THEMA: Relais
THEMA: Relais
Hallo Leute,
bitte gebt mir einen Tip:
Welches bistabile Relais kann ich an Stelle zb. der Roco Relais verwenden? Eine entsprechende Conrad Artikelnummer wäre nicht schlecht.
Ich habe selber zu wenig Plan um einfach was zu kaufen. Da stünden die Chancen zu hoch, dass es was für die Tonne wird.
danke für die Hilfe
PS. irgend jemand aus unserer Fangemeinde hat einen -blinden Hund-
ich habe eine stocktaube Katze, ist auch ganz lustig
Tschööö
danke für die Hilfe
Tschööö
Peter W. [Gast] - 23.06.03 14:10
Ich habe hier mal ein GFN 6955 aufgemacht: Das ist ein bistabiles, gepoltes Relais drin, 12 V Type der Fa. SDS mit 2 Umschaltern.
www.conrad.de, Suche, Relais bistabil:
TAKAMISAWA RELAIS BISTABIL 12 V mit 4 Umschaltern
Artikel-Nr.: 502944 - HK
TAKAMISAWA RELAIS BISTABIL 2 A 12 V mit 2 Umschaltern
Artikel-Nr.: 503398 - HK
Wichtig: Diese Relais sind gepolt, d.h. die einzelnen Spulen müssen mit Gleichspannung korrekter Polung betrieben werden. Bei Ansteuerung mit modellbahnüblicher Wechselspannung: Dioden richtig herum vorschalten!
LG, Peter W.
LG, Peter W.
ahag [Gast] - 23.06.03 16:11
...und da wäre noch das Kaco - Relais C* 504840, Doppelspule 12VDC, 2xUM 10A AC, mit Schaltstellungsanzeige; dieses Relais lässt sich durch Anbohren der Schaltstellungsanzeige und Einstecken/-kleben eines Federstahldrahtes oder Bowdenzuges auch als Unterflurantrieb mißbrauchen
Bei RS-Components gibt es 12VDC 2xUM (189-4115) und 24VAC (423-2532), allerdings ohne Schaltstellungsanzeige.
ng
ahag
ng
ahag
Andi Zahn [Gast] - 23.06.03 20:24
@ Peter W. und ahag
vielen Dank für die Hilfe
