THEMA: Bronzedraht 0.2mm
radltreiba - 20.07.06 12:37
Bin auf der suche nach einem Bronzedraht 0.2mm jedoch sollte er nicht gerollt sondern in Stangenform sein.
Weis vielleicht jemand wo ich soetwas beziehen kann??
Danke für eure Mithilfe
schau mal bei www.kuswa.de
er hat Bronzedraht in 0,22mm, die 2 Hundertstel sollten nicht stören, oder? Für Stromabnehmer hab ich ihn schon benutzt, man muss mit biegen etwas aufpassen, zu scharf gebogen darf nicht werden sonst bricht das Material.
Gruß Torsten
Achtung: Herr Kuswa ist bis 31.7. in Urlaub. Also ist ein wenig Geduld gefordert.
Hallo radltreiba,
wieviel Kilometer brauchst Du? Habe genügend da, baue meine Fahrleitung daraus.
Erstmal danke für die schnellen Auskünfte!!!
Zu rollo:
ich möcht mir einpaar Griffstangen fertigen, wäre super wenn wir ins Geschäft kommen könnten! Ich brauch nicht wirklich viel und wenn man sie auf Format A4 ablängt könnte man die Stangeln gut verschicken.
@rollo
wieso nimmst Du für die Griffstangen Bronzedraht und nicht Messingdraht?
LG Ricola
@ricola
ja dachte mir das der Bronzedraht eventuell stabiler ist als Messing.
Mfg radltreiba
HI radltreiba,
das spielt bei dieser Länge fast keine Rolle, ob als Stange oder von der "Rolle".
Du schneidest ein langes Stück ab, nimmst es zwischen zwei Zangen bzw. spannst es an einer Seite in einen Schraubstock. Dann ziehst Du ein oder zweimal mit leichtem Ruck dran. Danach ist der Draht hinreichend gerade.
Firefox
@Feuerfuchs
Du meinst Messing? Richtig, das geht sehr gut. Einen ruck brauche ich nie, es geht auch mit sanftem Zug. Bei hartem Messing nützt auch ein ruckartiger Zug auch nichts, es geht nicht. Es gibt Messsingdraht in verschiedenen Härten von weich bis hart. Hartes Messing kann durch ausglühen weich gemacht werden. Broncedraht welcher eine gewisse Stabilität hat, für die Griffe zu verwenden finde ich eine gute Idee! Nur ob 0,2mm optisch zu der ganzen Lok passt bezweifle ich. Manchmal muss man Kompromisse machen und dicker nehmen, damit es stimmig wirkt. Weisse, silbrige Griffstangen können auch mit Neusilberdraht hergestellt werden und brauchen keine Farbe.
optisch, stimmig wirkender Gruss
Ricola
Beitrag editiert am 20. 07. 2006 21:49.
Hallo Ricla,
es gibt von KUSWA Griffstangenhalter als Ätzplatine. Da passen keine 0,3-mm-Drähte durch. Dafür braucht man dünneren Draht, und den gibt es als Bronzedraht mit 0,22 mm Durchmesser.
Für Griffstangen, welche nicht durch Griffstangenhalter beim Vorbild gehalten werden , welche also an den Enden gebogen sind und in am Wagenkasten befstigten Hülsen stecken, für die verwende ich 0,3 mm Messingdraht. Siehe letzten Wochenbericht, meine E 91.3, da sind beide Sorten Griffstangen an der Lok.
Umgerechnet ergeben sich folgende Maße: 0,22 mm = 35 mm, 0,3 mm = 48 mm. Nimm mal einen Messschieber mit auf den Bahnhof und messe mal an einer Lok die Griffstangen!
Außerdem baue ich meine Dachleitungen auf den Elloks mit dem Bronzedraht und auch meine Fahrleitung damit. Die handelsüblichen Fahrleitungen sind mir erstens zu kurz und zweitens zu dick.
