THEMA: CC2000 ohne Funktion
Rainer-S - 21.09.06 18:45
Hallo N- Bahner,
habe mir einen Handregler von Trix zugelegt und in dem Zusammenhang noch eine CC2000 dazu bekommen. Der Verkäufer sagte mir, das die CC2000 defekt ist, und er deswegen kein Geld dafür haben möchte. Toll ne ! Nach ausprobieren der Centrale konnte ich feststellen, daß am Ausgang ca. 21 Volt anliegen. Der Eingang wird mit dem original Trixtravo, ca. 16,5 Volt, versorgt. Die Anzeige funktioniert einwandfrei. Bei aufstellen einer Lok mit Decoder kommt auch das obligatorische Klaken beim Einschalten der Centrale. Allerdings bewegt sich nichts und auch die Zusatzfunktion Licht geht nicht. Wenn ich dann eine analoge Lok aufsetze, kommt nur das pfeifen des Motors. Also sollte ein digitales Signal am Ausgang anliegen. Oder ?
Kann mir villeicht einer von Euch weiterhelfen, welches Bauteil zerstört sein könnte. Ich dachte mir,daß es villeicht nur eine Kleinigkeit ist, welche ich kostengünstig selber instandsetzen kann. Um eine zweite CC2000 als Ersatz wäre ich nicht böse. Und teuer war sie ja dann auch nicht.
Danke schon mal im vorraus,
Gruß Rainer-S
Hallo Rainer,
Nicht unbedingt. Auf jeden Fall ist Wechselstrom am Gleis, also pfeift dir die analoge Lok was. Und der SX-Decoder kriegt auch Strom also knackt er. Aber ob da natürlich auch ein korrektes SX-Signal drinsteckt, ist etwas schwer hellzusehen.
Die Lok die nicht fahren wollte, hatte die denn auch ein Adresse zwischen 1 und 9? Und war die CC2000 auch in reiner SX-Betriebsart? (Da schlummert ja noch die uralte 14-Fahrstufen DCC-Emulation, bei Trix auch "Lenz-Modus" genannt).
schießt mal so in Blaue mit LG
Helmut
Du hast doch einen Handregler,
Versuche doch erst mal den Decoder auszulesen, um überhaupt mal die Adresse der Lok zu kennen.
meint Uwe
was meldet der Handregler (reagiert er überhaupt)? Kann man Decoder auslesen und die Werte speichern? Kann man im Modus "schalten" erkennen, dass Bits geändert wurden?
Es gab eine Serie der CC (mit Druck-Anschlußklemmen), die einen Softwarefehler haben. Dieser Fehler wird von der Fa. Müt behoben (Einschicken des Gerätes), wenn man dort Decoder kauft.
Weiteres steht hierzu bei
www.mtkb.de
das Problem scheint doch größer wie ich gedacht habe. Zu den Fragen wie folgt:
1. Lok hat Adresse 7 und funktioniert auf meiner Anlage einewandfrei
2. es ist schon die neuere Generation der CC2000 mit Schraubanschlüssen
3. ja, die Centrale ist auf Selectrixbetrieb eingestellt
4. Handregler zeigen auch keine Funktion
5. Ausgangsspannung liegt bei ca.21 V, die mir persönlich sehr hoch erscheint
Eine Info kann ich noch geben. Der Trafo war bei Abhohlung an der CC2000 am Gleisanschluss angeklemmt. Allerdings kann keiner sagen, ob auch wirklich Strom geflossen ist. Wenn ja, grenzt das villeicht eine Fehlersuche ein.
Danke für Eure Informationen
Gruß Rainer
Ausgangsspannung ist normal - siehe Trix Lok-Waschzettel da steht meist: "Analog 14 V - Digital 22 V".
Da hilft wohl nur aufmachen und reinschauen, ob irgendwelche Bauteile durch den falschen Anschluß "dicke Backen" gekriegt haben. Evtl. Rücksprache bei Trix.
