THEMA: Signalhupe Analog
boehmead - 06.02.07 20:07
War heute wieder mal beim Conrad. Habe mir eine Signalhupe ArtNr.: 212437 geholt. Alles soweit gut. Funktioniert wunderbar. ( Was man mit Plastik an Geräusch alles ändern kann )
Nun meine Frage: Ich will die Platine in einen Fleischmann Güterwaggon einbauen, passt da am besten. Wie bekomme ich Strom von den Schienen über die Räder zu der Platine. Bin schon am hin und her überlegen. Hat jemand vielleicht eine Idee ??
Hier mal die Bilder:
http://www.asamnet.de/~boehmead/Eisenbahn/1.JPG
http://www.asamnet.de/~boehmead/Eisenbahn/2.JPG
http://www.asamnet.de/~boehmead/Eisenbahn/3.JPG
http://www.asamnet.de/~boehmead/Eisenbahn/4.JPG
Mit festlöten an den Rädern ist da wohl nix......
Danke für Eure Einfälle oder Tipps.
ADMIN: Hube auf Hupe korrigiert.
hallo Andreas,
falls die Räder schon viereckig sind kannst du auch getrost einen Draht anlöten!
Im Ernst:
Im Prinzip mit Rad- oder Achsschleifern, aber bei nur 2 Achsen habe ich da bedenken.
Vielleicht findet sich aber eine Alternative bei http://www.imotec-modellbahn.de/ ?
Im Ernst:
Wie wird denn die Hupe dann im Waggon ausgelöst?
Hier auf die schnelle eine Lösung:
Draht aus einem Gerätekabel (Litze) um die Achse wickeln dann zusammenschieben und wieder auseinanderziehen damit das Rad leicht läuft FERTIG.
So mache ich billige Schleifkontakte für Innenbeleuchtung
http://666kb.com/i/alm1z5lt5cnjh99a0.jpg
Roman
Roman
@2 durch verschiedene postierte Kontakte an den Gleisen. z.B. Einfahrt in den Bahnhof, oder bei Vorbeifahrt an einem Signal usw.
@3 Danke, werde es mal versuchen. Habe aber Bedenken das das Kabel zu rund wird und eine Art Hülle baut. Mal sehn.
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
@3
Tolle Idee!
Ahem. Putzen könntest du das Rad auch mal...
Tolle Idee!
RhönbahNer - 07.02.07 07:02
sieh' mal nach unter dem Stichwort "Innenbeleuchtung" in der Suchfunktion (Ich selbst bin momentan zu faul dazu...). Es gibt mehrere Themen, die sich mit den Messingachlagern von Peter Horn (PEHO) befassen.
Auf diese Weise bekämst Du bei diesem Zweiachser zumindest vier Stromabnahmepunkte statt zwei auf die herkömmliche Weise.
Laß' mich anschließend bitte mal wissen, ob es funktioniert, wäre selber interessiert daran.
Grüße Jürgen
Beitrag editiert am 07. 02. 2007 07:03.
Grüße Jürgen
So sieht es dann richtig aus funktioniert bei 4 achsern natürlich besser als bei 2 achsern.
http://666kb.com/i/almiul094dxzb3588.jpg
Roman
Roman
@ Roman
wie verhinderst du, daß sich die Litze abwickelt, wenn gegen die Wickelrichtung gefahren wird?
Oder ist das kein Problem?
ThomasK
ThomasK
harry_rail - 07.02.07 09:51
@ Thomas
Die Litze hat normalerweise eine so hohe Eigensteifigkeit sodas sie sich nicht von selbst abwickelt.
Harry
Harry
Harry war schneller,
es ist richtig sie wickelt sich nicht ab.
Es ist wirklich eine sehr günstige Lösung da ich Viessmann Innenbeleuchtung verwende,
nach einiger Übungzeit bekommt man das hin damit sich die Räder fast ohne Wiederstand drehen, und der vorteil daran es liegt immer irgendeine Wicklung auf der Achse an, somit ist die Beleuchtung (fast) Flackerfrei.
Bessere Ergebnisse als mit manchen Schleifern, und ein Positiver Nebeneffekt ist das die Achse durch die Drehung auch noch sauber bleibt.
Roman
Roman
