THEMA: Befestigung Fliegengitter
Dampf-Fitness - 14.02.06 16:53
Hallo in die Runde,
für heute bin ich "baumäßig" frustriert.
Da hab ich mir für das Fliegengitter so ein Elektrotacker zugelegt, aber es will mir nicht so recht gelingen, das Fliegengitter an die 8 mm Buche Speerholzplatte anzubringen.
Erst habe ich versucht das gefaltete Fliegengitter an die Stirnseite zu tackern. Das klappte überhaupt nicht, dann habe ich es auf der Oberseite versucht. Doch die Klammern wollten einfach nicht schön sauber ins Holz.
Hat jemand eine Alternative zum Tackern (gleich mit eingipsen, Heißkleber) ?
Danke für Eure Hilfe!
ich kenne das Problem.
Das hört sich jetzt blöd an, aber ich hatte nicht die richtigen Klammern bezw. wohl schlechte Qualität. Ich habe mir danach gute aus dem Baumarkt besorgt, und das Problem war weg. Diese Klammern sind sich teilweise sehr sehr ähnlich, schau genau auf den Typ. man erwischt da ganz schnell mal die falschen.
Denn eigentlich ist das Sperholz (ich nehme am liebsten Pappel) so weich, das es da übergaupt keine Probleme gibt. Wenn Sie niicht zu doll rausstehen ist es auch nicht ganz so schlimm, die verschwinden dann in der Gipsmasse.
PS: nicht verzeifeln, mit frust klappt alles noch viel weniger, aber ich kann Dir nachempfinden.
Ich habe mit Heisskleber ganz gute Erfahrungen genacht. Es gibt Stellen, da kommt man mit dem Tacker gar nicht oder nur sehr schwer hin, da hilft Heisskleber. Am besten Arbeitshandschuh anziehen, dann kann man das Gitter, durch das der Kleber gepresst wird, schön festdrücken, ohne Brandblasen zu bekommen. Stabil genug isses allemal.
Gruss, Stefan
Mal eine Frage: Sind die Klammern eigentlich rostfrei? Kann es sein, daß irgendwann "rote Flecken" in der Gips-Geländehaut auftauchen?
Bernie
Statt tackern, die dünnen Klämmerlein sind der Spannung gebogenen Fliegengitters möglicherweise nicht gewachsen, nehme ich Dachpappennägel, auch Blauköpfchen genannt, die haben einen relativ dünen Kopf mit großem Durchmesser. Und gleichzeitig dann mit Heißkleber auf den Spanten kleben.
Hallo klaus!
Lass dich vom Tacker nicht abbringen! Für die Geschichte mit dem Fliegengitter gibt es wohl kaum was Besseres und Effektiveres. Eine Hand hält das Gitter und die zweite tackert drauf los. Null Problem. Ich denke mal, das es tatsächlich an den Klammern liegt. Eventuell sind die Dinger nur zu lange? Schau mal zu einem Nachbarn. Der hat eventuell andere Klammern und du kannst das mal testen...
Oder aber es liegt eventuell am erforderlichen "Andruck" beim Tackern?
Herbert
Als Jugendlicher habe ich mangels Tacker Reiszwecken verwendet.
Als Trassenbretter verwendete ich aber nur 4mm Sperrholz und das ganze auch noch in H0
Gruß Dirk
Das Buchenholz ist zu hart!!! Nimm näxtes Mal Pappel!
Diesmal musst du wahrsscheinlich den Tacker vergessen. Also entweder Heisskleber oder "normale" Nägel, wie oben beschrieben.
Hallo, danke schon mal für die Tips. Ich werde mal andere Klammern und Blauköpfe besorgen, aber ich denke Felix hat schon recht - Buchen Sperrholz ist ggfs zu hart.
Bezüglich des Andrucks hatte ich sogar an einer schmalen Stelle hier die Platte durchgedrückt - zuwenig Andruck kann es also nicht gewesen sein :).
Pappel hatte der Holzhändler leider nicht im Programm, so dass ich für die nächsten Segmente auch gleich Buche genommen habe :). Tja hinterher ist man halt immer schlauer.
Gruß Klaus
Tackerklammern und Rost: Ich verwende grundsätzlich Aluklammern. Wenn die rosten, werden sie weiss - fällt also unterm Gips garnicht auf. Darf halt kein Buchenholz nehmen.
Möglichst kurze Klammern verwenden (meine sind etwa 4,5 mm lang). Wenn doch noch einmal eine übersteht, kommt Maxwell with the silverhammer ...
Heisskleber ist gut, aber das habe ich nie richtig hingekriegt. Weiss nicht warum, aber wenn ich mt dem Zeug arbeite, ist das immer eine Riesenkleckserei
kleckernde Grüsse,
Also, wenn Du einen vernünftigen E-Tacker gekauft hast, darf der mit passenden Klammern auch bei Buche keine Probleme bereiten.
Wir arbeiten beruflich im Bühnenbau mit Buche-Multiplex-Siebdruck Platten und die sind noch ein Stück härter. Dekostoffe u.ä. werden mit Handtackern befestigt. Allerdings die wirklich guten von Esco.
Wenn Du Dachpappstifte, also Blauköpfe nehmen willst, dann achte darauf, dass es Verzinkte sind (somit sind die Köpfe nicht mehr blau , sonst hast Du wirklich irgendwann Rostflecken in der Landschaft.
Nur mit Heisskleber würde ich nicht vorgehen, denn der neigt im Laufe der Zeit dazu sich wieder zu lösen. Liegt wohl am unterschiedlichen Dehnungsverhalten.
@Noidea
klar kommst du mit einer Heissklebepistole im heissen Land Saipan nicht klar. Kühlt ja zu wenig ab.
kühlende Grüsse Ricola
Der Alfred macht das super mit dem Heißkleber. Geht auch schneller als die Tackerei.
http://www.meine-n-welt.de/Baubericht/Anlagenbau/bau13.jpg
aus http://www.meine-n-welt.de
Gruß aus Graz
Wolfgang
SCNR Mensch habt ihr in Ö aber große Fliegen.
Spaß beiseite, Alfred verwendet Kaninchengitter, daß sich leichter biegen lässt als das etwas störrigere Fliegengitter. Jedoch sollte die Methode mit dem Schmelzkleber funktionieren (habe ich aber nie ausprobiert)
Gruß Dirk
@ Ricola, nee, die Probleme hatte ich auch schon im schei... kalten Holland.
Muss also eher an mir liegen.
liegende Grüsse,
Hm,
1.) wie @ 1 schon schrieb, auf Qualität achten und
2.) auf die richtige Länge achten. Zu lange Klammern gehen bei härterem Holz nicht ganz rein, bzw. werden beim tackern verbogen.
Weiches Holz - Lange Klammern
Hartes Holz - kürzere Klammern
mfG.
M.
....und auf die Unterlage achten, ggf. beim Tacken etwas unterlegen oder klemmen.
Mir ist schon oft passiert, dass der Untergrund zurückfedert und die Klammer quasi am Holz abprallt.
LG Claus
erst einmal danke für die vielen Tips, ich habe wieder eine Menge gelernt. Hier mal ´nen Zwischenbericht:
Also - ich kann meine Antidepressiva erst bis zum nächsten Problem zur Seite legen :).
Buchen Speerholz ist zwar hart, aber mit kurzen Klammern klappt es dann soweit. Liegt warscheinlich auch an der Qualität der Klammern.
Doch wie ein etwas abgeändertes Sprichwort "Nimmst Du Sch..., bekommst Du Sch...." schon richtig sagt, verhält es sich natürlich auch mit dem Werkzeug. So ein Elektrotacker aus dem Plus, bringt es dann wohl nicht wirklich.
Nochmals vielen Dank an alle.
@ Liberalix
Wenn ich mich nicht nicht ganz irre, sieht man aber auf dem Foto, dass auch Alfred den Tacker benutzt, dies vermutlich um das Netz zuerst kurz zu befstigen und klebt dann nachher mit der Leimpistole weiter.
Und, da Kaninchegitter viel grossmaschiger als Fliegengitter ist, lässt sich auch der Heissleim besser anbringen.
Zudem lässt sich das Kaninchengitter um einiges besser verarbeiten - will heissen, es ist viel weicher und lässt sich dadurch auch besser biegen, andrücken und formen.
Sehe ich das richtig - Alfred?
Res
@Res
Die Klammern hab ich doch glatt übersehen.
Noch eine Frage: Sprecht ihr von (Fliegen-)Gitter aus Kunststoff oder aus Metall?
Gruß aus Graz
Wolfgang
Vergiss das Plastikzeug! Metallgitter hat eine gewisse Eigenstabilität, d.h., es lassen sich kleine Hügel ohne Spanten darunter formen. Plasikgitter versucht, in die Ausgangslage (flach) zurückzufedern.
In der MoBa immer Alugitter, auch wenn's teurer ist!
teure Grüsse,
