THEMA: Welche Formsignale?
agimainc - 12.05.06 05:57
Ich baue jetzt nach 3-jähriger Pause weiter, kann mich aber nicht entscheiden welche Formsignale ich nehmen soll (Epoche 3). Könnt Ihr was empfehlen?
gruß...
Ich habe auf meiner Anlage die Formsignal(bausätze) von Conrad, m.E. haben diese ein sehr gutes Preis-leistungsverhältnis.
Möglicherweise stammen diese von Viessmann (???), zumindest ähneln sie diesen Fertigmodellen sehr stark.
Grüße Jürgen
Ich empfehle ebenfalls die Formsignale von Viessmann (z.B. Artikel-Nr. 4400). Bei den von Jürgen erwähnten Signalbausätzen handelt es sich in der Tat um Bauteile von Viessmann, allerdings steht meines Erachtens nach die Preisdifferenz in keinem adäquaten Verhältnis zum zeitlichen Bastelaufwand. In der Zeit baue ich lieber Fahrzeuge um oder löte Gleise und Weichen selbst.
Beitrag editiert am 12. 05. 2006 07:16.
Die Conrad-Bausätze bestehen aus den gleichen Teilen wie die von Viessman. Ich hab mir auch mal einen besorgt weil ich an einer Stelle nach unten hin nicht den für Viessman erforderlichen Platz hatte. Musste da mit einem Umlenkmechanismus den Antrieb "um die Ecke" bauen.
Beim Bau des Signals ist mir aufgefallen, dass die Sache doch recht fummelig ist. Selbst ich als Lokbauer hatte so meine Schwierigkeiten das Ding halbwegs gangbar zu machen. Es klemmte fast überall, kaum ein Teil was ich nicht nacharbeiten musste.
Die Ersparniss... muss man für sich entscheiden was wichtig ist. Rechnet man den Antrieb dazu und dass man bei einer größreren Stückzahl evtl. mal was verdirbt dann ist die Ersparniss nicht mehr so groß. Man sollte schon Spaß an der Bastelei haben und die entsprechende Zeit investieren wollen.
Ansonsten, ob Viesmann oder Conrad.... sieht sehr gut aus und mit dem langsamen Antrieb auch super in der Bewegung. Meiner Meinung nach ist alles andere was es noch so gibt dem gegenüber total veraltet und wenn man die Preise vergleicht auch nicht wirklich billiger.
Willst du ganz was Feines dann empfehle ich dir die Signale von Weinert. Ich weiß allerdings nicht ob die gerade liefern können. Als Antrieb kann man auch den von Viessman (bei Conrad einzeln) verwenden, Weinert hat keinen eigenen. Lackieren muss man dann aber können, dafür kann man sich die farbe aussuchen, nicht alle masten waren beim Vorbild grau.
http://www.WEINERT-modellbau.de/wm_htm/download/index.htm
Gruß Torsten
Edit: da war der Frank ein wenig schneller
Beitrag editiert am 12. 05. 2006 07:18.
Nachtrag:
Habe mich auch eingehend mit dem Weinert-Signal beschäftigt. Fertig lackiert ist der Unterschied zumindest im Bereich des Mastes meines Erachtens nach nicht so gravierend. Wenn man jetzt noch die Aspekte Preisunterschied und Zeitaufwand betrachtet, spricht wieder einiges für Viessmann. Zudem ist das Weinert-Signal nicht beleuchtet. Es "stört" zwar keine Kabelleitung im Mast, aber dafür fehlt halt das Licht. Die Materialstärke des Viessmann-Signalflügels kann man optisch schmälern, wenn man die Kanten schwarz nachzieht. Wer optisch noch mehr rausholen möchte, ersetzt den Viessmann-Flügel durch den Weinert-Flügel (Hülse ankleben zur Befestigung und kleines Löchlein bohren zur Aufnahme der Mechanik).
Beitrag editiert am 12. 05. 2006 07:28.
Noch ein Nachtrag:
Frank und Torsten haben natürlich recht: Den Bastelaufwand gegengerechnet, lohnt sich der Conrad-Bausatz gegenüber des Fertigmodells nicht - man muß das Selberbauen eben mögen. Mir macht es Spaß; für einen Signalbausatz benötige ich ca. einen Abend. Vorsicht: Die Bausatzteile sind m.E. etwas "zu" abgezählt: Wehe, es fällt mal ein Kleinteil herunter...
Die Weinert-Bausätze (habe probehalber einen zusammengebaut) sind aber die Hardcorevariante. Sie sind zwar hinzubekommen und sehen gut aus, aber Schwierigkeitsgrad, Zeitaufwand und Anzahl der Flüche steigen exponentiell !
Und nicht vergessen: Messingbausatz! Wer den gut hinbekommen hat, kann - wenn er mit dem Lackieren nicht 100%ig vertraut ist, alles wieder kaputtmachen.
Optisch (d.h. Betrachtungsabstand > 50 cm) sind die Viessmann-Signale kaum schlechter.
Grüße Jürgen
Beitrag editiert am 12. 05. 2006 07:37.
Mahlzeit,
ich habe auf meiner Fertiganlage Baden-Baden ausschließlich die Formsignale (Vor-, Haupt-und Sperrsignale) von Viessmann. Nachteil bei Fertiganlagen: Man muß ein Unterbau für die Halterung des Antriebes machen. Meistens zwei dicke  Korkplatten mit Ausschnitt unter der Anlage kleben. Was ich aber den Viessmannsignale bemängle, die Antrieb sind oft "eingerostet". Genau geschrieben: Der Strompuls brummt, aber der Antireb reagiert nicht. Aber muß dann den Service von Viessmann loben. Signale ausgebaut und eingeschickt. Meistens bekam ich dann ein neues Signal ohne Kosten.
Dann noch gibt es inzwischen das Formsignal (dreibegriffig) Nr. 4408?
Der kleine Muck (Andy)
Hallo Leute,
Dankr für Eure Antworten, geht ja echt schnell hier. Ich werde mir die Viessmann beim Händler anschauen und sie dann wohl auch nehmen.
gruß...
