicht das nicht sehr weit. Deshalb mein Tipp: Schau Dir mal das SRCP  Projekt an: http://www.der-moba.de/index.php/Digitalprojekt
In a nutshell: Mit einem alten Märklin Delta Steuergerät und dem passenden Seriellen Schnittstellenkabel lassen sich DCC oder Motorola Magnetartikel Decoder steuern. Für die Rückmeldung kann man die Parallele Schnittstelle als S88 Bus verwenden.
Die Ausgaben dafür sind sehr gering. Software ist meistens als Freeware erhältlich, wobei die Linux Programme nach meiner Erfahrung stabiler sind.
Gruß Dirk
Hallo Harri!
Es ist garnicht schwer Die Moba mit dem Computer zu steuern!
Heinrich Müller hatte einmal in "Modellbahn Elektronik"
Ein Heft, das es leider nicht mehr gibt, alles was du dazu brauchst, beschrieben!
Auch solltest Du dazu Elektronik kentnisse haben und bereit sein mindestens
Q-Basik zu lernen.
Eine höhere Sprach währe von vortei, da Q-Basik nur "640K" verwaltet!
Ich war sehr schnell an der grenze, als ich ersteinmal kapiert habe was mit dieser Steuerung alles möglich ist!
Es reicht von Blocksteuerung über Stellpult, bis hin zu eigenständigen Fahrbewegungen deiner Fahrzeuge!
Alles ist möglich!!!!!
Fals Du ein paar Infos dazu brauchst, ich stehe bei den usern!
Gruß Michael Zeh ( der so manche Stunde schon geflucht hat!)
Hallo Harry
Ich steuere meine Nbahn mit dem Comp.alter 486
habe mir eine 16 Bit I/O Karte gekauft 45 € und habe mit dieser Karte über 30.000
Möglichkeiten zu schalten und zu steuern , es sind aber gute elektronische Kenntnisse erforderlich .
Netzteile , Eingabe und Ausgabekarten ,Blockstrecken und  Magnetverstärkerkarten um Relais zu schalten alles selbstbau .
M.f.G.
Heinz
Hallo Harry,
mit Programmierkenntnissen solltes Du den Weg via USB gehen wenn Du nach vielen Ein/Ausgängen suchst.
Mit diesem Beispiel
http://www.stapelberg.homepage.t-online.de/37191.html
sind 127 x 16 Ausgänge und 127 x 8 Eingänge technisch möglich.
Hans
Salve,
schau mal im http://www.vbarchiv.de nach, dort tauchte vor einiger Zeit mal die Frage nach den Schnittstellenkarten auf.
Vale RF
