THEMA: Umbausatz Kondenstender für BR 52
JMPet - 11.03.06 11:52
Frage an alle Freunde des Selbst- und Umbaus: Wer kennt den wohl schon etwas älteren Umbausatz von Zschutschke & Bachmann, zum Bau eines Kondenstenders auf Basis einer Minitix BR 52?
Erfahrungen und eventuell auch ein Bild des erfolgreichen Umbaus wären interessant.
JMPet (Michael Peters)
Hallo Herr Peters,
wir haben den Umbausatz im Angebot. Dieser ist nur wegen nicht genügender Nachfrage noch nicht lieferbar.
In einem älteren MIBA-Heft aus den achtzigern Jahren war er auch mal fertiggebaut abgebildet. Damals noch unter Hoppenstedt. Ich müsste allerdings das ganze Jahrzehnt nachsehen.
Es handelt sich um eine Ätzplatine für den Kasten und einige Gussteile für die Lokomotive.
Kurt Hegermann
http://www.kh-modellbahnbau.de
Beitrag editiert am 11. 03. 2006 19:01.
es ist möglich, bei genügend Nachfrage vorausgesetzt, auch diesen 4-achsigen Kondenstender in Resin-Gusstechnik herzustellen.
Den Unterboden würden wir eventl. in Weißmetallguss herstellen. Zusätzlich kämen noch einige Messing-Gussteile für die Lokomotive sowie einen Beschriftungssatz  hinzu.
Der Kasten des Kondenstenders bliebe hohl, hier kann man noch einen Decoder oder/und ein Soundmodul unterbringen. Die Drehgestelle kämen von dem Wannentender von Minitrix zum anschrauben.
Kurt Hegermann
Apropos Sound:
Gibt es irgendwo einen passenden KONDENS-Tender-Loksound?
:? Dietrich
Hallo Dietrich,
den gibt es bei Uhlenbrock/Dietz.
Das neue, verkleinerte Susi Soundmodul Micro XS passt jetzt auch problemlos rein, kleine Lokdecoder mit Susi gibts nun auch bei Uhlenbrock und Zimo.
Ich werde es so ähnlich machen wie Gunter
http://www.mtkb.de/download/BR52sound/BR52soun.htm
werde aber versuchen die originale Platine mit Steckschnittstelle zu erhalten.
Ein Projekt für kühlere Tage. Mal sehen.
der Resinguss könnte so aussehen:
http://members.chello.at/peter-wagner-/images/wannekab.jpg
(fotografiert am 3.4.1999 im Schaufenster von Modellbahn West)
Hallo Peter
Ich habe wohl meine Frage zu unklar gestellt:
Gibt es eine passende Sound-DATEI mit den Geräuschen einer Kondenstenderlok?
:? Dietrich
Hallo, habe zwei von die4sen vierachsigen Kondenstendern von Hoppenstedt (oder ware die nicht doch schon von Euch, Herr Hegermann???) gebaut, einen Komplettumbau für ne 52er und einen für ne 171119. Habe heute keine kamera hier, setze dann morgen oder Montag mal ein Bild ein.
War eine Ätzplatine und einige Guss-Umbauteile für das Lokgehäuse. Sieht gut aus und war auch gar nicht so schwer zu bauen, will sagen hinreichend passgenau und gut zu löten.
Bis dann
Stefan Troitzsch
Hallo Dietrich,
für welches Soundsystem benötigst Du die Datein - es sind ja alle unterschiedlich. Quelldateien rück ja keiner raus.  Hier nochmal im Detail die Links für Uhlenbrock/Dietz, das ist derzeit der einzige Anbieter welcher den 52-Kondens Sound anbietet.
Sounddatei im Format für Uhlenbrock/Dietz Programmer:
http://www.uhlenbrock.de/3/4/0/0/I059B752-07F.apd/DL-052-KON.DSD
MP3 zum anhören:
http://www.uhlenbrock.de/3/4/0/0/I059B752-065.apd/DL-052-KON.mp3
Hallo Peter
Als Analogbahner (G&R) brauche ich einen Sounddecoder, der auch analog funktioniert.
Der ESU-Loksound mini im GFN-Desiro hat mich überzeugt. So was Ähnliches suche ich nun für die Kondens-52.
Dietrich
ich habe die Bausatzbeschreibung aktualisiert, das Modell ist jetzt nach Fertigstellung nur noch mit Resingehäuse erhältlich.
Kurt Hegermann
Hallo Dietrich,
ich bin am Testen. Vielleicht ist es möglich mit dem MX620 einem angeschlossenen SUSI-Soundmodul auch im Analogbetrieb ein Geräusch zu entlocken, da man per CV13 definieren kann welche Funktionstasten im Analogbetrieb vom Decoder "gedrückt" werden. Ob er das an SUSI weiter gibt, wird sich zeigen.
Hallo Peter
Danke für die Info. Dann bin ich mal gespannt, was beim Testen heraus kommt.
Dietrich
Hallo Dietrich,
derzeitiger Status ist folgender:
Funktionen lassen sich per CV13 "einschalten" und werden an SUSI übermittelt.
Es wird keine Fahrstufeninformation gesendet, d.h. der Sound ist immer im "Stand".
Mal sehen was Fa. Zimo dazu sagt.
Peter W.
der 4achsige Kondenstender befindet sich im Urmodellbau für das Resin-Gehäuse.
Art.Nr.: 0151
Wenn er fertig ist, zeigen wir dann auch ein Bildchen.
Kurt Hegermann
Hallo Herr Hegermann,
sind dann bei dem Bausatz auch Zurüstteile  für die Lokomotive mit dabei, die man ja für eine Kondenslok braucht ?
Gruß Jürgen
Hallo Herr W.
ja, natürlich, siehe Bausatzbeschreibung !!!
Kurt Hegermann
Beitrag editiert am 10. 06. 2008 18:07.
Ja, habe ich jetzt auch gesehen.
Könnte man die Zurüstteile für die Lok auch ev. einzeln bei ihnen Kaufen ?
Gruß Jürgen
