THEMA: Stromabnehmerhöhe begrenzen ?
Joe-K7 - 14.01.07 10:26
ich plane meine Anlage mit Oberleitung zu bauen. Jetzt habe ich aber das Problem, daß der Stromabnehmer meiner GFN BR103 sehr weit ausfedert (Gesamtlokhöhe etwa 51 oder 52 mm), wenn keine Oberleitung anliegt. Nun möchte ich im nicht-sichtbaren Bereich aber keine Oberleitung installieren und dann bekomme ich u.U. Probleme an manchen Durchfahrtstellen, zumindest sind die paar Millimeter Rest mir zu unsicher.
Gibt es eine Möglichkeit den Stromabnehmer in der Auslenkung zu begrenzen, so daß er max. 45 mm nicht überschreitet ? Gibt es dazu entsprechende Umbauanleitungen. Festkleben möchte ich ihn nicht, um keine Probleme an den Oberleitungen zu erhalten, die sicherlich in der Höhe um 2-3 mm variieren können.
Danke für Eure Hilfe,
Joe
Hallo Joe
dir kann geholfen werden.
http://mypage.bluewin.ch/f_geering/modellbahn/technik/stromabnehmer.htm
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
Danke für den Link. Die dort beschriebene Idee muß ich zwar etwas anders umsetzen, aber das ist die Lösung. Ich habe nun eine Höhe von ca. 40 mm durch ein Doppellage Papier.
Super,
Joe
Hallo Joe,
ich habe das Problem bei mir anders gelöst (dies bedingt aber ausreichend verfügbare Bauhöhe): Vor dem Beginn der Oberleitung habe ich noch im Schattenbahnhof den Oberleitungsdraht am Ende auf  5 cm Länge ca. 1,5 cm nach oben gebogen, so daß der Stromabnehmer der Lok dadurch langsam eingefangen wird. Funktioniert einwandfrei und erfordert keine Fummelei an den Lokomotiven.
Gruß Jürgen
Hallo Joe, ich habe es genau wie Jürgen gemacht, nur dass ich für das Stück im Schattenbahnhof ein Stück Schiene genommen habe, scheint mir stabiler zu sein,
Gruß aus Ontario, wo zZ ein Schneesturm tobt, Wolfgang
@Jürgen & Wolfgang,
wie gesagt, die Methode funktioniert bei ausreichend Freiraum (den ich leider nicht habe :( ). Ich werde diese "Einfangmethode" auch nutzen, um bei Ausfahrten aus dem Tunnel den Stromabnehmer wieder an die Oberleitung zu führen.
Dazu habe ich einen Hinweis eines anderen Forenmitglieds erhalten, welches mir von Problemen mit der Neigung des "Schleifers" berichtete, der sich u.U. nicht "waagerecht" stellt. Seiner Empfehlung nach sollte der Einfangvorgang erst den Stromabnehmer "runter" drücken und anschließend kurz wieder anheben lassen. Durch den Anstieg mit ca. 45° liegt dann der gesamte Schleifer ein und stellt sich anschließend waagerecht. Sollte man zumindest beachten (der Stromabnehmer meiner 103 neigt sich fast immer nach hinten, so daß die vordere Kante zuerst anstoßen wird)).
Trotzdem danke für Euren Hinweis,
Joe
die kleinen Plättchen, wie in  @1 beschrieben habe ich vor Jahren von Sommerfeldt bekommen. Es lagen auch bei Arnold früher diese Plättchen bei.
Gruß jojo
Beitrag editiert am 16. 01. 2007 10:02.
Irgendwo kam auch mal der Tipp nicht Metallplättchen oder Papier zu benutzen, sondern ein eher elastisches Material. Weil sich dies besser mit der Pinzette unter dem Stromabnehmer plazieren läßt. Empfohlen wurden  Gummiringe bis hin zu Dichtungsmaterialen aus dem Sanitärbereich. Exakt auf den Anwendungsfall zugeschnitten, versteht sich. Gruß Bernd
PS. Die Sommerfeldt-Plättchen sollen nach einem Hinweis im N-Bahner noch verfügbar sein (meine ich mich zu erinnern).
Beitrag editiert am 16. 01. 2007 01:08.
