Harburger Lokschuppen
THEMA: Schleppschalter bei MTX 11608
MikeSch - 03.01.07 20:50
dank dem Christkind bin ich stolzer Besitzer eines der IC Sets von MTX mit BR111 und den aktuellen IC Wagen - inkl. Steuerwagen bei dem lt. Trix HP der Lichtwechsel per Schleppschalter funktioniert .... nur bei mir leider nicht, da geht gar kein Licht ...
Weiss einer von den Spezialisten wie diese Schaltung funktioniert und wo man (ich) da was nachmessen kann?
Mike
PS: Licht geht i.ü. weder bei analoger =-Spannung noch digitaler ~-Spannung ....
Hi Mike,
wenn es Neuware ist, denke ich, daß ist ein Fall für Tante Rekla Mation.
Bleibe hart und zeige kein Mitleid (mit dem Hersteller, heißt: unfrei versenden)...
MfG aNdreas
Beitrag editiert am 03. 01. 2007 22:30.
An einem Drehgestell des Steuerwagens muss sich ein mechanischer Mitnehmer befinden, der je nach Fahrtrichtung einen Kontakt umlegt. Vielleicht klemmt der.
Hallo *,
danke für die Inputs ...
@1 aNdreas: jaja ist es, aber wenn's vielleicht nur eine Kleinigkeit ist die ich selber richten kann - ohne dabei die GWL zu riskieren - dann mach ich das gerne auch selber ....
@2 Peter: wie weit muss/soll sich dieser Umschalter denn bewegen? Gefunden habe ich den schon, nur hab' ich zum ersten Mal mit so einem Teil zu tun und weiss daher nicht, wie der sich im Idealfall verhalten soll ....
Im Inneren des Wagen ist im übrigen eine relativ komplexe Schaltung mit einigen passiven (und aktiven?) SMD Bauteilen ....
Mike
Beitrag editiert am 03. 01. 2007 23:02.
Hallo Mike,
ich kenne den Wagen nur in der Normalversion, daher weiß ich nicht wie MTX den Schalter gebaut hat. Wenn Du ein Foto davon machen machst, kann ich mir das gerne mal ansehen.
Hallo Peter.
ich schicke Dir per Liste eine email und würde Dir auf Deinen reply dann die Bilder schicken - oder soll ich sie per imageshack posten?
gruss
Mike
Per Imageshack finde ich am besten, dann können es andere auch ansehen.
OK wird gemacht - allerdings erst nach dem Schlafen
Links poste ich dann!
Mike
Beitrag editiert am 04. 01. 2007 00:53.
@4: Ist der MTX-IC-Steuerwagen nicht Fleischmann-Handelsware? Wenn ja, dürfte da die identische Technik drinstecken.
so, jetzt habe ich die Bilder ...
zunächst 2 vom Schalter an der Achse
http://img63.imageshack.us/img63/4268/01040004ay0.jpg
http://img367.imageshack.us/img367/7623/01040005ab6.jpg
und das ist die Elektronik im Wagen:
http://img411.imageshack.us/img411/2674/01040006fk2.jpg
http://img367.imageshack.us/img367/5921/01040007jm8.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/49/01040009le5.jpg
Wäre schön wenn Du helfen kannst - sonst geht das Teil halt zurück.
@8: das kann schon sein - zumindest bisher hatte MTX ja das GFN Teil .... die Beschriftung am Boden ist allerdings MTX
Mike
Hallo Mike,
links sehe ich die Beleuchtungsplatine mit 5 LEDs und zugehörigen 5 Vorwiderständen 470 Ohm, das Ding rechts stellt sich mir als eine Vorschaltplatine dar: 2 Tantal-Elektrolytkondensatoren (gelb), daneben ein Brückengleichrichter (4 Pins), den Baustein im Eck kann ich nicht genau identifizieren aber vermute es könnte sich um einen Spannungsregler handeln.
Die Drähte rot-grün-grün sind offensichtlich die Leitungen zum Schleppschalter. Rot scheint "common" zu sein, und kontaktiert die Achse mit den 2 Schleiferzungen. Der eigentliche Schalter ist die "Wäscheklammer" auf der Achse, dieser muss sich je nach Drehrichtung etwas hin- und herbewegen, und in der jeweiligen Endlage muss die Achse ausreichend leichtgängig durchrutschen, sie darf nicht blockieren. Es darf kein Fett dran sein, weder an der Achse noch an den Kontakten, sonst ist der Kontakt dahin.
danke - mal sehen ....
Rein mechanisch scheint alles OK zu sein ... ich muss wohl die Elektrik prüfen. Bei analoger Spannung müsste also zwischen jeweils einem grünen Draht und rot die Gleisspannung anliegen, oder? ...
Ich schätze mal viel mehr als diese Prüfung, ob denn überhaupt Strom vom Gleis zur Platine kommt kann ich nicht machen - mal sehen was dabei raus kommt. Dauert allerdings wohl bis zum Wochenende bis ich dazu komme ...
Danke für die Hilfe!
gruss
Mike
