THEMA: Trix Trafo Compact-Vario
speakers - 19.02.06 18:03
Hallo Elektrofachleute!
Habe einen Trafo Compact-Vario geschenkt bekommen. Der funktioniert auch, nur brummt er ohrenbetäubend laut.
Als ich ihn als Nichtfachmann geöffnet habe, konnte ich nichts auffälliges feststellen, außer das mir ein kleiner Plastiksteg entgegen fiel.
Das Brummen kommt eindeutig aus den beiden dicken rechteckigen Spulen. Woran kann das liegen? Kann man den noch reparieren?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Gruß Dirk
http://www.1zu160.net/galerie/dirk.php
Gruß Dirk
Trafos brummen prinzipiell immer etwas. Bei älteren Trafos lockern sich oft die Kernbleche, welche normalerweise verklebt und vernietet sind, dadurch brummen sie mehr oder weniger laut. Man kann leider nicht viel tun.
....schade!
Jedenfalls Danke für die Info Peter!
Frager [Gast] - 20.02.06 21:14
naja, ich habe mal den brummenden Trafo eines DSR (das "echte" Digitale
Satelliten Radio .. ), der mich ziemlich genervt hat, kurzerhand ausgebaut,
die Bleche rundrum dick mit UHU-2-Komponenten-Kleber eingeschmiert und
"getränkt" und dann noch, da ich keine Lust hatte 12h zu warten in die Mikro-
welle gepackt. Das hat alles prima funktioniert und es war kein Trafo-Brummen
mehr zu hören .. 14 Monate später hat die Telekom DSR abgeschalten.
Den Teil mit der µWelle würde ich nicht zur Nachahmung empfehlen,
aber den Rest könntest Du schon (auf eigene Gefahr!) versuchen.
Grüße, Thomas
PS.: Obwohl eine Getränkehandlung im Haus nicht zu verachten ist,
wohne ich doch lieber ruhig und grün - btw. wieviel Miete nimmst Du
so für den mm² Wohnfläche???
Grüße, Thomas
ich habe grade in einem Forum über pfeifende Zeilentrafos gelesen, da wurde vorgeschlagen diese mit Plastik-70 (das ist im Prinzip ein Acryllack) einzusprühen.
Danke für die Tipps. Das ist ein Lichtblick!
2 Komponentenkleber habe ich zu Hause.
Werde ich gleich mal heute Abend ausprobieren.
Aber das mit der Mikrowelle verkneife ich mir besser.
@ Thomas
Wenn´s klappt erlasse ich Dir die Kaution!
@ Thomas
