THEMA: Minitrix Doppelstock Steuerwagen öffnen
Thomas Wey - 14.03.06 12:50
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man den Doppelstock Steuerwagen 15840 von Minitrix öffnet.
Habe es schon versucht, seitenwände lassen sich spreitzen aber irgendwie geht das oberteil nicht ab.
Danke in vorraus.
Thomas Wey
Hallo Thomas!
Habe es gerade ebend  ausprobiert, das Drehgestell am Steuerkopf mit den Daumennägeln rechts und links am Gehäuse einklinken und mit beiden Zeigefingern an den Puffern aufwärts drücken, dann müßte sich das Gehäuse aus seiner Arritierung  gelöst haben.
Gruß Twingo
Beitrag editiert am 14. 03. 2006 19:38.
Hallo Twingo
Danke für deine Hilfe, Funktioniert wirklich so.
Wusste doch das da ein Trick dabei ist.
Nochmals Danke.
Thomas Wey
kann man bei diesem Steuerwagen (15840) evtl. das Gehäuse vom Metronom-Steuerwagen (aus Set 11609) aufbauen? Mir läuft der Metronom-Steuerwagen zu schwer (wegen dem Schleppschalter). Die Lok ist richtig am kämpfen. Da wollte ich mal sehen, ob der 15840 leichter läuft und ich die Gehäuse einfach tauschen kann. Den 15840 muß ich mir dann allerdings erstmal besorgen.
wäre es nicht einfacher, gleich den Schleppschalter abzubauen und statt dessen für Digital einen Funktionsdecoder oder für Analog eine Diodensteuerung einzusetzen?
ich habe nun mal versucht, die Diodensteuerung unter "Elektrik" hier auf 1zu160  zu finden, doch da habe ich momentan noch nichts gefunden. Wie aufwändig ist eine Diodensteuerung?
Hat vll jemand beide Steuerwagen und kann mal gucken ob die gleich sind Metronom Steuerwagen aus 11609 und den 15840 bei mir sind beim Metronom die klipse für das Drehgestell abgebrochen.
Oder weis jemand wo man Ersatzteile für den Metronom Steuerwagen herbekommt ???
Weihnachtliche Grüße,
Heiko
2 normale Dioden 1N4148 oder ähnlich an einem Anschluß zusammengelötet  und zwar gegeneinander und an den jeweils anderen Anschluß eines der Kabel von den Birnchen. Der gemeinsame Anschluß der Dioden kommt an das eine Drehgestell und der gemeinsame Anschluß der Birnchen ans andere Drehgestell . An welches Diode du da die roten Birnchen , und an welche die Weißen Birnchen gehören mußt du ausprobieren.
Gruß Gerd
Heiko,
Schreibe einfach eine Mail an Service@maerklin.de und schildere dein Problem am besten mit Bild
Wenn Ersatzteile vorhanden bzw. Nr. angelegt ist bekommst du dort eine Antwort.  Zur Zeit kann es nur etwas dauern. Inventur Jahresabschluß ,Urlaub usw.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
Super werde ich mal machen.
Danke für die Adresse.
Gruß Heiko
