Harburger Lokschuppen
THEMA: Gleisbau
THEMA: Gleisbau
Jaypetto - 27.11.06 16:52
Hallo Zusammen
Welches wäre der ideale und vorbildliche Gleisabstand bei Parallelgleisen
a) im Bahnhofsbereich (Bahnsteig)
b) auf freier Strecke
c) bei Gleisharfen
(eingesetzt wird Peco Code 55 Spur N Gleis mit schlanken Weichen, selbstgeschotterte Bettung). Danke im Voraus.
Hallo Jürgen,
bei der DB gelten folgende Regeln im Bestandsnetz:
a) 4,50m entspricht 28,1mm (etwa ab Einfahrsignal bzw. erster Weiche)
b) 4,00m entspricht 25,0mm
c) wie a)
Bei c) geht es von 4,00m bis 6,00m.
Für Schnellfahrstrecken gelten größere Abstände. Sie sind mir aber nicht bekannt.
Der minimale Gleisabstand auf freier, gerader Strecke beträgt 3,50m (entspricht 22mm). Das ist aber nicht zu empfehlen, da sich dann z.B. bei Dampfloks die Zylinder berühren können (konstruktiv sind die N-Fahrzeuge in der Breite oftmals übermaßig).
Schau mal in den NEM-Datenblättern nach, da findest Du Maßtabellen und Schablonen für fast alles.
Hallo Jürgen,
da du erst seit einigen Tagen hier registriert bist, hilft dir vielleicht folgender Tipp weiter.
Es gibt eine gute Suchfunktion. Oben auf der Seite auf "Forum durchsuchen" klicken und dann z.B. 'Gleisabstand' eingeben. Dann gibt's viel Gescheites zu lesen....
Gruß Gerhard
