Harburger Lokschuppen
THEMA: GE070 läß sich nicht Programieren
Hartmann [Gast] - 13.07.06 09:43
ich habe mir von der Firma CT-Elektronik einen GE070 Decoder gekauft und wollte diesen mit CT-Elektronik Programmer programmieren. Leider hat das nicht geklappt.
Der Decoder hat nur beim ersten Versuch gehupt danach nicht mehr.
Er macht jetzt nichts mehr vernünftig alle Geräusch kommen beim druck auf die Taste F1 durcheinander. Nach dem zurücksetzten (CV1=0) hört man auch nach druck auf F1 nichts mehr.
Wer hat ahnliche Erfahrungen mit den Decoder gemacht ?
Hartmann
ich habe bisher nur den SL74 von Tran programmiert, ich gehe aber davon aus, dass das sehr ähnlich aufgebaut ist.
ähnliche Probleme hatte ich auch....
es ist nicht egal wie die Lok auf dem Gleis steht
auch lassen sich nicht 8bit und 16bit Sounds gleichzeitig verwenden....
auch ist der Sound erst richtig übertragen, wenn am Ende mehrfach Töne zu hören sind.
-Grund hier für kann die Schnittstelle des Rechners sein. An einem alten Laptop (P1) ging es problemlos - bei neueren PCs wollte es nicht so recht funktionieren....
ich habe die Decoderdräte direkt an den Programmen an geschraubt rot und schwarz richtig rum und auch schon mal getauscht und auch schon andere Rechner ausprobiert , nichts hat geholfen.
Die Funktionsausgänge funktionieren auch nicht richtig beim GE070.
Auch SL74 funktioniert mit der gleich konfigration.
Hartmann
hast du dir schon mal die folgenden Seiten angesehen?
http://atw.huebsch.at/Tran/Geraeusch.htm
http://atw.huebsch.at/Tran/Sound_Programmer.htm
und ganz allgemein gründliches Studium von
http://www.huebsch.at/train
Der durch die Platinen für den Roco-TEE nun auch in N-Bahner-Kreisen bekannte Digitalexperte Arnold Hübsch hat auf seinen ATW-Seiten viel von seinem umfangreichen Wissen über Zimo und Tran zusammengestellt.
Vielleicht hilft da was weiter.
Sonst würde ich mal unter
http://zimoforum.huebsch.at  in der Gruppe "Tran Sound" eine Frage einstellen.
Ich glaube mich dunkel zu erinnern, daß sich die optimalen Werte der Spannungsquelle des Programmiergeräts bei SL74 und GExx unterscheiden, weiß es aber nicht mehr genau.
Helmut
das mit dem unzuverlässigen Programmieren der Tran Sounddecoder inklusive verschiedener Befindlichkeiten der verschieden Typen ist auch mir ein Dorn im Auge. Hier gibt es sicherlich Verbesserungsbedarf.
Bei mir ist es umgekehrt: Der GE70 geht wie geschmiert, der SL74 wehrt sich öfters.
Für den GE70 verwende ich direkt das spannungsstabilisierte DCC Signal aus der Lenz Zentrale, die Gleisspannung ist auf 16 V eingestellt.
Das geht weil im Tran Programmer ein Gleichrichter eingebaut ist, die Polung ist somit egal. Empfohlen ist eine stabilisierte bzw. geregelte Gleichspannung.
Ich habe Herr Tran schon mal vorgeschlagen, ein passendes Netzteil mitzuliefern odere wenigstens anzubieten. Er meinte, das würde den Preis des Programmers in die Höhe treiben. Ich finde es wäre trotzdem sinnvoll ein Netzteil anzubieten, damit wenigstens eine Referenzspannungsquelle zur Verfügung steht gegen die jeder Decoder getestet werden kann.
Dass es auch anders geht, beweist wieder mal Zimo: Der MXDECUP kommt mit Steckernetzteil, wobei der Verkaufspreis eben ein wenig, aber nicht drastisch, höher ist. Dafür funktioniert das Ding out-of-the-Box und arbeitet auch an RS232-USB Adaptern.
ich habe jetzt endlich den Fehler behoben, ich habe mit den neuen Update V0.34 der Trix Mobilstation alle CV auf die Grundeinstellung zurück gesetz und der Decoder lies sich wieder mit Tran Programmer programmieren. Anscheiden setzt der Decoder durch zurücksetzen des CV1=0 nicht alle CV zurück gesetzt.
Leider habe ich jetz wieder ein neuer Problem:
Wer hat schon mal beim GE070-2 die Funftionausgänge benutz ich was weder ganau wo die Lötpunkte dazu sind noch wie man sie Aktiviert.
Hartmann
Antwort unter:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=204924
Beitrag editiert am 09. 11. 2006 13:57.
