THEMA: ESU Lokprogrammer
kdn - 07.05.06 17:07
Hallo Leute
Hat es schon mal jemand von euch geschafft, mit dem ESU-Lokprogrammer Fremddecoder (Lenz, Kühn,...) zu programmieren ? Wenn ja, wie ?
Gruß Klaus
da ich jetzt auch einen Programmer V2.6.3 habe und gestern erfolglos versucht habe, die CVs eines Uhlenbrock-Decoders zu verändern, möchte ich diese Frage hier nochmal ins Forum stellen? Ich konnte nur die Adresse bzw. CV1 bis 8 verändern, bei den anderen bringt er Fehlermeldung " Fehler beim Lesen/Schreiben". Auch beim ersten Einlesen des Decoders läuft er auf Fehler (kein ESU Decoder) und der Vorgang kann nur abgebrochen werden. Das Programm erkennt aber einen Uhlenbrock-Decoder. Jemand eine Idee?
Danke, Grüße
Bubikopf
ich habe seit Freitag einen Programmer aus frischer Lieferung. Komme wahrscheinlich erst am Wochenende zum Testen. Bei meinem Exemplar hat übrigens die steckbare Schraubklemme für den Gleisausgang gefehlt.
bei mir auch haben sie auch gefehlt. Hab das reklamiert, die Antwort: gibts beim Fachhändler oder Elektronikladen. Ich hatte jedenfalls keine in meiner Bastelkiste, und musste nochmal los. Aergerlich sowas!
ich habe das bei ESU als "Packfehler" reklamiert. Ebenso die Tatsache, dass bei einem Lopi Micro (das ist V 2.0) ein Anleitungsheft zum Lopi H0 V 3.0 beigepackt war, und der Profi-Prüfstand ganz ohne Beschreibung ausgeliefert wurde.
Es ist übrigens noch ein Phänomen aufgetreten:
wenn ich das Einlesen des Dekoders starte, läuft die Lok ein Stückchen los. Beim ESU Dekoder weiß ich es nicht, da mein einziger Loksounddecoder in einem Sound(Geister-)wagen verbaut ist.
@Peter: waere super, wenn du mir deine Erfahrungen dann mitteilst. Merci im voraus
Es ist normal wenn die Lok beim Lesen von CVs ruckt. Liest man alle CVs der Reihe nach, bewegt sich die Lok ein Stück.
Hab eine Antwort von ESUsupport bekommen:
"Ja, das kann bei fremddecodern durchaus so sein, da es hier keine weitergehende Norm gibt. Ein Lesen ist häufig schwierig. Sie können aber Schreiben. Auch bei der ERROR Meldung der LP werden dennoch die CV meist geschrieben."
Das zum Thema Norm.
bei in #7 dargestellten Antwort von ESU schüttelt es mich. Bitte was ist nicht genormt?
Ich bin endlich dazu gekommen, meinen Lokprogrammer kurz anzutesten, habe Decodererkennung, CV-Lesen und Führerstand mit ein paar verschiedenen Decoderfabrikaten getestet. Ich habe das mitgelieferte 12 VDC / 500 mA Steckernetzteil zum Testen verwendet. Lokprogrammer Softwareversion war 2.6.1.
Hier ein Schnelltest mit einer Querbeet-Zufallsauswahl der Decoder:
Decoder             Erkennung    CV-Lesen      Fahren     Anmerkung
GFN Twin 4.2    Fehler            sporadisch    OK            vermutlich Spannung zu gering
Tran DCX73      OK                  OK                    ruckelt     instruction 110 crash *)
Kühn N020        OK                  OK                    OK
Zimo MX62        OK                  OK                    OK
Trix 66838         OK                  OK                    OK
*) Der Lokprogrammer wiederholt offenbar den Status der erweiterten Funktionen F13-F20 zyklisch. Tran Decoder stürzen dann ab und beginnen erneut. Dies wurde erst beim DCX74 nach Einführung der Ecos Zentrale erkannt und behoben.
Ich kann weiters auch bestätigen dass einige Decoder beim Feststellen der Decodertyp 2 Mal in den Analogmodus schalten.
Nach Update auf die aktuelle Software-Version melde ich mich wieder.
Neuinstallation der Lokprogrammer Software v2.6.5 war erfolgreich, automatisches Firmware-Update des Programmers problemlos.
Die oben genannten Ergebnisse gelten weiterhin. Die hohen F-Tasten werden weiterhin konstant gesendet.
Hallo Leute, ist ein interessanter Beitrag, aber wozu braucht Ihr denn zusätzlich den Lokprogrammer??
Danke, Thomas
ich verwende den Lokprogrammer zum Einspielen von Soundateien in die ESU-Sounddecoder.
Eine andere Möglichkeit kenne ich nicht.
Gruß M-Gerhard
der Lokprogrammer kann:
- Soundprojekte in ESU Loksound einspielen
- Firmware von ESU Decodern updaten
- ESU Decoder erkennen und Revisionsdaten anzeigen, bei Loksound auch die Speichergrösse ermitteln
- komfortabel die Einstellungen von ESU Decodern auslesen und einschreiben (ohne CVs, schnelle Übertragung)
- direkt CVs Lesen und Schreiben
- Decoder testen (DCC 14/28/128 FS mit F0-F20, Motorola)
