THEMA: Bahnsteigbeleuchtung?
Jacobi [Gast] - 19.11.06 12:57
Guten Tag,
nach einiger Zeit Pause beschäftige ich mich mit der N-Reaktivierung. Hätte da mal 2 Fragen:
1.
Baue gerade einen Bahnsteig BADEN von Vollmer - s. hier:
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img293.imageshack.us/img293/3083/vollmer7501beleuchtungxl9.jpg[/IMG][/URL]
und möchte statt der vorgesehenen funktionslosen Plastiklaternen funktionierende Bahnsteiglaternen einbauen.
Es sollten auch solche beidseitigen Laternen sein. Die im Baukasten enthaltenen sind ca. 40mm hoch.
Nun schaute ich bei Conrad, da gibt´s nur Parkleuchten und ganz moderne Leuchten. Kennt jemand evtl. einen Anbieter für ähnliche Doppelleuchten, die sich von der Optik her an den Baukastenleuchten orientieren?
Oder könnte man für Bahnsteige auch diese beidseitigen BW-Gelände Leuchten mit Gittermast  (evtl. von Spur Z wegen der Höhe) nehmen? Oder wäre das ein Stilbruch, weil´s das evtl. im Vorbild nicht gab?
2.
Faller- oder Pola-Baukasten (?):
Da gab es mal eine Werkhalle/Lagerhalle. Nummer weiss ich nicht. Ein rotes Backsteingebäude mit Vordach und Laderampe bzw. Vorplatz.
Ursprünglich wohl mal in variierenden Ausführungen, was einen davor platzierten Kran betrifft. Einmal mit einfachem "Handkurbelkran", dann mit einem etwas größerem Kran der einen Führerstand hat und einmal mit einem gewinkeltem Gittermastkran - auch mit Führerstand, aber seitlich.
Hat evtl. jemand ältere Pola oder Faller (?) Kataloge und könnte mir die Bestellnummern verraten?
Es hatte den Link fehlerhaft einkopiert, deswegen nochmal so:
Schau mal bei Viessmann nach.
Kommt das in etwa hin: http://www.fleischmann.com/viessmann/temp.asp?item=6415
(Vergiss den Preis; Reynaulds ist eine unserer amerikanischen Apotheken!)
pharmazeutische Grüsse,
Jacobi,
wusel dich mal durch diese Seiten durch:
http://www.beli-beco.de/
da wirst du allerhand brauchbares finden .
doll, Danke nach so kurzer Zeit schon 2 Antworten.
Muss mich mal durch die Produktübersichten bei Viessmann + beli-beco arbeiten - sieht aber schon so aus, dass brauchbare Lämpchen dabei sind.
Werner Jacobi
Werner,
schaue auch mal bei Nenngröße Z, dort aber nur bei Märklin nach. Die haben sehr filigrane Lampen, welche auch für N verwendbar sind.
Die meisten in N angebotenen Lampen sind zu unmaßstäblich, viel zu grob.
Das fängt bei zu dicken Masten an und geht bis zu viel zu großen Leuchten.
Gaslaternen verwende ich nur noch von Märklin-Z, die sind in N umgerechnet 3,20 m hoch, stimmen also zumindest für den sächsischen Raum 100%ig.
erleuchtende Grüße
ich bin auch der Meinung, dass Z-Leuchten gut zu N passen. Ich habe meinen kleinen Bahnsteig Oberennau mit drei doppelten Gittermastleuchten für Spur Z von Schneider ausgestattet. Wie das aussieht, kann in der Foto-Galerie auf www.enndingen.de  abgerufen werden.
Gruß AnTic
Beitrag editiert am 29. 04. 2007 10:50.
Ich kenne mich da nicht so gut aus.
Wer ist denn Schneider? Gibt´s vielleicht einen Link oder Adresse?
Hallo Werner,
ich habe die Leuchten von Schneider nicht bevorzugt ausgesucht, ich habe diese sehr günstig erwerben können. Dennoch der Link zum Hersteller, denn einen Blick sind sie allemal wert:
www.schneider-modellbahnshop.de
Gruß AnTic
Umgebauter Bahnsteig mit Beleuchtung (Kibri?- Birnchen)
http://img179.imageshack.us/img179/7288/miba4lichtenfelsvonvornkh9.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/166/lichtenfelsvonvorn40327jp2.jpg
Die Kabel werden in den Bahnsteigsäulen hochgeführt.
Möchte ggf. auf Leds umrüsten, befürchte einen Birnenausfall (Beleuchtung aus diesem Grund nur kurzzeitig und mit ca.8 Volt)
Klaus K.
Beitrag editiert am 21. 11. 2006 21:00.
@9
Ok, die Birnchen gehen irgendwann kaputt. Aber aus Zuckerguss sind sie nun mal nicht.
Eine Lebensdauer von mind. 2000 Std. ist meines Wissens drin. Das sind bei 2 h täglich fast 3 Jahre (und wer hat seine MoBa schon täglich 2 h an).
Und dann kannst du immer noch auf LED umrüsten. Die Drähte sind verlegt. Birne ablöten, LED dran und unter der Platte den Vorwiderstand an den Draht - fertig. LEDs können problemlos mit Birnchen gemischt an einen Trafo.
Meint AnTic
@10
danke An Tic
bei 8 Volt ist die Lebensdauer sicher noch höher.
Stellte die Frage, da ich im Moment den Bahnhof  neu gestalte und der Bahnsteig gut zugänglich ist.
Klaus K.
