THEMA: Roco Lokmaus R3 (DCC)
likeabird - 20.03.06 20:45
meine neue Anlage soll ein wenig digitalisiert werden, sprich nur die Loks werden mittels DCC-Decodern gesteuert. Signale, Weichen etc.... werde ich weiterhin, schon allein aus Kostengründen, analog steuern.
Nun würde ich gerne die Roco Lokmaus R3 verwenden. Scheint recht einfach zu bedienen sein, aber guten Komfort bieten und vor allem relativ günstig sein!
Nun meine Frage: Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Produkt?! Wenn ja, gibts irgendwelche Stolpersteine?
Danke, mfG
Christoph
Der Stolperstein bei LM2 und LM-R3:
- nur Adressen 1...99
- nur CVs 1...99
- nur Wertebereich 0...99
Tipp: Die Leuchtmaus LM2 ist billiger und kann nicht mehr und nicht weniger.
danke... jetzt gibt es ja die Roco multiMaus! Kann scheinbar mehr und kostet neu auch nur 100 Euros! Oder brauche ich dafür dann noch etwas?
Wäre die empfehlenswerter?
Danke, mfG
Das mit den CV's 1-99 ist der stolperstein bei der lokmaus, aber wie ich sehe ist das bei der Multimaus ja nicht mehr so. CV's 1-255 und adressen bis 9999.
Du brauchst aber trotzdem noch eine centrale und ein trafo. Also mit 100 euro bist du noch lange nicht fertig. Da muss minimal noch ein digital startset her.
Bevor du dir eine Multimaus kaufst schau dir das Lenz Compact mal an. Das kann mehr als die Multimaus (CVs auslesen z.B.), hat den Verstärker schon eingebaut und ist auch um 90,-- bis 100,-- Euro zu haben.
Hans
Also ich würd mal beim Versteigerer eine digitale "Anfangspackung" kaufen:
Zentrale; Trafo; Maus. Da kommst du deutlich unter 50 Euro durch!
gruss
achim
also mein Tip wäre Uhlenbrock´s Daisy. Ich bin damit eigentlich recht zufrieden, weil die alles kann, was ich brauche und auch Erweiterungen möglich macht.
Und wenn es sein muss könnte man die Roco Lokmaus per Loconet Adaper auch dran anschliessen - soweit ich weiss.
Bei mir mache ich das übrigens im Moment so: die Züge fahren mit der Daisy, die Weichen bleiben analog wie sie sind, weil mir die Dekoder für die Weichen zu teuer sind. Wobei ich ja im moment ernsthaft überlege bei meiner doch recht kleinen Anlage die Weichen vorne im Bahnhof komplett manuell und nicht einmal elektrisch zu bedienen und nur die hinten elektrisch zu lassen.
Thomas1zu160
Beitrag editiert am 04. 04. 2006 12:08.
