THEMA: Nachforschungsanfrage BR78
Günter König - 10.03.07 20:25
Moin auch,
wer kann mir Daten vom Modell der BR 78 164 mitteilen? Alle Info`s sind willkommen.
Hallo Günter,
das kann keine Preussin sein! Laut Umzeichnungsplan der DRG von 1925 gab es folgende Lokomotiven der Baureihe 78: 78 001 bis 78 092, 78 094 bis 78 145, 78 166 bis 78 282 und 78 351 bis 78 528.
Die von Dir aufgeführte Lok ist demnach eine würtembergische T18, welche in gleicher Form, wie von der KPEV beschafft wurde. Diese Lokomotiven wurden von Vulcan mit den Betriebsnummern 1121 - 1140 1919 geliefert. Bei der DRG erhielten sie die Nummern 78 146 bis 78 165. Sie entsprachen der Bauform mit rundem Dach ohne Oberlichtaufsatz.
Günter König - 10.03.07 21:50
Roland,
vielen Dank für die Info. aber
weist du auch, wer die als Modell auf den Markt gebracht hat?
In der N-Datenbank ist nichts zu finden.
Hallo Gunter,
is not a Trick, is a Arnold aus Set 0116
sieh hier:
http://www.modellbahn-spur-n.de/mgdetail.php?nr=4923
sieh hier:
>> ... aber weist du auch, wer die als Modell auf den Markt gebracht hat?
In der N-Datenbank ist nichts zu finden. <<
Die Lok ist von Arnold aus dem Start-Set 0116 und bei http://www.spurweite-n.de gelistet. Suchbegriff "BR 78"
http://www.leipzig-projekt.de/NDBPics/Arnold/0116.jpg
Beitrag editiert am 10. 03. 2007 22:07.
Hallo Günter !
Hier noch ein Link der das Modell zeigt :http://www.modellbahn-spur-n.de/mgdetail.php?nr=13617
Günter König - 10.03.07 22:37
Ihr seid alle einfach Klasse !!!!
Danke für die Info' s
Günter,
wenn Du die würtembergische 78 haben willst, kannst Du nur die von Arnold nehmen. Fleischmann stellt zwar auch eine 78 mit rundem Dach her, aber diese hat auf dem Kessel drei Dome, die würtembergische hatte nur zwei Dome. Also kann Dir hier nur ebay helfen.
Günter König - 10.03.07 23:18
Zur Vervollständigung:
Ich bauche sie nicht da ich sie heute auf einem dörflichen Flohmarkt für 8 € erstanden habe.
Erster Eindruck ist gut. Läuft sauber und rund.
Grüßchen,
Grüßchen,
Glückwunsch!
Das ist dann doch mal ein echtes Schnäpchen, wäre es sogar wenn sie nicht sauber laufen würde. Ebenfalls Glückwunsch.
