THEMA: Lok digital welche passen
Harry F. [Gast] - 11.03.06 23:20
HGi diese Nacht,
welche Firmen(Lok Trix,Brawa,Fleischmann9 passem zusammen?
Habe minitrix digital!
Euer Harry F.
Hallo Harry,
was möchtest Du genau wissen. Ich verstehe Deine Anfrage nicht.
"Minitrix digital" ist kein korrekter Begriff. Fährst Du Selectrix mit der alten Trix Zentrale (Central Control 2000)?
HALLO pETERw,
altw Zentale(Controll 2000)
d. Harry
Hallo Harry,
ok jetzt seh ich klar.
Prinzipell lassen sich alle Modelle sämtlicher Hersteller auf Selectrix umrüsten. Viele haben bereits eine Steckschnittstelle - auch wenn diese mitunter so angeordnet ist dass man da keinen Decoder direkt einstecken kann.
Entweder Du verwendest reine SX Decoder (z.B. DHL 100) oder Multiprotokoll-Decoder (z.B. DHL 160). Diese gibt es u.a. im Vetrieb von Trix, Rautenhaus, Müt und Viessmann.
Mit der CC2000 kannst Du auch DCC Loks (ich glaube 8 Adressen) im 14 Fahrstufen Modus laufen lassen. Aber programmieren kann man sie nicht.
Digitale Loks von Fleischmann (Twin und DCC) sind ab Werk immer so eingestellt, ebenso "sprechen" alte Arnold Digital Loks das so genannte DCC-14.
Kompetente Ansprechpartner zum Thema Selectrix sind z.B.
Hr. Radtke, MDVR, www.mdvr.de
Hr. Stollner, MÜT, www.digirail.de
Kleine Korrektur vom Alt-SXer:
Da hat Peter was vermischt. Das mit den 8 DCC-Adressen ist die heutige Rautenhaus-Zentrale, die kann aber 28 Stufen.
Bei der alten Trix-CC2000 gab es den "Mischbetrieb Selectrix/Lenz", den Begriff DCC vermied man. Die Zahl der nutzbaren Digitaladressen wurde dabei nochmals reduziert auf 64, das für die Adresse gültige Protokoll hing davon ab, ob die Adresse gerade oder ungerade war.
Für die DCC-Adressen waren nur 14 Fahrstufen verfügbar, für die SX-Adressen die normalen 31. Bei den Zusatzfunktionen wurde m.W. auch nur F0 auf die "Licht"-Taste abgebildet, eine Zuordnung von F1 auf die "Horn"-Taste erfolgte m.W. nicht. Ich hatte das damals aber nie ausprobiert.
Helmut
Hallo Helmut,
vielen Dank für die Korrektur und Info.
Was den Begriff DCC betrifft denke ich dass es die CC2000 länger gibt als DCC und das damalige "pre-DCC" war eben das Lenz Digital System.
Dass F1/Horn nicht abgebildet wurde könnte daran liegen dass man dafür bei DCC einen "Funktionsbefehl" extra schicken muss, hingegen ist F0/Licht beim DCC-14 Protokoll im Fahrbefehl integriert.
