THEMA: Farben bestellen / kaufen - aber wo?
Udo R. - 24.01.07 22:24
ich suche eine Möglichkeit, Farben für den Modellbau nach RAL-Nummern zu bestellen.
Z. B.:
RAL 1001, beige = Hersteller xy, Nr 0815
RAL 2011, tieforange = Hersteller yz, Nr 4711
Kennt jemand einen Versender, der so etwas anbietet oder Seiten mit Vergleichstabellen?
viele Grüße - Udo
hallo Udo,
schau doch mal da:
http://www.revell.de/de/produkte/modellbau/zube.../index.html?&L=0
Prima, das hilft schon mal ein Stückchen weiter.
Gibt es noch andere Anbieter, denn RAL 2011 ist bei Revell leider nicht zu bekommen.
Hallo Udo,
Was willst Du denn mit den Farben bearbeiten? Ich frage deshalb, weil ich zB. fürs Altern von Bausätzen oder Rollmaterial, aber auch für die nachbearbeitung von Felsen Wasserfarben benutze! Mit denen hat man nicht so ein "Geschmiere" wie mit Acrylfarben, und zudem kann man sie problemlos wieder abwischen, falls mal was daneben geht. Je nachdem was man bemalen/Altern will, wählt man eine Mischung mit mehr oder weniger Wasser. Die Farben habe ich beim Drog. Markt Müller gekauft. Sind sehr billig, ich glaube so um die 60 Cent für einen Behälter. Man muss keinen Malkasten kaufen, denn alle Farben gibt es auch einzeln!
Habe Dir ein Beispiel eines gealterten Lokschuppens und Wasserturm angehängt.
Grüsse von
Paul
http://img181.imageshack.us/img181/9004/gealterterlokschuppenwa5hh.jpg
Nachtrag für Udo:
Unter "Gelände" thread Nr. 17 kannst Du sehen wie mit Wasserfarbe bearbeitete Felsen ausschauen!
sorry, unter dem Titel "Wie stellt Ihr Eure Felsen her"
es gab auf www.steves-welt.de mal umfangreiche Konvertierungstabellen (die sind inzwischen aber offline), darin finde ich RAL 2011 aber leider auch nicht.
Aber was ist das denn für eine exotische Farbe?
fragt sich
Hallo Paul, es kann zwar täuschen aber der Nachteil ist glaube ich das Du den Plastikglanz damit nicht so weg bekommst, jedenfalls kommt etwas glänzend auf dem Foto rüber, und die können ja manchmal ganz trügerisch sein vom Lichteinfall.
Wie wäre es hier mit? http://www.elita.de/deutsch.html
Gibt es teilweise auch bei Conrad zu bestellen.
Welchen Ral Ton wo
http://www.bahnstatistik.de/RAL.htm
und hier Vergleichstabellen, allerdings auf Englisch
http://www.ipmsstockholm.org/colorcharts/colorcharts.asp
Viel Spaß
Ich möchte Loks umlackieren.
RAL 2011 ist das Orange der Kommunalfahrzeuge, auch der Loks von vieler NE- (Privat-)bahnen.
es sieht z. B. so aus: http://i6.ebayimg.com/03/i/08/0d/6a/7c_1_b.JPG
Ja, das täuscht. Die scheinbar leicht reflektierende Stelle ca. in der Bildmitte am oberen Rand des Schuppens ist so gewollt. Aber Du hast schon recht, dass man sauber Arbeiten muss, dann sind die Resultate nicht schlechter als mit Acryl Farben! Ich habe es damit auch versucht, aber wenn ich nur schon ans Verdünnen Denke graut mir davor. Mit Waserfarben geht das blitzschnell und wie gesagt, wenn mal etwas daneben geht ist es im Nu weggewischt!
paul
Hallo Udo,
Ach so Umlackieren, na dann würde ich wahrscheinlich auch nicht zu Wasserfarben greifen, aber für alles Andere sind die bestens geeignet!
paul
Paul ich gebe Dir einen guten Tip!
Acrylfarben mit Feuerzeug Benzin/Waschbenzin verdünnen. Gerade für Fugen Ideal und lässt sich dadurch auch wunderbar dezent verarbeiten und auch wieder gut wegwischen, was natürlich auch eine gute Optik hergibt.
Ingo an der guten Optik der mit Acrylfarben bearbeiteten Objekten zweifle ich keine Sekunde! Habe das auch schon praktiziert, und hatte nun mal die Idee es mit Wasserfarben zu versuchen. Ich komme sehr gut zurecht damit. Natürlich braucht es, wie bei den Acrylfarben auch ein bisschen Übung bis man zufriedenstellende Resultate erzielt.
Paul
zu 1
acrylfarben auf wasserbasis
gibt es nach RAL bis auf wenige ausnahmen sind alle farben lieferbar die in ral zertifiziert sind. .
zu beziehen über ktd/hhb modellbau in kaarst. siehe unter www.ktd-hhb.de.
die arbeiten selber mit den lacken. frag die einfach , kennen sich aus , helfen gerne weiter.
die farben lassen sich sehr gut verarbeiten. sind preiswert. lackiere damit seit jahren und hatte nie probleme.
die farben werden mit wasser verdünnt . geht was beim lackieren daneben kann man die teile unter fliessendem wasser abwaschen. vorausgesetzt der lack ist nicht durchgetrocknet.
ist der lack durchgetrocknet ist er hingegen wasserfest , kann also auch mit decals versehen werden.
spezie macht schiffsmodellbau , verwendet die farben auch für seine modelle und die schwimmen std. lang im wasser ohne probleme.
großer vorteil : die riechen so gut wie garnicht. ich lackiere damit in einer etagen wohnung ohne probleme.
Danke für eure Hinweise.
Ich hab zwar noch keinen Anbieter für die RAL 2011 gefunden, dafür aber eine RAL-Tabelle mit Farbtafeln: http://www.emobil-center.de/ral-farbtabelle.html
Da ist 2011 zumindest noch gelistet.
Bei www.ktd-hhb.de hab ich noch keinen erreicht, werde ich aber weiter versuchen.
