THEMA: Gleisplan m. Wendel - Minitrix
LF179 - 29.12.06 21:40
kennt jemand diesen Gleisplan? Ich habe vor diesen mit Minitrix zu verwirklichen. Hat jemand eventuell ein passendes Gleisschema????
http://www.bredower-kickers.de/gleisplan.jpg
Gruß Oliver
ein Super - Plan von Ivo Cordes. Der wurde hier im Forum schon mehrfach vorgestellt.
Den Nachbau mit Stückelgleisen und MTX- Weichenwinkeln kannst Du aber vergessen - damit kann man den schönen eleganten Gleisverlauf nur verwursten.
MfG alfred
Und wie mache ich das dann? Flexgleise?
Hallo Oliver
Das ist wirklich ein wunderschöner Gleisplan. Aber wie Alfred schon geschrieben hat, wirst du den mit Minitrixgleisen niemals so hinbekommen. Nicht die Gleise, sondern die Weichen sind das Problem. Das wirst du so nie mit Minitrixweichen hinbekommen. Solche Gleisgeometrie schaffst du nur mit Peco. Und dann natürlich auch nur mit Flexgleisen.
Gruß  Errel
Das ist leider sehr schade, da ich mir vor geraumer Zeit größere Teile von Minitrix angeschafft habe und keine Lust (und genügend finanzielle Mittel) habe, diese wieder zu verkaufen und auf ein neues System umzusatteln. Habt Ihr vielleich alternative Ideen. Den Gleisplan finde ich natürlich sehr interessant.
na ganz so dramatisch würde ich es nicht sehen.
Mit 15°Weichen von Minitrix ist der Plan schon zu realisieren, auch wenn er mit Peco-Gleisen sicher eleganter wirken würde.
Das optische Problem sind der Gleiswechsel vorne links und die Weiche neben der Ziffer 5. Alle anderen Gleisanlagen lassen sich gut mit 15°-Weichen von Trix umsetzen.
Auf keinen Fall solltest Du Minitrix-Bogenweichen mit den Radien R1/R2 und 24°-Weichen verwenden!
Edit: Rechtschraibfuhler
Beitrag editiert am 29. 12. 2006 22:21.
ja, das ist eine der Voraussetzungen neben dem erforderlichen Platz - und der Wahl der richtigen (schlanken) Weichenwinkel. Ich bin kein Peco-Freak aber ich denke da wirst Du vielleicht fündig.
Übertrage den Plan (möglichst maßstäblich) auf die Anlagengröße in N und trage dann Hilfslinien (Raster) ein um zu ermitteln, welche Radien die Weichentypen haben sollten.
Kennst Du die Vorstellung der Anlage mit den weiteren Abbildungen ? Besorg Dir mal das EM 8/88 (Seiten 85 bis 87) ...
MfG alfred
Ich bin gerade dabei, diese Plan mit dem Programm "Trackplanner" umzusetzen. Mit den 15Grad Weichen klappt es bisher ganz gut. Aber das ist für mich als Anfänger eine ganz schöne "Fummel"-Arbeit. Dieses Heft hab ich mir schon bestellt. Ich hoffe, das es mir weiterhilft?!
Hallo Oliver,
Du solltest vielleicht versuchen mittels eines Gleisplanungsprogrammes die von Dir als interessant und nachbauenswert empfundenen Gleispläne mit den verschiedenen Gleisen umzusetzen. Und ob dann etwas verwurstet wurde, das siehst Du selbst.
Wie bereits berichtet bin ich gerade dabei...ich sag mal, es läuft...mal schauen wie weit es geht?! Werd das Ergebnis dann mal präsentieren. Ich dachte, vielleicht hatte sich ja schonmal jemand diese oder eine ähnliche Arbeit gemacht?!
Danke....aber im Moment hilft mir das grad nicht so weiter. Trotzdem vielen dank!!!!!!
hier
http://www.martin-adler-online.de/MartinAdler/E...Modellbahn/index.htm
beschreibt Martin Adler die Anlage genauer.
sicher ist der Plan auch mit Minitrix zu verwirklichen!
Nur; es ist  ein H0-Plan - und da ist die Verwirklichung nach dem Schema 1:2 nicht  so einfach machbar! Ich  würde raten mit der Wendel anzufangen, da sie im Zentrum liegt und dort auf Radius 1 und 2 zu verzichten (ist betrieblich sicherer!). - wenn der Plan steht un die Wendel nicht mehr reinpasst - das ist Frust pur!
Außerdem löse Dich von der Vorstellung, den Plan genau so! hinzukriegen - auf Grund des Gleisschemas muß man die eine oder andere Veränderung hinnehmen - das bezieht sich nicht nur auf Minitrix sondern ist generell so, da N zu H0 nun mal nicht das Verhältnis 1 zu 2 sondern 87 zu 160 ist!
Dietmar
Hier die Anlage gezeichnet:
http://img99.imageshack.us/my.php?image=unbenanntzk0.jpg
... war irgendwo von 2 zu 1 ( H0 zu N ) Schrumpfung die Rede ?
Wenn der Vorbildplan eine H0 Länge von 3 Metern hätte dann würde ich den Plan in N nie unter 2 Metern umsetzen ... - also großzügiger PLANEN - sonst bekommt man auf winziger Fläche das Aussehen einer H0 Stückelgleisanlage.
Vergleicht die Gleisführung im Entwurf :
http://www.martin-adler-online.de/MartinAdler/E...hn/Pics/02-OPlan.jpg
mit dem H0 Stückelgleis-Plan :
http://img215.imageshack.us/img215/3904/h0gleisplanwc4.jpg oder mit
http://www.martin-adler-online.de/MartinAdler/E...hn/Pics/06-Visib.jpg
Jede Abweichung von der Vorlage verändert das harmonische Aussehen ...
... aber dieser hervorragende Eindruck
http://img147.imageshack.us/img147/5334/entwurf3ny4.jpg kommt im Nachbau nur zur Geltung , wenn man es auch GENAU SO NACHBAUT ...
MfG alfred
Mahlzeit...
genau soetwas wie diesen H0-Stückgleisplan suche ich, allerdings für Minitrix. Sicherlich ist dieser Ivo Cordes Plan nur eine Skizze, daher würde ich mich auch auf Kompromisse einlassen.
Gruß Oliver
hier einmal eine kleine Samstagsnachmittag Bastellei
http://img405.imageshack.us/img405/3618/2iy8.jpg
ich hoffe die umsetzung ist ausreichend, was bei diesem hervoragenden Vorbildplan nicht gerade leicht ist.
Der kleinste, von mir vorgesehene Radius wäre R3 von MTX.
Gruß Roland
Net schlecht, Roland .... mit Flexgleisen würde das Ganze sogar noch besser aussehen.
aussehende Grüsse,
... ja, ist doch schön geworden - fehlt nur der wichtige Schattenbahnhof und eine Auflockerung mit Übergangsbögen - durch Flexgleise statt der Stückgleise - an einigen Stellen.
Der Originalplan ist übrigens nicht im Verhältnis 2:1 (Länge zu Breite) - er ist breiter, dadurch ist mehr räumliche Trennung der Bahnhöfe möglich durch glaubhaftere Darstellung des Gewässers ...
MfG alfred
Beitrag editiert am 30. 12. 2006 15:36.
Whow.....das sieht doch super aus. Eine kleine Samstagsnachmittags Batellei???? Respekt, dafür hätte ich sicherlich ein wenig länger gebraucht. Was haltet ihr von der Idee, die Hauptstrecke zweigleisig zu machen?
@all
Danke für die Blumen
@alfred,
natürlich würde es besser mit Flexgleisen und Übergangsbögen aussehen, aber ich wollte nur auf die schnelle einmal zeigen das es auch mit Minitrixgleisen möglich ist
( Wochenendeinkauf mußte noch erledigt werden).diesen Plan zu erstellen.
Üübrigens die breite von 1,30 m ergab sich aus der Tatsache das ich beim erstellen die max. Steigung von 2% nicht beachtet habe, und daher im nachhinein es korigieren mußte.
Gruß Roland
Hallo Doppelgroschen,
Du hattest in in Antwort 17 einen Plan verlinkt. Mit welchem Programm hast Du ihn erstellt?
maro
Hallo Maro
Wenn ich mich nicht irre ist das Wintrack.
Das Programm kann man unter http://www.wintrack.de bestellen und es kostet 99 Teuro.
Lucas
@marco
wie es Lucas sagt, ist der Gleisplan mit Wintrack erstellt.
Das Rasterungmaß beträgt 5 cm.
@ Roland
ist das das neue Wintrack 8?
Sieht irgendwie anders aus als das 7er
Lucas
@Lucas
ja das Version 8, und dann als Jpg-Bild exportiert.
