Harburger Lokschuppen
THEMA: Blockstellensteuerung
Joachim [Gast] - 21.11.06 18:40
Hallo, habe eine Gleichstromanlage die mit einer Fleischmann-Blockstellensteuerung (Nr. 6957) mit 6 Blöcken  für 5 Züge betrieben werden kann. Das Lichtsignal befindet sich auf dem stromlosen  Gleisstück, danach befindet sich ein Reed-Kontakt . Habe das Problem, dass ich am stromlosen Gleisstück keinen Strom habe, wenn das Signal grün ist. Wer weiß Rat, bzw. kann mir die Verkabelung erklären, so dass ich es als Anfänger auch verstehe.  Alle 1,50 m speise ich an jedem Schienenstrang den Strom neu ein.
Kann ich die Blockstellensteuerung im Bahnhofsbetrieb auch mit dem Fleischmannrelais Nr 6955 betreiben ?
Bitte wenn dieses möglich ist auch Verkabelungsinfo.
Viele Grüße Joachim
Joachim,
ich kenne die Fleischmann Blockstellensteuerung leider nicht. Sie dürfte aber im Prinzip wie jede andere ähnlich aufgebaute Steuerung arbeiten, daher hier mein Vorschlag des Vorgehens.
Wenn Du den Reedkontakt z.Bsp. des Blockes 1 mit einem Magneten überstreichst, ansteuerst was passiert dann? Schaltet dieser Block auf Stop und das Signal wird rot und der Halteabschnitt stromlos. So müßte es sein.
Der Block 6 vor diesem geschalteten Block müßte auch schalten, das Signal grün werden und der vorher dort stromlose  Haltegleisabschnitt nun stromführend sein. Durch diese Blockautomatik muß immer die Blockstelle die von einem fahrenden Zug verlassen wird stromlos werden und die davor liegende stromführend werden. Du kannst dies mit einem Magneten testen, oder aber mit einem Waggon am Ende des Zuges, unter dem ein solcher kleiner Hochleistungsmagnet angeklebt ist. Wenn du keine Beschreibung etc. von der gleischmann Blockstellenautomatik hast, schreibe einen freundlichen Brief an Fleischmann nach nürnberg und bitteum Zusendun einer Beschreibung, oder mache das gleiche mit einer Mail an  info@fleischmann.de
Fleischmann ist sehr kundenfreundlich und wird dir weiter helfen. Als hinweis wie eine solche Blocksteuerung funktioniert schau mal hier im Forum nach:
http://www.1zu160.net/elektrik/blockschaltung.php
Moin Joachim, (und H-W)
Ein 'Waschzettel' zur deine Blockstelle gibt's ( wie [fast] immer) auf http://waschzettel.de.vu  unter "Sonstiges und Verschiedenes" weiter nach "Fleischmann".
Ein direkten Link zu den datei: http://spb.ath.cx/anleitungen/sonstige/fleischmann/fl_blockstelle_6957_6958.zip
Grüße aus Assen (NL)
Beitrag editiert am 22. 11. 2006 16:05.
