THEMA: CV7, Versionsnummer
Werner P - 15.12.06 19:41
gibt es eine Übersicht der Decoder der Hersteller, aus der man über die Versionsnummer, in CV7 hinterlegt, den Decodertyp ablesen kann.
Konkretes Beispiel: Ich habe eine umgerüstete Lokomotive ersteigert in der sich ein Lenz Decoder befindet. Die CV8 hat den Wert "99", also Lenz. Die CV7 gibt den Wert "54". Ich vermute es handelt sich um einen LE011XF.
Wenn es so etwas nicht gibt, dann sollten wir eine entsprechende Übersicht erstellen.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
eine solche Liste ist nur bedingt sinnvoll.
Bei Herstellern wie Lenz, wo es nur wenige SW-Versionen eines Decoders gibt, lässt sich vielleicht noch ein Rückschluss von der Version auf den Decodertyp ziehen, aber bei Herstellern, die regelmäßig Software-Updates liefern führt ein solcher Rückschluß sicherlich ins irr.
Sinn würde eine solche Liste vielleicht dahingehend machen, dass man zu der jeweiligen Version gravierende Änderungen und bekannte Probleme auflistet. Aber das wird ein größeres Projekt, denn wer hat schon alle Decoder samt Doku herumliegen.
Helmut
Helmut
Das kann man schon wieder so nicht sagen.
Es gab 2 Versionen. Nennen wir sie 5.2 und 5.4.
Der alte LE010XF/LE011XF hatte Version 5.2 (CV7 = 52).
Später wurde der Decoder durch eine neue Version, aber unter Beibehaltung der Typenbezeichnung ersetzt, Version 5.4.
Dann wurde das Bezeichnungssystem geändert und derselbe Decoder als LE0521 verkauft, Version 5.4.
Bei Lenz gibt es auch eine FW Version in CV 128. Das haben die anderen nicht.
Bei den heutigen Decodern, wo der Prozessor über alle Typen gleich ist und damit auch die Software gleich ist, kann man anhand der Versionsnummer den echten Typ nicht mehr erkennen. Die Erstellung einer solchen Liste ist also nicht möglich. Dann gibt es noch Schweinsdecoder, die CV7 und CV8 gar nicht unterstützen.
