THEMA: Hoffmann/Conrad
Ritschel* - 24.04.06 15:51
Ich möchte hier keine Diskussion über Qualität erneut erreichen ,
sondern bitte um eine Mithilfe bei einer Entscheidung.
Ich habe den Conrad Antrieb erworben , ist soweit sicherlich O.K
doch mir ist das Umschalten zu schnell.
Reduziere ich die Spannung so läuft der Antrieb langsamer aber entweder nicht an bzw kann nicht die Antriebe sauber umschalten.
Frage : Läuft der Hoffmannantrieb genauso schnell bzw welche Umschaltzeit erreicht man mit dem Hoffmannantrieb (dachte so an 3-4 Sekunden zum Umschalten).
Bitte daraus keine Diskussion über Vor/Nachteile / Qualität etc einleiten .
Gruss und danke im vorraus
Frank Ritschel
Frank Ritschel
N-nebenbahner - 24.04.06 16:50
Wenn ich mich richtig erinnern kann, gab es schon mehrere Threads, wo geschrieben wurde, dass der Hoffmann und Conrad Weichenantrieb völlig identisch sein sollen. Ich habe dazu auch schon die Suchfunktion "bemüht", es kommen aber so viele Beiträge dazu, sodass das Ganze viel zu unübersichtlich ist.
Sollten die beiden Antriebe wirklich identisch sein, so könnte es sich bei dem von Dir beschriebenen Problem bei den Conrad-Antrieb vieleicht auch um einen einzelnen Produktionsmangel handeln.
Der Hoffmann lässt sich in der Umdrehung zwar reduzieren, aber dann hatte ich das Problem, dass er oft auf einer Seite festhing und nicht umschaltete.
3-4 Sekunden wirst du mit den Antrieben nicht erreichen.
Versuch es mal mit Servo's
Holger
Holger
beim Hoffmannantrieb, gibt es einen kleinen Umschalter, dort kanst du einstellen, ob dieser schnell oder langsam laufen soll. Umschaltzeiten kann man leider nicht einstellen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Maximilian - 24.04.06 20:58
die Antriebe Hoffmann / Conrad sind unterschiedlich.
Ich habe beide hier liegen.
Die Getriebeuntersetzungen sind völlig verschieden.
Der Hoffmann hat auch keinen Schalter, sondern einen
Plastikschieber, der auf die Motorwelle drückt, und somit
den Motor bremst. Dadurch werden die verschiedenen
Umstellzeiten erreicht.
Der Conrad kann, wenn überhaupt, nur durch eine Reduzierung
der Spannung zum langsameren Umstellen bewegr werden.
Aber auch nur in sehr kleinem Rahmen, da sonst die Stellkraft
zum zuverlässigen Umstellen der Weiche nicht mehr ausreicht.
Maximilian
Maximilian
Danke für die Antworten
zu 4
Maximilian , wie lange braucht denn der Hoffmannantrieb zum Umschalten .
Ich möchte keine Zahl hinterm Komma , nur so rein kann man doch abschätzen
ob der Antrieb 2 oder 4 Sekunden oder deutlich weniger ais 2 Sekunden benötigt.
zu 1 .
Nein der Antrieb scheint in Ordnung zu sein.
Ich habe es auch schon mit einem OP anstatt mit Spannungsreduzierung über Widerstand versucht aber das bringt auch nicht richtig was .
Das einzige was geht ist diesen Antrieb an einen Lokdecoder anzuschließen.
Dann läuft er langsam .
Der Spaß ist aber zu teuer und die Beschaltung der Funktionsdecoder zu aufwändig.
Ritschel
zu 4
zu 1 .
Ritschel
Maximilian - 25.04.06 19:32
Hallo Ritschel,
der Hoffmann müpsste zw. 1,5 und 3 Sekunden einstellabr sein.
Der Conrad widerum hat eigentlich das Umschaltverhalten eines
Duppelspulenantriebes.
Maximilian
Maximilian
Hallo Maximillian , da muß ich Dir im Bezug auf den Conrad Recht geben.
Dafür kostet er auch nur die Hälfte !.
Nach Deinen weiteren Informationen werde ich mir jetzt einen Hoffman- Antrieb besorgen.
Wo hast du Deinen Antrieben gekauft ?
Ritschel
Ritschel
Maximilian - 25.04.06 23:02
Hallo Ritschel,
ich hab den Hoffmann mal von einen Bekannten bekommen.
Selber hab ich die Conrad-Antriebe eingebaut.
Maximilian
Maximilian
Michael H. - 25.04.06 23:58
Die Hoffmanner sind zwischen "null" und 1 sek. einstellbar, mehr ist da nicht drin. Beim Einsatz von Motorantriebs-Decodern von LDT ist's eher noch weniger. "Null" deshalb, da sich die Dinger dann bei dieser Einstellung praktisch nach aussen hin wie Doppelspulenantriebe verhalten, also nur noch "klack" machen.
Grüsse,
Grüsse,
der Unterschied zwischen Hoffmann- und Conrad-Antrieb besteht darin, das der Conrad-Antrieb ein Nachbau des ersten Hoffmann-Antriebes ist.
Zwischenzeitlich hat Hr. Hoffmann seinen Antrieb überarbeitet. Es gibt jetzt auch noch zusätzliche Schalter.
Wenn Du näheres (auch über den Einbau) der Hoffmann-Antriebe wissen willst , dann sieh doch mal bei www.hoffmann-antrieb.de rein.
Es ist natürlich auch eine Preisfrage.
Hans - Joachim
Hans - Joachim
