THEMA: SMD Led´s
THEMA: SMD Led´s
was für einen Vorwiderstand brauch man wenn man solche LED´s einbauen möchte?
Ich habe vor diese an der Fahrspannung zu betreiben. Sicher wäre dann eine Reihenschaltung besser um den Widerstand geringer zu halten.
S. Klees
S. Klees
Das hängt von der Durchlassspannung und dem Nennstrom der LED ab. Beides steht im Datenblatt des Herstellers.
Nehmen wir mal an: Durchlassspannung Ud = 2V, Nennstrom I = 5mA
dann ergibt sich der Vorwiderstand wie folgt:
Rvor = (U - Ud) / I
Wenn wir nun für die Gleisspannung U eine mittlere Reglerstellung einsetzen, ergibt sich:
Rvor = (6V - 2V) / 5mA = 800 Ohm
Nun nehmen wir den Widerstand, der diesem Wert am nächsten kommt.
Welche Leistung muss der WIderstand haben? Er muss die Verlustleistung, die er erzeugt, aufnehmen können. Diese berechnet sich wie folgt, wobei wir diesmal die maximale Gleisspannug einsetzen müssen:
Pwiderst = (U - Ud) * I = (12V - 2V) * 5mA = 0.05W
Ein 1/4W oder 1/8W Widerstand ist also völlig genügend.
Achtung: Die Kennwerte der LED sind gängige 08/15 Werte für rote/gelbe/grüne LowPower-LED. Im konkreten Fall können die Werte deiner Wunsch-LED erheblich abweichen! Daher unbedingt das Datenbglatt konsultieren!
Rvor = (U - Ud) / I
Beachte die unterschiedlichen Durchlassspannungen von GaAs LEDs (rot - gelb - grün) mit 1,7...2,4 V und weißen LEDs mit ca. 4 V.
Günter König - 24.02.07 12:47
Hallo auch,
generell mal ein paar Worte zum Betrieb von LED`s an variierenden Spannungen:
Es ist wohl verständlich, das man eine LED mit Vorwiderstand nur für einen Arbeitspunkt optimal dimensionieren kann. Anders gesagt, der Arbeitsbereich kann im Extremfall zwischen "zu dunkel" und Überlast schwanken.
Um dies zu verhindern und um eine konstante Helligkeit in einem weiten Bereich zu erhalten, kann man eine Konstantstromquelle verwenden. Ein Beispiel wäre diese Schaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0207011.htm
Setzt man als Widerstand Rs einen Wert von 82 Ohm ein und nimmt einen Standard Feldeffekttransistor vom Typ U309, ergibt sich im Bereich von 15V - ca. 3,8V ein Strom von ca. 9mA.
In diesem Bereich ist die Helligkeit somit konstant. Unter 3,8V bis etwa 2,9V wird man, obwohl der Strom nun um 2mA abgesunken ist, kaum einen Helligkeitsverlust wahrnehmen.
Gruß denn,
Gruß denn,
Siegfried [Gast] - 24.02.07 16:12
Danke.
dann werd ich das mal probieren.
