THEMA: Bahnhofsdurchsagen per Tastendruck
Hallo, einen weihnachtlichen Gruß an alle N-Bahner. Ich habe vor, meine Bahnhöfe mit Durchsagen zu "vertonen". Dazu dachte ich mir folgendes aus: Über ein Tastenfeld mit 8-10 Tasten sollten fest zugeordnete Durchsagen abrufbar sein. Die Durchsagen sollten per PC (MP3 oder Wave) aufspielbar sein (könnte ich dann selbst am PC erstellen). Evtl. sollte in dem Modul ein kleiner Verstärker eingebaut sein. So könnte man für jeden Bahnhof ein eigenes Durchsagen-Modul erstellen und über einen kleinen Lautsprecher im Bahnhof betreiben. Die Durchsagen könnten so auch an die jeweiligen Bahnhöfe angepasst werden. Hat jemand so etwas schon gebaut, oder kann vielleicht jemand so etwas bauen ? Ich selbst kenne mich mit Elektronik nicht so besonders gut aus (Analog-Fahrer) und würde mich über Hilfe freuen. Viele Grüße, Michael
Speed123 [Gast] - 10.12.06 08:49
bei Conrad gibt es ein VOICE MODUL - FERTIGBAUSTEIN Art.-Nr.: 130017 - 62.
Auf dieses Modul kannst Du über ein eingebautes Mikrophon Deine Durchsage (20s)aufnehmen und dann per Tastendruck abspielen. Die Aufzeichnung bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten.
Bei Busch gibt es "Realistic Sound Module" wo Du fest gespeicherte Bahnhofsgeräusche abspielen kannst.
Falls Du Geräusche benötigst schau mal hier :
http://www.stapelberg.homepage.t-online.de/58341/58359.html
Hans
Hans
Faller Art# 180645 wäre vielleicht was für dich. Habe selbst aber keine weiteren Informationen darüber.
informierte Grüsse,
informierte Grüsse,
Michael [Gast] - 12.12.06 21:03
Danke für die Infos, das hilft mir doch schon einiges weiter. Werde aber vielleicht doch den PC einspannen.
N-Andre.SN - 14.12.06 07:17
Schau mal hier, könnte was für dich sein:
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=6858
Gruß Andre
Gruß Andre
Also bei den hier vorgestellten Geräten würde ich aus Sicht der verfügbaren Speicher- bzw. Abspieldauer und auch aus preislicher Sicht das Conrad-Voice-Modul- siehe auch Beitrag von Speed123@1 favorisieren.
Da ich für meinen Shinkansenbahnhof auch die japanischen Bahnhofsdurchsagen verwenden möchte, habe ich das Gerät von Conrad bereits ausprobiert.
Das Micro zur Aufnahme unmittelbar vor den Lautsprecher des Rechners gehalten bzw. daran befestigt und das Teil bringt eine sehr gute Akustik bei der Wiedergabe.
Einziges Manko - der Baustein hat keinen Regler, wo ich die aufgenommene Lautstärke bei der Wiedergabe regeln kann.
Daher muss die Aufnahme bereits so laut sein, dass die gewünschte Lautstärke nach dem Einbau des Lautsprechers im bzw. unter dem Bahnhof anliegt.
Die Aufnahme-bzw. Wiedergabedauer beträg 20 Sekunden, also doppelt so lange, wie bei den anderen Geräten.
Beitrag editiert am 14. 12. 2006 15:38.
Hab hier noch was gefunden: dort kann man mit den Tasten F1-12 verschiedene töne auf dem pc abspielen.
Das ganze ist glaube ich sogar kostenlos: http://www.jfk-studios.de/downloads002.htm
Ritschel [Gast] - 14.12.06 18:44
Hallo Gast , habe auch das Voive Modul von Conrad seit 2 Jahren in Betrieb.
Ich nutze es für die Bahnschranken(Geräusch).
Die Lautstärkeregulierung erfolgt bei mir durch den Abstand zwischen Lautsprecher (nach unten auf die Platte strahlend) und der Platte darunter . Je geriner der Abstand desto
"tiefere " Töne und desto leiser wird der Lautsprecher (tiefere ist natürlich subjektiv ,die höheren Frequenzen werden wohl nur weniger stark abgestrahlt) .
