THEMA: Rollen-Lassen-Anlage
HGH - 17.01.07 00:48
Guten Tag, liebe KollegeN! Ermutigt durch Eure Kommentare zu "Hollstadt", will ich heute beginnen, an dieser Stelle in unregelmäßigen Abständen (nämlich je nach Baufortschritt) über den Bau unserer neuen Anlage zu berichten. Da "Hollstadt" ja eine Kofferanlage mit extrem kleinen Radien war, auf der man nicht mal einen einzigen Personenwagen fahren lassen konnte, sehnen wir uns nach einer Anlage, auf der lange Personen- und Güterzüge dahingleiten können. Dazu habe ich Neuland betreten und erstmals Segmente gezimmert, die folgenden Bilder zeigen einmal das linke Segment im Rohbau noch ohne Sperrholzplatte, dann einige Tage später die ersten Schienenübergänge meines Lebens (gut, daß es das www gibt, sonst wäre ich wohl nicht auf die Idee gekommen, die Schienen an den Segmentübergängen auf Schraubenköfe zu löten):
http://img245.imageshack.us/img245/5831/070101elsteinmittelsegmyj1.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/3594/070111elsteinschienenstnx9.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/923/070111elsteinschienensthq4.jpg
Einen guten Eindruck der simplen Streckenführung erhält man schon hier im Rohbaustadium (Dank des milden Winters vorgestern im Garten aufgenommen):
http://img149.imageshack.us/img149/2828/070114elsteinsegmenteimzz3.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/1318/070114elsteinsegmenteimda8.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/1672/070114elsteinsegmenteimaf5.jpg
Das Ziel ist, rasch viel Landschaft zu "erschaffen", und zwar möglichst OHNE irgendwelche Gebäude (!!!), abgesehen vom linken Anlagenrand, wo wahrscheinlich ein kleiner Bahnhof für unsere Tochter entsteht. Kein Gebirge, keine Gimmicks, sondern einfache fränkische Flur, Wiesen, Felder und Äcker. Über die Streckenführung habe ich in den Weihnachtsferien lange nachgedacht, hatte sogar schon eine Gleiswendel fertig gebaut und getestet, am nächsten Tag wieder abgerissen..... Nein, kein Schattenbahnhof auf Ebene minus 5, keine zweigleisige Strecke..... nur eingleisig, nur Landschaft, nur Natur. So was soll es beim Vorbild auch geben! Der Verzicht auf Gebäude wird viel Zeitersparnis und eine gewisse Ruhe in die Anlage bringen. Nur ein, zwei verwitterte Feldscheunen werden wir zimmern. Das Ganze ist als Verbindungsstück zwischen weiteren, noch zu erschaffenden Anlageteilen gedacht. Trotzdem habe ich es als Oval angelegt, das hintere Gleis inklusive einem Abstellgleis wird hinter dem Horizont bzw unter abnehmbaren Gelände verschwinden. Ganz links und rechts sind Weichen zum späteren Anschluß an Nachbarsegmente. So, dann mal bis bald, Euer Hans-Georg aus Offenbach!
Wir warten dann mal gespannt ab, wie es weiter geht.
Kann das sein dass im 3.BIld die Schienen "die Biege" nach unten machen? Der Übergang wäre dann uneben = inhomogen .
Das ist für den Betrieb nicht gut
(Gleisachse 90° zu Kopfplatte!!)
PS: Freu mich auf weitere Bilder
Beitrag editiert am 17. 01. 2007 10:33.
super Sache!
und dann eine Übergabe mit BR 86 - Faulhaber-Umbau und ganz easy und gemütlich die Runde drehn.....
MK
MK
alex_loewer - 17.01.07 19:26
Hi.
Wie groß ist denn die Anlage ca.? Und kannst du den Gleisplan auch online stellen?
Alex
Alex
Werner (#2), Du hast ein scharfes Auge, Kompliment! Das Gleis hatte ich zum Zeitpunkt des Fotos wirklich mit Biegung nach unten montiert, beim Verlegen der Schienen auf dem Nachbarsegment aber bemerkt und korrigiert (Schienen abgelötet, Schraube rausgedreht, wieder angelötet).
Alex (#4), diese wichtige Daten hatte ich tatsächlich vergessen: genau 400 cm lang, 30 cm tief, an den beiden Enden 50 x 50 cm mit 45-Grad-Ansatz. Der Gleisplan ist total simpel, ich werde ich demnächst zeichnen und gerne einstellen.
Kai_Eichstädt - 18.01.07 09:29
"gut, daß es das www gibt, sonst wäre ich wohl nicht auf die Idee gekommen, die Schienen an den Segmentübergängen auf Schraubenköfe zu löten"
Am Besten dann noch auf Messingschrauben, denn die normalen Spax-Dinger machen zwar den Eindruck, als wenn sich Gleise darauf löten lassen, aber später merkt man dann, daß es doch nicht so toll ist...
Kai (#6), nein, ich habe keine Messingschrauben genommen, sondern stinknormale Spax verwendet. Denn wenn ich deren Köpfe anfeile, kann man auf dem blankgelegten Material prima löten, fand ich heraus.
Ansonsten: für 2 Wochen war Baustopp, keine Zeit gehabt, jetzt aber geht es vorwärts. Hier das linke der drei Segmente, Rück- und Seitenwand sind angeschraubt. Die Kurve des Hundeknochens verschwindet unter einem Hügel, hier im Rohbau einmal mit Deckel, einmal ohne. Den Rand des abnehmbaren Deckel habe ich nicht als gerade Sägekante, sondern Schlangenlinie ausgeführt, wird als Rand einer Landstraße getarnt:
http://img294.imageshack.us/img294/9986/070126elsteinlimitdeckesc8.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/8615/070126elsteinliohnedecknu9.jpg
Gefällt mir ausgesprochen gut
Ahem. Ginge es nicht einfacher, das Loch in der Seitenwand zum Anschluss der Erweiterung jetzt anzubringen, statt irgendwann später?
Felix (#8), Du denkst mit! Ich [in diesem Fall zumindest ] aber auch. Da die Stelle des Durchbruchs "unter der Grasnarbe" und das Seitenteil nicht geleimt, sondern geschraubt und somit leicht abnehmbar ist, könnte ich die Öffnung leicht später anbringen. Habe es aber wegen Deines Hinweises gerade eben erledigt, Danke!
In diesem Baustadium sind Fortschritte schnell und leicht sichtbar, wie ermutigend! Hier das Tunnelportal, in Sperrholz geleimt zwischen Styropor und Gips:
http://img412.imageshack.us/img412/4159/070127elsteintunnel1wu9.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/9084/070127elsteintunnel2sz1.jpg
Bei unserer ersten Anlage "Matthiasberg" hatte ich alle Tunnelportale und Mauern einzeln hergestellt, jeden Stein in Gips geritzt. Diesmal muß das schneller gehen, habe gekauftes Portal und Hekidur-Platte verwendet.
Als etwas unbedarfter, könntet ihr mir erklären, warum man bei einer Modulanlage die Übergänge der Schienen auf Schraubenköpfe löten soll. Die Höhe kann man ja so nicht einstellen, wenn das gewollt wäre, da die Spaxschrauben ja fest im Holz sitzen.
maro
maro
hallo maro
falsch!
... genau WEIL man die Höhe damit (endgültig) einstellen kann!
Mit dem Abfeilen wird die vertikale Position bestimmt.
falsch!
Kai_Eichstädt - 28.01.07 17:00
@ # 7: "ich habe keine Messingschrauben genommen, sondern stinknormale Spax verwendet."
gefeilt hatte ich auch, aber bei den Essingschrauben mußte ich danach nie wieder löten, bei den anderen hingegen schon. Nicht oft, aber...
@ #10: mir fallen auf die Schnelle zwei Gründe ein:
1. das Schienenende ist wirklich fest! Man reißt sich erher die Klamotten kaputt als das ein Gleis abgerissen wird...
2. Man kann bei Ungenauigkeiten schnell mit dem Lötkolben korrigierend eingreifen.
Hatte sehr anstrengenden Tag, nach 12 Stunden erst wieder daheim, nach Essen mit Frau und Kindern sowie Nickerchen aber im Keller gerade noch etwas gemalt: Dispersionsfarbe vom Aldi auf die Gipslandschaft geklatscht, da muß ich nicht genau arbeiten, sieht nach der Bepflanzung sowieso keiner mehr. Wo Felsen sein werden, eine erste Farbschicht in Schwarz, das bleibt in den Vertiefungen später übrig. Himmel in blau und weiß, in die Ecke habe ich eine Stück Plastik reingebogen, damit der Himmel später nahtlos um die Ecke geht. Die Wellen an jener Stelle kommen vom naßen Papier, wird sich später hoffentlich wieder glätten, die Tupfen im zweiten Bild sind Sägespäne, welche auf die naße Farbe fielen
http://img443.imageshack.us/img443/7808/070129elstein1ks8.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/6692/070129elstein2qd2.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/153/070129elstein3bv0.jpg
Anstrengende Woche hinter mir, auf dem Heimweg von der Arbeit bei meinem Moba-Händler einige Tannen, Grünzeug und Schotter gekauft, nur 1 Std Moba heute, restliches Gleis geschottert, die erste Tanne geklebt (die restlichen im Hintergrund sind dort nur abgelegt), Felsen mit Grau und etwas Weiß getönt.... hier der erste Eindruck, Leim noch feucht:
http://img102.imageshack.us/img102/4229/070203elsteintunnelon5.jpg
...und wieder gibts kleine Fortschritte, Tunnelbereich jetzt fertig, was das Grünzeug betrifft, es fehlt noch ein Fernsprecher oder was Ähnliches:
http://img442.imageshack.us/img442/1689/070204elsteinii4.jpg
So, spätabends im Keller noch ein bißchen gebastelt, eine kleine Natursteinbrücke begonnen, hier im Baustadium (Holzrohbau, mit Steinfront und in Gips fixiert, grau gestrichen):
http://img128.imageshack.us/img128/2196/070204elsteinbruecke1roqq1.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/4299/070204elsteinbruecke2stre7.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/6527/070204elsteinbruecke3giiy2.jpg
Das Interessante ist, daß ich gar keine Brücke geplant hatte, sondern nur einen Feldweg. Da gibt es aber eine Stelle nahe dem rechten Rand des Segments, wo der Feldweg entweder im Nichts enden, oder eben über eine Brücke einen Taleinschnitt überqueren müßte. Also schnell eine Brücke errichtet, wie sie oft in meiner fränkischen Heimat vorkommt. Irgendwie wie im richtigen Leben, oder? Dort war auch erst die Landschaft und dann mußten Brücken her.
Beitrag editiert am 04. 02. 2007 23:37.
Einfach stark, bringt Spaß Deiner Anlage bei wachsen zu zusehen.
SantaFeFan - 05.02.07 19:26
Einfach toll,mit einfachen Mitteln eine schöne Anlage bauen.Sieht gut aus.
Gruss Rudi.
Gruss Rudi.
Björn + Rudi, Danke für Eure Anmerkungen - und Lob tut natürlich besonders gut! Ihr wißt gar nicht, wie verunsichert wir wieder wurden, weil keine Reaktion auf unsere Beiträge kam. Heute der Brücke ein zweites Geländer verpaßt, mit der Laubsäge von meinem Sohn Lukas aus dem Holz einer Zigarrenkiste gesägt, die mein Vater vor 35 Jahren benutzte, grau angepinselt:
http://img386.imageshack.us/img386/8705/070205elsteinbrueckevt0.jpg
Und was wird das hier? Eine wilde Hecke, Styropor grün bemalt, morgen wird sie mit Flocken beklebt, mal schaun, wie es dann aussieht, ggf wird sie (wie im richtigen Leben) abgebrannt:
http://img386.imageshack.us/img386/3645/070205elsteinbuschjm0.jpg
Hier nun der erste Zug, probeweise aufs Gleis gestellt. Viermal dasselbe Motiv, ich hoffe, wir langweilen Euch nicht, aber ich konnte mich nicht entscheiden, welches ich löschen soll, also habe ich alle 4 veröffentlicht:
http://img296.imageshack.us/img296/2168/070205elsteinkesselzug1nw5.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/8597/070205elsteinkesselzug2rt0.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/218/070205elsteinkesselzug3fj9.jpg
http://img261.imageshack.us/img261/6007/070205elsteinkesselzug4me0.jpg
Es fehlt noch der Grünstreifen im Feldweg, den Himmel-Hintergrund muß ich nochmal komplett neu malen, sogar die Kinder sagen, der sieht nicht gut aus..... das Gehölz auf dem letzten Bild entstand in weniger als einer Minute: Loch in Gips gebohrt, rostigen Draht reingesteckt, Seemoos drübergestülpt... ist ganz ok, oder?
sehr schön. Besonders die kleine Feldwegbrücke gefällt mir. Wenn ich doch 2 Kritikpunkte äussern dürfte: Der Schotter ist mir teilweise zu bunt und teilweise zu schwarz. Entweder hell oder dunkel. Ein dunkles braungrau gefällt mir persönlich am besten. Der zweite Punkt: Die Shell-Kesselwagen hinter dem Taurus gehen gar nicht, also ganz gar nicht. Nicht nur deswegen, weil sie aus Ep. III/IV stammen, das wäre mir noch relativ egal (wenn die Wagen neutral wären), aber dieses Plastik-Gelb hinter dem Taurus-Zitronengelb sieht einfach nicht aus....
Alex
Alex
moin HGH,
warum machst du denn nicht eine eigene HP ???
Ich finde die Fotos und der Fortschritt gut .........
nur hier sind die Fotos 1. riesig , und das scrollen wird unübersichtlicher.....
gruß klaus
sorry für die eigenwerbung aber:
zum Thema "Fernsprecher oder sowas" hätt ich was:
http://www.spurneun.de/neuheiten/documents/SP9_Preisliste.pdf
MK
MK
@HGH
Ich gucke deine Bilder sehr gerne, auch wenn ich nicht immer einen Kommentar dazu geben kann / will / muss. Ich staune über dein Bautempo!
Mach weiter so...
Mach weiter so...
SantaFeFan - 06.02.07 18:28
Die kleine Brücke ist gut gelungen,ganz toll.Ich meine auch das der Schotter etwas zu bunt ist.Aber ansonsten alles schön.Auch mich fasziniert der schnelle Vortschritt,und vor allem wie einfach das ganze ist.Da sieht man ,es geht auch mit einfachen Mitteln eine schöne Anlage zu bauen.Ich habe auch den Bau der Kofferanlage immer verfolgt.Viel Spass weiter.
Gruss Rudi.
Gruss Rudi.
Alex + Rudi, der Schotter gefällt mir selber auch nicht. Mein Traum-Schotter ist basaltgrau wie in meiner fränkischen Heimat (Gestein aus der Rhön), ich hatte bei ebay solch grauen Schotter gekauft, gleich 2 Kilo, sollte für den Rest meines MoBa-Lebens reichen. War für Spur-N angeboten, erste Enttäuschung: ist eher H0. Na ja... Zweite Enttäuschung: nach dem Einschottern mit Leim-Wasser-Spüli mutiert der schöne graue Schotter zu scharzem! Deshalb habe ich etwas braunen untergemischt.
Zu den epochemäßig nicht zusammenpassenden Waggons / Lok: Danke für den Hinweis, Alex. Die Kinder und ich sind halt Spielbahner (Fahren lassen...!) und Bastler, achten bisher nicht so sehr auf absolut realistische Zugzusammenstellungen. Aber wir wollen lernen, werden uns an Deinen Hinweis halten.
Klaus, die Idee mit einer eigenen Homepage hatte ich im Oktober in Angriff genommen, einige Testseiten sogar online gestellt, dann immer wieder andere Schwierigkeiten und Prioritäten, ist aufgeschoben, nicht aufgegeben.....
MK, ich hatte mehr an einen kleinen Fernsprecher an einem Metallpfosten gedacht, nicht an ein ganzes Betonhäuschen, aber Deine Modelle sehen klasse aus, vielleicht komme ich mal auf Dich zu .... vielleicht baue ich so was aber auch selber. Danke jedenfalls für den Tipp!
Felix, meinst Du das mit dem Bautempo ironisch? Ich bin schon seit 4 Wochen an dieser Anlage, aber wegen Krankheit / Lehrgang usw usw habe ich zeitweise bis zu 10 Tage am Stück (!) gar nichts gemacht, nur am Wochenende oder nachts mal hier eine Stunde, mal dort 2 Stunden. Wenn ich mehr Zeit hätte, wäre dieses Segment schon lange fertig.
So, jetzt zur Hecke (#19): mit Flocken beklebt sieht sie gar nicht so übel aus. Ich weiß, mit echten Holzstämmchen wäre sie filigraner und würde echter wirken, aber so eine Hecke kostet mich gerade einige Minuten:
http://img179.imageshack.us/img179/1720/070208elsteinheckeid2.jpg
Hier nochmal die Brücke, habe vorhin Parkettlack ins Bachbett gegossen, den habe ich noch vom Fußbodenstreichen des Zimmers der Jungs übrig. Ist jetzt noch frisch und daher milchig weiß, wird morgen glasklar sein, dann sehen wir weiter:
http://img179.imageshack.us/img179/40/070208elsteinbrueckeps6.jpg
Hallo Hans,
Finde alles auch toll, einfach schnell und gut.
Das mit der Hecke ist eine gute Idee, werde es mal umsetzen.
Hallo Hans-Georg
Es ist unglaublich wie mit einfachen Mitteln so eine Wirkung erzielt wird. Deine Kofferanlage war ja schon toll, aber diese Anlage ist richtig geil. Vor allem finde ich super, daß du aus dem Bau keine Materialschlacht machst. Eine Bachbrücke kaufen, zusammenbauen und in die Landschaft integrieren kann fast jeder. Bezahlt dafür aber eben mal mindestens 10€ alleine für den Bausatz. Und was hat deine Brücke gekostet? Die Mauerplatten waren das Teuerste daran.
Klasse, mach weiter so. Vielleicht kannst du ja auch diese Anlage mal zum Stammtisch mitbringen.
Gruß Mike
Gruß Mike
@25
meinst Du das mit dem Bautempo ironisch? Ich bin schon seit 4 Wochen an dieser Anlage, aber wegen Krankheit / Lehrgang usw usw habe ich zeitweise bis zu 10 Tage am Stück (!) gar nichts gemacht...
nix ironisch! Purer Respekt! Meinst, ich könne ständig im Moba-Keller hausen...?
Mike (#27), die Mauerplatten hatte mir jemand gratis beim Kauf einer Krimskramskiste beigelegt, die Brücke kostet mich also Null an Material. Ja, gute Idee, wenn Ihr wollt, bringe ich das Segment zum nächsten Treffen mit. Nur aus diesem Grund habe ich die Länge jedes Segments auf maximal 130 cm begrenzt, damit jedes Anlagenteil quer auf die Rückbank unseres Autos paßt.
Heute nun eine Quizfrage: was wird das einmal werden?
http://img169.imageshack.us/img169/5781/070208elsteinfernsprechxp9.jpg
Hier die Lösung:
http://img169.imageshack.us/img169/7748/070208elsteinfernsprechig0.jpg
Ich weiß nicht, ob echte Bahn-Fernsprecher so aussehen, aber irgendwo sah ich mal ein ähnliches Foto.... und so was meinte ich in Beitrag #15. Holzstückchen aus der Zigarrenkiste, Nagel mit abgezwicktem Kopf, grau angestrichen, Stück Plastik aus dem Gehäuse einer defekten 3,5-Zoll-Diskette (aus dem Material kann ich bestimmt noch viele andere schöne Dinge in 1zu160 basteln!) als Dach draufgesetzt, "F"-Schild am PC ausgedruckt, fertig. Ich finde, dieses winzige Detail gibt der Tunneleinfahrt erst den richtigen "Pfiff"! Bis bald, Hans-Georg.
Beitrag editiert am 09. 02. 2007 00:36.
Hier die Lösung:
Hallo Hans-Georg,
seit Neujahr kenne ich 1zu160.net, bin jetzt auch angemeldet und kann somit dir und deinen prima Anlagen den ersten Beitrag widmen!
Echt tolle Ideen, schnell umgesetzt und nie das Spielen aus dem Blick verloren. Mir gefallen deine Reduktion auf kleine Flächen (genau die hätte ich auch bloß zu Verfügung) und überschaubaren Themen. Bring bitte noch mehr Bilder und Zwischenberichte vom Bau deiner Modulanlage.
Nachdem ich das gesehen habe, bleibt mir wohl kaum eine Ausrede, KEINE Anlage in Angriff zu nehmen. Ich werde noch eine Weile überlegen und dann loslegen - mal sehen, welches Brettchen, welcher Koffer mich anlachen werden?
Beitrag editiert am 09. 02. 2007 02:20.
Carsten, freut mich, wenn Du durch meine Beiträge ermutigt bist, eine kleine Anlage anzufangen! Oft habe ich gelesen, daß man Palnungsfehler vermeiden soll, aber wenn man bis dahin wartet, baut man NIE eine Anlage! Ich weiß noch genau, wie ich am 30.01.2004 die ersten Bilder von Alfred Bernschneider entdeckte, es war eine rote 218, die durch einen grünen Einschnitt rollt (ist heute auch hier in der Galerie zu sehen!). Dieses Foto habe ich ausgedruckt und druntergeschrieben: "Als Ermutigung, endlich mit einer Anlage zu beginnen". Und ich habe es einfach getan, eine alte Tür genommen und unsere erste Anlage gebaut. Heute würde ich quasi alles anders machen .... aber das weiß ich nur, weil ich damals endlich mal angefangen hatte! Mein Tipp: Nimm ein Parkettbodenbrett 150 x 25 cm (so ein leichtes aus Sperrholz, wo auch Nägel reingehen) für Punkt-zu-Punkt Verkehr, später kannst Du rechts und links Deine Regalanlage einfach fortsetzen, forme Landschaft, begrüne, pflanze Bäume usw... kein großes Geld, nicht viel Zeit, nichts zu verlieren... aber nach einigen Wochen hast Du was fertig, was Freude macht, wenn ein Zug drüberkriecht!
Jetzt wieder zu unserer aktuellen Anlage: Was ist das daaaaa?
http://img443.imageshack.us/img443/7723/070209elsteinstraenaegecj6.jpg
Der Baubeginn einer Landstraße. Nägel reingeklopft, deren Köpfe abgezwickt.
Und hier eine Stunde später:
http://img443.imageshack.us/img443/9805/070209elsteinstraepfostgn0.jpg
Nägel weiß gestrichen, am PC (excel) ausgedruckte Katzenaugen in die noch naße Farbe aufgetupft, Seitenlinien freihand gemalt (ist nicht so doll geworden ), Mittellinie dagegen aus Papierstreifen aufgeklebt.
Hallo, die Sseitenlinie unbedingt neu und exakt machen, oder weglassen!!! Landstraßen haben nicht immer Seitenlinien.
Aber so - mit der unsauber angelegten seitenlinie - ist der sonst positive Eindruck miserabel, würde den sonst tollen Eindruck deiner werdenden Anlage stark einschränken.
Gut gemeinter Tipp: Zeit lassen!! Jetzt nicht zu schnell werden!
Wir wollen deinem Anlagenbau doch noch eine Zeit lang folgen!
Beste Modellbahngrüße
Helmut (HJBW)
Helmut (HJBW)
hallo Hans-Georg,
der Meinung von Helmut schließe ich mich an.
Aber noch ein Hinweis: die Straßenpfosten gehören an die Teerkante und nicht auf die Linie!
Helmut und Roger, Danke für Eure berechtigte Kritik! Ich meine das ehrlich: wir sind froh, daß Ihr Euch für unsere Anlage so interessiert, wir sind jedesmal gespannt auf Kommentare. Ich war fest entschlossen, die Fahrbahnmarkierungen zu übermalen und neu aufzutragen, stand schon im Keller vor der Anlage, aber beim Anblick des Gesamtarrangements (richtig geschrieben? Ich hatte kein Französisch in der Schule) dachte ich: so schlimm ist das doch nicht, weil die schlechten Markierungen im Gesamteindruck verschwinden. Beim zweiten jetzt folgenden Bild werdet Ihr mir hoffentlich zustimmen. Man darf nicht vergessen, daß ein Deckel (blauer Himmel) oben auf die Anlage kommt, man wird nur von der Frontseite in die Anlage hineinscheuen können, Guckkasten-Effekt! Da sind die Markierungen in weiter Ferne nicht zu erkennen.
Habe gerade die letzten Grasflecken aufgebracht, hier mal die Straße aus der Autofahrerperspektive:
http://img180.imageshack.us/img180/6270/070210elsteinstraejg5.jpg
Und hier erstmals der abnehmbare Hügel in seiner Gesamteinsicht. Ach ja, den Hintergrund hatte ich gestern Abend überstrichen und komplett neu gemalt, gefällt uns nun viel besser (besonders Matthias (9) hatte den alten Hintergrund bemängelt):
http://img180.imageshack.us/img180/9666/070210elsteinstraeferndi7.jpg
Hallo Hans-Georg
Sieht wieder klasse aus. Die leichte Unstimmigkeit wegen der Begrenzungslinie und den Pfosten fällt kaum mehr auf. Aber wie mein Vorredner schon sagte, kannst du sie auch übermalen und dann passt´s wieder ( auch für Puristen, weil Nietenzähler gibts hier ja nicht,oder? ) )
weiterhin gespannte Grüße Mike
hallo,
sieht doch ganz gut aus.
Klar ein wenig komisch sehen die Bergränzungspfähle direkt auf der Bergrenzungslinie schon aus.
Aber was mir besoders aufgefallen ist, mit dem neuen Hintergrund, dass die Straße einfach gegen eine "grüne" Wand fährt.
Das ist nicht stimmig!
Da wäre es schon schöner, die Straße gemalt weiter zu führen....
Sonst gefällt die geleistete Arbeit yehr gut )) Toll
Beitrag editiert am 10. 02. 2007 16:01.
*zustimm* An der Stelle würde ich ein Loch in die Baumreihe malen, würde denke ich noch besser wirken.
Begrenzungspfosten, ok, vielleicht doch noch auf der linken Seite auf den Grünstreifen versetzen?
Der Himmel sieht jetzt aber wirklich besser aus.
Michael + Björn, hier seht Ihr die Verbesserung, die Schneise im Wald:
http://img109.imageshack.us/img109/6792/070210elsteinstraehorizsk5.jpg
Und hier mal ein Blick vom Felsen über der Tunneleinfahrt Richtung rechts:
http://img109.imageshack.us/img109/112/070210elsteinvombergausem4.jpg
Dann habe ich den Deckel gezimmert, Matthias hat ihn zum Großteil bemalt:
http://img126.imageshack.us/img126/6240/070210elsteindeckelvq0.jpg
Während die Farbe trocknete, spielten wir eine Runde Stadt-Land-Fluß, Lukas (15) gewann das erste mal gegen mich, dann setzte ich in den Deckel/Himmel drei 12 Volt Strahlerchen ein, sieht eingebaut wie folgt aus (mit Zimmerlicht, ohne Zimmerlicht, und einmal mußte auch ich aufs Bild, das wollte Matthias unbedingt):
http://img260.imageshack.us/img260/8291/070210elsteinmitmatthiawz7.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/2845/070210elsteinmitmatthiaiv5.jpg
http://img413.imageshack.us/img413/184/070210elsteinmitpapaxh7.jpg
SantaFeFan - 10.02.07 21:19
Super.Die Anlage gefällt mir immer besser.
Und die Beleuchtung im Himmel ist nett .Ich persönlich hätte vielleicht mit langen Röhrchen probiert um nicht so punktuell zu beleuchten.Aber ist nur so meine Meinung.Viel Spass weiterhin.
Gruss Rudi.
Gruss Rudi.
Es bringt einfach Spaß Euch zu zusehen, einfach Klasse. Vorallem da Ihr zusammenarbeitet.
Sag mal, arbeitest du immer im Akkord? Siht jedenfalls grossartig aus, was du da zusammenbaust ... und so schnell - ich bin verblüfft.
Übrigens: Französisch muss man nicht unbedingt auf der Schule lernen ... ich lernte es auf einem einsamen Waldweg in Vadderns Audi 100
einsame Grüsse,
einsame Grüsse,
Hans-Georg,
wie sieht es aus mit der Wärmeentwicklung? Die Halogens werden doch recht heiß. Wenn da ein Kunststoffhaus oder Waggon etc. direkt unter einer Leuchte steht, hätte ich bedenken, das Material könnte von der Wärme Schaden nehmen. Aber sonst sieht das Modul beleuchtet klasse aus.
Kai_Eichstädt - 11.02.07 12:43
Rudi meinte in # 39: "Ich persönlich hätte vielleicht mit langen Röhrchen probiert um nicht so punktuell zu beleuchten."
und ich mußihm zustimmen. Einige Tannen stehen jetzt doch ziemlich im Rampenlicht...
Wobei ich es besser finden würde, wenn da noch mehr Tannen stehen würden. Auch wenn man es oft auf Anlagen so sehen kann: im allgemeinen stehen Tannen im Wald und nicht einzeln in der Gegend, hier mal drei, dort mal fünf, dazwischen zwei Islandmoosbüschel...
>>> Rudi + Kai, stimmt, das mit den Spots ist nicht, was ich wollte. Vielleicht reiße ich die Rückwand wieder ab, ersetze sie durch eine 10 cm höhere und bringe oben im Deckel eine Neonröhre statt der Punktstrahler an. Diese Entscheidung muß ich treffen, bevor ich die Rückwand des Nachbarsegments zimmere.
>>> Björn, ja das Basteln mit den Kindern ist schön, Begrünen und Malen konnten sie schon von unserer alten Anlage, jetzt fängt Lukas zu löten an.
>>> Claus, im Akkord? Nein, ich spiele kein Instrument.
>>> H-W, an Hitze hatte ich noch gar nicht gedacht. Ob das mit einer Neonröhre schonender geht?
>>> Kai, ich überlege, ob ich noch ein paar Tannen setze.....
So, heute nachmittag zwischen Gottesdienst und Mittagessen fand ein Meilenstein in der Geschichte dieser Anlage statt: das hier bisher beschriebene linke der drei Segmente trug ich mit Matthias hoch ins Gästezimmer, verband es mittels zweier Schloßschrauben mit dem Nachbarsegment, konnte erstmals einen Zug durch die Landschaft rollen lassen (bisher war alles "Rollmaterial" nur als "Standmodelle" für Fotozwecke im Keller eingesetzt).
Hier einige neue Fotos:
Friedlich liegt die Brücke in der Sommerhitze, Schwalben fangen im Tiefflug Mücken,
http://img260.imageshack.us/img260/7595/070211elsteinbruecke1tw6.jpg
...da hören wir das Brummen eines herannahenden Zuges. Schnell hoch zum Feldweg gerannt...stark, ein Panzerzug!
http://img260.imageshack.us/img260/9836/070211elsteinbruecke2yi6.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/5488/070211elsteinbruecke3am5.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/8254/070211elsteinbruecke4hl3.jpg
Etwas weiter links wenig später der Eilzug von Lukasstadt nach Matthiasberg, direkt in voller Fahrt aus dem Tunnel heraus erwischt:
http://img441.imageshack.us/img441/2323/070211elsteintunnelrotegf2.jpg
Hier sieht man übrigens deutlich den Unterschied zwischen Tageslicht und Kunstlicht, die ersten drei Bilder empfinde ich als viel schöner, da realistischere Farben.
Beitrag editiert am 11. 02. 2007 16:07.
Hm, also hier fehlt mir noch irgendetwas, nur was?
Vielleicht ein Zaun der den Feldweg vom Bahndamm abgrenzt? Oder noch ein kleines Gebüsch am Bahndamm, nicht zu Groß, darf auch gerne gebraucht sein.
Hans-Georg,
mit Leuchtstofflampen gibt es keine Wärmeprobleme auf der Anlage. Du solltest aber die mit dem elektronischen Vorschaltgerät , anstatt die billigen mit magnetischem nehmen.
Heute nur 5 Minuten MoBa, hier das Resultat, einige mm2 winzig. So heißt der Berg neben meinem Elternhaus, die 96 m auf dem Schild entsprechen natürlich der tatsächlichen Länge im 1zu160 Modell:
http://img397.imageshack.us/img397/9451/070212elsteingalgenbergzh5.jpg
SantaFeFan - 12.02.07 21:29
Echt toll was so kleine Sachen ausmachen.
Übrigens hast Du noch was überlegt wegen Deiner Beleuchtung?
Gruss Rudi(der weiterhin die Sache verfolgt)
Björn, Danke für den Vorschalg Zaun bzw Gebüsch, aber Gebüsch habe ich an dieser Stelle m.e. genug, und Zäune sind beim Vorbild (meine fränkische Heimat zumindest) selten zu finden. Wo ich am Bahndamm spielte, gab es genau so eine Brücke, aber keine Zäune.
Rudi, wegen der Beleuchtung gibt es noch keine Entscheidung, ich werde Euch aber nicht im Dunkeln lassen
So, gebastelt habe ich wieder nichts, aber Matthias wollte fahren lassen, dann entdeckte er das Multimeter, und jetzt mißt er die Spannung am Gleis in Abhängigkeit von der Traforegelung.....
http://img355.imageshack.us/img355/9120/070213elsteinmatthiasbenx2.jpg
Vorhin habe ich spontan den ersten Video dieser Anlage gedreht, Matthias kam - ungeplant - dazwischen geflogen
http://www.myvideo.de/watch/836072...
So, bis zum Wochenende gibts nichts mehr von uns, morgen früh um 04:30 fahre ich mit meiner Frau nach Holland zu einer Konferenz.
hallo Hans-Georg,
ich hätte noch so einen 5-Minuten-Vorschlag:
Auch in deiner fränkischen Heimat sind Jahreszahlen über der Tunneleinfahrt üblich.
Hi Roger, aus Deinem 5-Minuten-Vorschlag wurde ein 50-Minuten-Vorschlag und ich bin immer noch nicht zufrieden:
http://img104.imageshack.us/img104/9963/070220elsteintunneljahrsm9.jpg
Bei nächster Gelegenheit werde ich den selbstgemalten durch einen gedruckten Stein ersetzen. Problem bisher: male ich den Stein grau, sieht man die Jahreszahl nicht mehr, male ich ihn so hell, daß man die (Bleistift-)Zahl lesen kann, sieht er farblich bescheiden aus. Ich werde wohl weiße Schrift auf grauem Stein versuchen.
hallo Hans-Georg,
also ärgern wollte ich dich mit dem Vorschlag nicht !
Wie wäre es die Zahl nicht mit Bleistift, sondern (dunkler) mit Tusche zu malen und dann zu altern(übermalen)? - sie muß ja nicht sonderlich gut lesbar sein.
Oder: Warum klebst du nicht einfach ein "Messing"-Schild auf?
Üblich waren doch sowohl einzelne Ziffern als auch (ich meine sogar häufiger) Tafeln.
Und nochwas - bei der von dir gewählten Jahreszahl würde ich das auf 2 Jahre hinziehen, der Tunnelbau dauerte um die Jahrhundertwende doch etwas länger.
Evtl. wäre bei dem Jahrgang sogar noch eine Inschrift für die Renovierung drin.
vergessen:
der sich freut dass der Vorschlag ankam!
Beitrag editiert am 20. 02. 2007 18:46.
vergessen:
Ich meine, das sieht schon ganz gut aus. Von .... bis ....... halte ich aber auch für richtiger.
Aber: Ist die Zahl nicht doch ein bisschen zu groß? Man müsste mal ein solches Schild im Original messen und dann auf den "Maßstab bringen". Vielleicht täusche ich mich aber auch.
Helmut (HJBW)
Helmut (HJBW)
ich sage mal: kleinere Zahlen würden nicht schaden.
Ja, aussehen tut es schon recht gut, nur halt noch zu auffällig - und wenn du Probleme beim abdunkeln hast.... dann halt anders.
Roger+Helmut, hier ein neuer Versuch. Mann, was kann man für Zeit mit einem solch winzigen Schildchen verplempern! Tuschestift aus der Studienzeit gesucht, uralte Tuschekruste entfernt, Tusche aufgefüllt, Füller läuft aus, Finger schwarz... dann verwischt die billige Tusche beim Altern mit Wasserfarben...also wieder neue Technik, jetzt mit Kugelschreiber... die Farbe gefällt mir endlich, aber beim Aufkleben kam Uhu auf die Ziffer "7", die jetzt mehr glänzt... und das Schild ist immer noch zu groß!
http://img128.imageshack.us/img128/479/070220elsteintunneljahryw4.jpg
hmmm....
da mir jetzt nix einfällt womit ich nochmal deine Zeit totschlagen kann *rofl* würde ich das mal so belassen und bei Gelegenheit noch einen Alterungsgang (nämlich kräftig verrußen, ist ja alt genug) des Portals nachschieben. Das sollte die Kanten eigentlich ausreichend kaschieren denke ich mal, denn die Farbe an sich ist ja soweit gut getroffen! Vertagen würde ich es aber noch für den Fall dass sich noch ne Alternative anbieten sollte...
... und das Teil jetzt nochmal kleiner hinfrockeln? Ich schätz dann scheiterst du mit dem Kugelschreiber (oder ausgerechnet dann fängt der das Kleksen an...)
Für diejenigen, die irgendwann später mal auf diesen Beitrag stoßen: dies war die Beschreibung des linken Segments, die des Mittelsegments beginne ich heute in einem separaten Beitrag namens "Rollen-Lassen-Anlage 2". Dann muß man nicht so lange nach unten scrollen fürs Lesen neuer Beiträge HGH
Großes Kompliment für deine Modellbahn-Arbeit und die schlichte, jedoch interessante und ehrliche Dokumentation deiner Rollen-Lassen-Anlage.
weiter viel Freude und Erfolg!
Freue mich auf Teil 2 !
Helmut (HJBW)
Helmut (HJBW)
Das ist ein sehr eindrucksvoller Bericht, ähnlich wie der Workshop von "fgee". Da kann man richtig was lernen !
Danke !
Danke !
