THEMA: Lok läuft kalt nur langsam
ich habe hier ein ältere Mtx 218, die im kalten´m Zusatnd nur recht langsam läuft. Das heisst nicht, dass die nur kriecht, jedoch ist es so, dass die Lok wenn sie kalt ist nur ca. halbe Geschwindigkeit läuft. Lass ich die warmfahren (so ca. 5 min.) so erhöht sich die Geschwindigkeit.
Was kann das sein? Zu dickes Fett im Getriebe?
Ach und noch was: wie bekomme ich den Mitnehmer auf der Motorachse wieder richtig fest (ist also Metall auf Metall zu kleben) ??
LG Gerd :)
LG Gerd :)
Hallo Gerd!
Mit Loctite® 603
http://www.loctite.de/int_henkel/loctite_de/ind...eid=241&layout=3
Grüße, Detlev
Bei Suche nach Produktname oder -nummer 603 eingeben.
Beitrag editiert am 26. 05. 2006 19:04.
Mit Loctite® 603
Grüße, Detlev
Berti [Gast] - 26.05.06 20:10
Hallo Gerd,
das selbe Problem hatte ich früher mit einigen Z-Fahrzeugen, Ursache war, das die Loks vorher zu wenig bewegt wurden und die Motoren total verharzt waren.
Also hilft nur Motor ausbauen, Drehgestelle und Zahnräder in eine Reinigungsflüssigkeit geben und wenn alles sauber ist, neu, aber nicht zu viel ölen (oder fetten).
Dann müsste die Lok wieder super laufen.
Berti
Berti
Stephan P. - 28.05.06 10:44
Hallo Berti,
kannst du "Reinigungsflüssigkeit" bitte genauer definieren.
Stephan
Stephan
Berti [Gast] - 28.05.06 15:26
Hallo Stephan,
das Reinigungsmittel ist von Graupner, Artikelnummer 720 und wurde mir in meinem Fachgeschäft, das auch Flugmodelle führt, empfohlen. Nach dem Abziehen des Gehäuses habe ich die Lok komplett in die Flüssigkeit gestellt, z.B. ein kleiner Konservendeckel, Flüssigkeit ca. 0,5 cm hoch. Hat alles bestens geklappt und keine Beschädigungen an Lack oder anderen Stellen. Der Reiniger lässt sich auch super für andere Teile (Schienen, etc) verwenden. Den Preis weiß ich nicht mehr, war aber minimal.
Berti
Berti
