THEMA: Bimmeln am Bahnübergang brauche Hilfe
speakers - 16.02.06 17:10
Hallo Elektroniker!
habe bei meinem MoBa-Händer vom Grabbeltisch eine Klingel gekauft (14-19V).
Ich möchte damit meinen Bahnübergang „zum bimmeln bringen“.
Was ich nun bräuchte wäre eine Schaltung die kurze Stromstöße abgibt.
Nun gab mir jemand den Tipp ein Blinkrelais vom Auto zu nehmen. Hörte sich gut an, ich also gleich zum Schrottplatz und habe mir eben solches geholt. Nur leider funktioniert das nicht. Angeschlossen an meinen Trafo kommt da nur ein Schnarren.
Funktioniert das überhaupt mit dem KFZ Blinkrelais, habe ich da was falsch gemacht? Oder was empfehlt Ihr mir?
Ein Schaltplan würde mir nicht weiterhelfen. Zwar habe ich schon mal 2 Kabel zusammengelötet, aber noch nie eine Schaltung selber gebaut.
Was ich eben bräuchte wäre ein „Fertigbauschein“.
Könnt Ihr mir helfen?
Für Eure Mühe vielen Dank und viele Grüße
Hallo Dirk!
Also ich habe da eine Vermutung:
Das KFZ Blinkrelais ist sicher für Gleichspannung.
Und wenn deine Klingel so eine ältere Türklingel ist, dann braucht die normalerweise Wechselspannung.
Aber mit ein paar Details von dir lässt sich das Problem sicher lösen!
habe es mit Gleich- und Wechselstrom versucht.
Es ist keine Türklingel, sondern weine Klingel die wohl auch für einen Bahnübergang gedacht ist. Sie verträgt keinen Dauerstrom.
Gruß Dirk
hänge mal an das Blinkrelais eine / mehrer Glühlampen wie auch im KFZ. Die Blinkrelais brauchen eine bestimmte Last. Dann evtl. parallel dazu die Klingel.
Generell sind die eher ungeeignet, da tut es ein Blinkbausatz von C* oder Selberbau mit NE555 sicher besser.
Holger
Moin.
Ist eigentlich nicht mein Fachgebiet (es sei denn, die Bimmel hat Fieber *g*) aber ich denke dazu folgendes:
Bimmel bimmelt bei Wechselstrom - dann mit der Frequenzzahl des AC (Also bei 50 Hz AC bimmelt Klingel 50x die Sekunde). Blinkrelais vom KFZ läuft mit Gleichstrom - kommt also mit Wechselstrom nicht klar - und die Klingel stellt zu kleine "Last" da. Sieht man bei Autos - blinkt der hintere Blinker wie rasend ist meist die vordere Blinklampe kaputt -> bei noch kleinerer Last versagt der Blinker, Klingel stellt aber nur einen induktiven Widerstand dar (wegen Spule, also sehr geringe Last).
Lösung:
a) Blinkrelais an Gleichstrom + Gleichstrombimmel + Widerstand; (ABER die meisten KFz-Teile sind 12V - ich weiß nicht, wie Blinkrelais lange auf mehr Spannung reagieren)
b) Fertigintervallschaltsatz, der (zB) via Relais den AC-Klingelstrom schaltet;
c) angesteuertes MP3-Modul, welches unterbrochenes Geklingel abspielt.
Viel Erfolg bei der BiBa (BimmelBahn *g*)
Micha
Hallo Holger,
hab´s ausprobiert. Leider funktioniert mein Autorelais auch mit mehreren Birnen  nicht.
Ist der Blinkbausatz von Conrad nicht zu vergleichen mit dem von Viessmann?
Mit der Viessmann Schaltung geht es nämlich auch nicht. Da kommt zu wenig Strom durch.
Hallo Micha,
OK ich nehm Möglichkeit "b" auch ohne meinen Telefonjoker
Hast Du vielleicht einen Hersteller mit Art.-Nr. für mich?
die Birnen sollten schon Last ziehen, im Auto sind es ja auch einige Watt.
Andere Blinkgeber dann mit Relais betreiben oder Schalttransistor.
Die müssen aber dafür ausgelegt sein, sonst überleben die das nicht !
Holger
Moin Dirk
Ein Tip auf die Schnelle wäre jetzt, dass Du Dir günstig das Steuerrelais 2762 von Brawa besorgst. Das bekommt man als Ersatzteil. Damit bist Du recht flexibel. Über das Steuerrelais kannst Du nebenbei Schranken auf- und zugehen lassen, die Klingel bimmelt und eine Wechselblinkerschaltung für Warnkreuze ist ebenfalls enthalten.
Gruß Opa Liebig
Nochmals Moin,
nein, hab ich leider nicht. Ich bin zur Zeit eher ThBa (Theorie-Bahner *g*), les hier aber ganz gern ma mit und werd wohl ne Anlage planen, wenn meine Tochter von der Schule abgeht... also so in 16 Jahren ? *G*
Was ich bisher vermisst habe als Info: willst Du das ganze digital oder analog ansteuern? Das würde bei der Suche nach der Intervallschaltung sicher nützlich sein, allein wegen der unterschiedlichen Trennungen der Stromkreise (wenn man den guten Booster-Strom nicht an die Klingel verschleudern will).
Ansonsten hört sich Opa Liebig´s Kommentar nicht schlecht an - wobei (google google) habs bei BRAWA nicht so schnell gefunden. Ich VERMUTE aber, das gte Stück hat KEINEN Decoder - müßte man also digital separat ansteuern.
Viel Erfolg. Micha
Hi Micha,
na Vorfreude ist die schönste Freude und was sind schon 16 Jahre?
Auch ich habe nach mehr als 25 Jahren jetzt wieder mit der Moba angefangen.
Die Preisentwicklung der letzten Jahre hat mich fast von Hocker gehauen. Daher mein Tipp: auch wenn Du erst in 16 Jahren anfängst...am besten jetzt schon kaufen! ))
Ich fahre anlalog. Der Tipp von Opa Liebig ist schon gut, aber die Schranke ist ja schon gesteuert. Was ich brauche ist halt nur noch ein Gebimmel paralell dazu.
Moin Dirk
Wie wird denn Deine Schranke angesteuert? Da müßte doch auch irgendwie ein Relais zwischengeschaltet sein?
Eventuell könnte man dann einen Ausgang mitbenutzen für die Bimmel, denn die Schranken werden sicher über einen Motor bedient? - Welches Fabrikat ist das denn?
Gruß Opa Liebig
Mein Tipp:
Vergiss die Klingel. Hol dir das Geräuschmodul "Bahnhof" von Busch, da ist eine Bahnübergangsklingel fixfertig drauf.
Kostet allerdings etwas.
Ich benutze die Lokpfeife vom gleichen Bahnhof-Geräuschmodul. Mehr oder weniger schalte ich die mittels Kontaktgleisen an, wenn sich der Zug nähert. Das Gebimmel ist noch einfacher: Das kann einfach eingeschaltet werden ("Dauer Ein").
ich würde die Klingel mit sehr langsam gepulstem Strom ansteuern, die Pulsweite so ca. 0,5 Hz. Jeder 2te Puls sollte die Polarität wechseln damit die Magnetspule nicht aufmagnetisiert.
Mit einem Relais, welche AC an die Klingel schaltet, ginge das ja dann:
"Rrrrring, Rrrrring, Rrrrring, ... " - wie bei einem alten Telefon.
Ein Läutewerk macht aber:
"Kling, Kling, Kling, ..." - also einzelne Glockenschläge!
Moin zusammen!
Noch ein Hinweis:
Es gibt von Conrad ein sehr günstiges Sound-Modul (4,95). das ist dieses Billig-Modul, welches z.B. auch in der Brio-Holzeisenbahn und im Minitrix-Soundgüterwagen (man bemerke den Vergleich...) drin ist.
Dort lässt sich die Bahnübergangsbimmel auch separat anschalten. Klingt allerdings nicht unbedingt nach einem deutschen Läutewerk, sondern eher amerikanisch.
Aber wenigstens bimmelt es...
Gruß aus Kiel
Jörg
Habe jetzt eine Lösung für mich gefunden.
Es gibt von Faller einen Motor der der eine Kontaktscheibe dreht. Diese Scheibe schaltet dann quasi den Strom ein und aus. Echte high-tec aus den 60er Jahren, als die Computer noch 4 qm groß waren.
Diesen Motor kann man tatsächlich heute noch kaufen. Kostet läppische 36,--EUR.
Habe einen gebrauchten für 5 EUR ergattert und siehe da….es bimmelt wenn die Schranken sich neigen.
Was die übrige „Sound-Kulise“ (Kirchenglocken, Bahnhofdurchsagen usw.) angeht, so habe ich mir die Files aus dem Netzt besorgt, und auf meinen MP3 Player geladen. Die Lautsprecher sind PC Aktiv-Boxen (Das Set von Snogard für 3,50 EUR)
Danke all denen Dir mir Rat zur Seite standen!
http://www.1zu160.net/galerie/dirk.php
