THEMA: Ndetail Gittermasten biegen
marcuse - 24.08.06 13:48
seit einiger Zeit schon liebäugele ich mit den Gittermasten von Ndetail.
http://www.ndetail.de/bausatz-masten.html
Ich frage mich allerdings, wie gut diese sich biegen lassen. Wenn ich die Bauanleitung richtig verstehe, werden die vormals platten Bleche an den Falzen zusammengebogen. Von weitem sieht das so aus, als würde sich das leicht irgendwohin biegen, bloß nicht an den Falzen.
Hat da jemand von euch Erfahrung damit?
Viele Grüße und Danke!
KH-Modellbahnbau - 24.08.06 14:17
Wir möchten hinweisen, dass es diese und andere Gittermasten bereits seit Jahren bei uns gibt.
siehe hier: http://www.kleinserienladen.de/html/n_oberleit...bf3e7983b72cf40338b9
Kosten 12,50, Die Masten sind sofort ab Lager lieferbar.
Das Biegen unserer Masten ist eigentlich problemlos.
Kurt Hegermann
Kurt Hegermann
@1: Danke für den Hinweis.
Es kann sich aber nicht ganz um dasselbe Produkt handeln, auf das meine Frage abzielt. Bei Ndetail sind 5 Masten auf der Platine.
Hallo Herr Hegermann,
sind die bei Ihnen vertriebenen Masten von Christel Müller?
Wenn ja, weiß ich jetzt wenigstens eine Bezugsquelle...
ich habe mir die Dinger auch besorgt. Das mit dem Biegen ist gar nicht so einfach - bei mir gingen gleich mal 2 flöten.
Hab es dann mit einer langen Flachzange probiert, die Falze nachgeritzt - so geht es einigermaßen.
Eine Abkantbank in miniatur wär nicht schlecht.
Vieleicht kann ja Stafan K. als Vertreiber dazu Stellungnehmen.
Er war oder ist auch im Forum aktiv.
Wolfi
Wolfi
Das Knicken ist bei den langen Masten tatsächlich etwas tricky, aber wenn man den Trick kennt (sic!), ganz einfach: Erst die beiden außen liegenden Teile knicken, so dass ein beites "U" entsteht, dann erst in der Mitte. Ein Stahllineal ist hilfreich. Wenn man den Mast auf eine weiche Unterlage legt, etwa eine dicke, weiche Pappe, oder ein Tuch und mit dem Lineal dann an der Falzkante drückt, ist es ganz einfach. Alternativ kann man eine Teppichmesserklinge nehmen und den Mast auf einen Radiergummi legen.
Wenn die Platine erstmal "angeknickt" ist, geht es relativ einfach, die korrekten 90 Grad zu falten. Dieser Tipp ist bei den neu geplanten hohen Turmmasten
http://www.ndetail.de/bausatz-turmmasten.html schon auf der Webseite, ich werde diese Frage zum Anlass nehmen, auch die Anleitung der Lampenmasten entsprechend zu ergänzen. Die Turmmasten haben zusätzlich, da sie länger sind, einen etwas breiteren Knickfalz.
Übrigens, wir veröffentlichen gerne Bilder von Bausätzen im Einsatz:
http://www.ndetail.de/modelle-im-einsatz.html
Viel Erfolg! Beste Grüße, Stefan
Beitrag editiert am 25. 08. 2006 18:46.
Vielen Dank für die Antworten, das macht das ganze schon etwas plausibler. Vielleicht gibt es die Anleitung auf der Ndetail-Homepage dann ja auch mit Bild ...
Gruß und schönes Wochenende
Hallo Markus
Hier wie gewünscht eine ausführliche bebilderte "Knickanleitung"
http://www.ndetail.de/bausatz-turmmasten.html#knicken
Läßt sich natürlich auf andere Bausätze übertragen, zum Beispiel auf die Blechträgerbrücke
http://www.ndetail.de/bausatz-blechtraegerbruecke.html die auch sehr lange Knickkanten hat und die wir gerade vorbereiten. Hier sind die angeätzten Knickkanten wegen der Länge extra breit, biegt sich prima.
Viele Grüße, Stefan
Viele Grüße, Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank!!!
Jetzt werde ich mich an die 2. Platine wagen.
Grüße Wolfi
vielen Dank!!!
Grüße Wolfi
