THEMA: Dreiwegeweiche und Segmentweiche
schnubbelmopf - 23.08.06 08:12
Guten Morgen zusammen.
Brauchen eure hilfe bzg. Dreiwegweiche und Segmenweiche.
Welcher Hersteller bietet die funktionssichersten Dreiwegeweichen und wer hat eine Segmentweiche mit 3 Abgängen im Angebot?
Erste wird für die Bahnhofseinfahrt und das BW benötigt.
Zweite wird für den Hafenteil benötigt.
Danke jetzt schon mal für Antworten. Hab vorher schon hier im Forum über die Suchfuntion gestöbert aber nix passendes gefunden bzw soviel Suchergebnisse bekommen das ich für eine kurze Zusammenfassung dankbar wäre.
mmh, mir ist nicht ganz klar, was Du unter funktionssicherer Dreiwegweiche verstehst. Soweit mir bekannt ist, gibt es doch eigentlich nur bei Doppelkreuzungsweichen Probleme, oder ? Ein Einsenbahnfreund hat jedenfalls zwei Dreiwegeweichen von Fleischmann verbaut und bisher keine Problem (abgesehen davon, dass diese so nicht besonders vorbildgerecht sind). Ich selber habe lediglich eine Dreiwegeweiche, diese allerdings in Code 40 Selbstbaugleis.
Ebenfalls habe ich eine Segmentweiche bzw. Segmentdrehscheibe von Hapo, die antriebstechnisch auch recht robust ist. Ein Umarbeiten mußte ich lediglich wegen den zu hohen Profilen vornehmen. Nähere Infos dürftest Du dazu auch auf der Homepage von Hammerschmid finden (www.hammerschmid.de).
Beitrag editiert am 23. 08. 2006 09:02.
Segmentweiche / -drehscheibe:
Dipl.Ing.Ernsting
Dreiangel 3
23909 Ratzeburg
04541/898202
Die Dreiwegweiche die Frank meinte sieht so aus:
http://www.raw-nette.de/dw8a.jpg
In Sachen Betriebs- und Funktionssicherheit kaum zu toppen und optisch natürlich eine Augenweide
Von J. Haubrich gibt es auch noch eine fertige Dreiwegweiche:
http://www.aspenmodel.com.
Ist aber auch Code40. Alles andere eben nur das bekannte (Spiel)zeugs von Flm, Mtx. etc.
Wie man eine Segmentdrehscheibe selber baut findest Du hier:
http://www.meine-n-welt.de/Baubericht/Hafen_1/Hafen_3/hafen_3.html
@2
Was genau soll uns dieser Eintrag sagen? Kann man das etwas präzisieren bevor der genannte Hr. Ingenöhr mit tausenden von Telefonaten bombadiert wird
eingebaut sehen die von #3 genanntenDreiwegweichen aus wie unter http://www.wasserburg-finescale.de/03-Modell/body-fortschritt20060130.html zu sehen. Sie sind absolut funktionssicher und können sicher auch mit anderem Profil gebaut werden (z.B. code 55, verlieren dann aber an der guten Optik).
Das Haubrich Material im Allgemeinen ist nach meiner eigenen Erfahrung nur unter bestimmten Bedingungen einsetzbar. Hierzu findest Du unter
http://www.wasserburg-finescale.de/01-Home/body-home-projekt-JHMUmbau2.html und
http://www.wasserburg-finescale.de/01-Home/body-home-projekt-JHMUmbau1.html
einige weiterführende Informationen und Begründungen.
@5
wirklich tolle Arbeit und klasse gebaut. Aber dass Du Dich mit dem einen Bild so outen mußt (Fließverbesserer!), brbrbrbrbr *gg*
@3
Thomas, kommst du auch nach Hösel und soll ich Dir den elastisch austrocknenden Schotterkleber (einmal auftragen absolut ausreichend, ohne Fvb.) mitbringen ?
Beitrag editiert am 23. 08. 2006 14:37.
Du hast Recht Und ich weiss, es steht noch ein Test Deiner Methodik aus auf meiner Seite... Ich schreib Dir heute Abend noch ein email.
meines Wissens gibt es von der Firma shinohara eine Doppel- (Dreiweg-) Weiche mit Code 70 Profilen.
Schreiber
P.S. Link: http://www.micro-metakit.com/shinohara.html
dort unter Spur N - Code 70
Beitrag editiert am 23. 08. 2006 20:42.
@4 - eifelbahner
>> Was genau soll uns dieser Eintrag sagen? <<
Das ist eine Antwort auf die Frage >> ... und wer hat eine Segmentweiche mit 3 Abgängen im Angebot? << aus dem Eröffnungspost von Michael (schnubbelmopf).
Herr Ernsting bietet per Anzeige einbaufertige Segmentweichen (auch Segmentdrehbühnen genannt) mit 3 bis 8 Zufahrten in diversen Moba-Zeitschriften an. Leider hat er keine Homepage, so dass nur eine telefonische oder postalische Kontaktaufnahme bleibt.
Danke für die Infos.
Habe in meiner Planung einen Fehler entdeckt und nach Beseitigung desselben nun Platz für normale Weichenverbindungen.
Aber bzgl der Segmentdrehscheibe werde ich mich am WE mal im Selbstbau üben. (Danke Thomas für deinen Link). Werde dann darüber hier noch mal posten.
Also wie gesagt: vielen Dank noch mal an alle.
@9 - Udo
Danke! Kannte ich noch nicht. Hört sich interesant an. Gibt es davon irgendwo ein Bild?
Richtig gute Bilder gibt es in einem Flyer bei o.g. Telefonnummer!
Einen Vorgeschmack findest Du im Anzeigenteil des Eisenbahnmagazins 09/06,
Seite 53, rechts, zweite Anzeige von oben.
Bilder hab ich leider keine.
Aber mein Namensvetter hat in Post #12 ja Hinweise zu Bildern gegeben.
@Thomas  und auch alle anderen, die sich für die Segmentweiche interessieren..
Ich hab mal die vom NbahNudo erwähnte Anzeige fotografiert und bei http://img377.imageshack.us/img377/308/ernstingdc2.gif eingestellt.
Beitrag editiert am 24. 08. 2006 21:17.
@Udo
Super! Vielen Dank!
Nabend zusammen
Peco hat doch seit kurzem eine Code 55 Dreiwegeweiche. Schon bestellt.
Achso:  asymetrisch.
Gruß Harry
schon mal auf das Datum des Threads geschaut??
Die Peco-Weiche gab es vor 6 Jahren noch nicht!
Viele Grüße ÷ Udo
ups
und Tschüß
Gruß Harry
