THEMA: Belegtmelder mit CNY70
marcuse - 23.10.06 21:07
hat jemand schon einmal mit einem IR-Reflexkoppler CNY70 eine einfache Belegtmeldung gebaut? ich stelle mir das in etwa so vor: Statt einer komplizierten Auswerteelektronik hängt man an den IR-Transistor einfach eine LED, die dann im Gleisbild ein belegtes Gleis anzeigt. Geht das? Und falls ja, wie würde man so etwas schalten, da hab ich dann leider zu wenig Ahnung, deshalb hier eine Diskussionsgrundlage, die so (wahrscheinlich) aber sicher nicht funktioniert:
http://img277.imageshack.us/img277/9348/cny70meldergs2.png
der Ansatz ist schon O.K., aber......
Eine LED benötigt einen Vorwiderstand, sonst hast Du nicht lange Freude daran. Der Transistor ist falsch angeschlossen, der Emitter (die Seite mit dem Pfeil) kommt an Minus. Das sind nur die Kleinigkeiten, die mir so aufgefallen sind. Wenn Du diese Dinge umsetzt, wirst Du die gewünschte Funktion erhalten, aber leider nur, wenn die Umgebung recht dunkel ist. Da liegt nämlich bei dieser Schaltung der Hund begraben...
Restlicht wird auch auf den Fototransistor gegeben
Eine Alternative wäre eine Schaltung mit einem NE567, diese ist beschrieben unter: http://www.1zu160.net/elektrik/lichtschranke.php
Die Reflexkoppler sind zwar ein anderer Typ, aber ich habe so eine Schaltung schonmal mit dem CNY 70 aufgebaut, läuft bis heute störungsfrei. Vielleicht finde ich noch die Schaltung im elektronischem Format, dann stelle ich sie mal hier rein.
Walter
Moin Markus,
Hast du bereits die Suchfunktion benutzt mit begriff CNY ?
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_list.php?sb1=CNY
Grüße aus Assen (NL)
Moin Markus,
Wieder da, mit zusätzlichen Info.
Auf Meiner (von einen Freund übernommenen) Anlage wird die CNY70 in einen Schaltung für das Schattenbhf benutzt.
Hier sind die Schaltungsdiagramme bezüglich die Einsatz der CNY70 als belegtmelder.
http://img137.imageshack.us/img137/7013/reflexschalteryw6.jpg
Zuerst brauchst du einer stabilisiertes Netzteil von 12V= [wie dass obere teil der Zeichnung]; dieser Schaltung kann an der Wechselstromausgang einer üblichen MoBa-Trafo angeschlossen werden.
Der Sensor passt genau zwischen den Schienen, nach heraustrennen einer Schwelle; den CNY70 kann am besten auf einen kleinen Platine, zusammen mit dem Widerstand, montiert werden und dann mit einen 3-poliger Leitung an den Bufferschaltung angeschlossen werden.
Den Bufferschaltung besteht aus einen C-MOS IC Type 4049 [ Conrad: C-MOS IC 4049 Bestnr.: 172898 - 8A slechts 0,69 EUR ] ; dieser IC erhalt 6 Puffer/Inverter Schaltungen [wovon einer im Diagram gezeichnet ist] und darf maximall 45 mA schalten. Pro IC wird noch einer Entstörkondensator von 1nF benötigt.
Datenblatt 4049 [English] : http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaette...-01-en-4049_4050.pdf
Datenblatt CNY70 [English] http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaette...-da-01-en-CNY_70.pdf
Hoffentlich ist dieser Schaltung für dich brauchbar.
Den Vorbesitzer meiner Anlage hat dieser Schaltung über Jahren hinweg für das Sbf. benutzt, und es hat ohne Probleme funktioniert.
Unter jeden Tfz. und Führerstandwagen braucht Mann dann noch einen Weißen fleck oder Silberfolie, zum besseren Reflektierung, anzubringen.
Der Sensor soll auf jedes reflektierendes teil einer Zug reagieren, das tut er auch, zbs. auf jeder glänzende Achse [entweder Lok oder Wagen] aber von die Achsen sind die Schaltpulsee zu kurz um das Relais reagieren zu lassen, deshalb wird ein reflektierende flache unterhalb die Zuge benötigt.
Bei mir Funktioniert die Schaltung im Moment nicht weil das Sbf. zurzeit abgebaut ist;
siehe auch: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=109399#aw9
antwort: @9
Hier im Forum unter "Elektrik" gibt's auch noch Lichtschranken/Reflex Steuerungen:
http://www.1zu160.net/elektrik/lichtschranke2.php
Dieser zwei Schaltungen funktionieren mit Pulsierenden Licht, und sind deshalb nicht so empfindlich für umgebungslicht.
Auch Felix Geering hat einer Interessante Lösung: http://de.geocities.com/k_f_geering/modellbahn/technik/belegtmeldung.htm
Aber ich denke die oben Gezeichnete Schaltung ist am Preiswertest.
