THEMA: Hobbytrain Taurus u. Tran DCX 74 D
MichaelL - 09.04.06 08:57
ich habe gestern einen Tran DCX74D Decoder in meine Conrad Taurus eingebaut. Beim Betrieb (mit der Lokmaus II von einem Roco Digitalstartset) wird der Dekoder doch schon sehr heiss, und die Lok ruckelt. D.h. sie fährt einige cm, bleibt dann für einige Sekunden stehen, fährt dann wieder ein paar cm ...
Wird da der Dekoder zu heiss? Schaltet er da schon ab - oder habe ich da ein anderes Problem?
Kann mir da bitte einige Tips geben?
Danke,
Sorry,
habe gerade mittels Suche (Erst Denken, dann schreiben ;-| ) was zu diesem Thema gefunden.
Ich probiere das mal aus, und melde mich dann wieder!
Sorry,
bevor du lange suchen mußt, ich hatte das Problem auch. Entferne einfach das kleine SMD-Bauteil zwischen den Motorkontaktfedern auf der Platine (Entstörkondensator), danach funktioniert der DCX74 problemlos.
K.P.
Hallo K.P.,
Danke für den Tip, hat bei mir leider alles nicht gefunkt. Habe mir die Tips hier im Forum, und bei den Einbaubeispielen angesehen und ausprobiert - nichts hat aber genützt.
Irgendwann ist dann der Dekoder auch in die ewigen Jagdgründe abgegangen und hat die Lok nur mehr in eine Richtung fahren lassen.
Ich habe dann einen Dekoder von Fleischmann eingebaut (k.A. welcher Hersteller), mit dem hats dann auf Anhieb funktioniert.
Trotzdem Danke,
war da nicht mal was, daß die LM als H0 Zentrale viel zu viel Spannung aufs Gleis gibt, wodurch die Tran-Decoder zu kochen beginnen?
erinnert sich vielleicht zu spät
Helmut
So ist es.
Hallo Helmut u. Peter,
d.h. eventuell habe ich mir den Dekoder mit der LM zerschossen. Hat jemand schon mal versucht die Lokmaus umzubauen, damit sie mit Spur N auch funktioniert - d.h. die Spannung zu reduzieren?
Möchte mir nämlich nicht jetzt gleich eine neue Zentrale kaufen müssen ...
schicke den Decoder nach Östereich, ich bin ziemlich sicher, du bekommst Ersatz!
Besorge dir einen Trafo für Halogenbeleuchtung, bekommst du manchmal sehr preiswert, evtl. sogar Set kaufen. Dann hast du auch keine Spannungsprobleme mehr. Auch die LM kann die physikalischen Gesetze nicht außer Kraft setzen. Die 12 V reichen für die LM aus und du hast am Gleis eine entsprechend niedrige Spannung!
Grüße - Werner P
