THEMA: Arnold E19 Geäuse öffnen,wie?
Christian S. - 17.03.07 13:08
Hallo an alle,
wie bekomme ich das Gehäuse der Arnold E19 (2492) abgezogen?
Mit Gehäuse nach außen ziehen und Rahmenblende nach oben ziehen,
wie es in der Anleitung steht ,hab ich es schon versucht. Hab auch schon zig
Papierstreifen zwischen Gehäuse und Motorblock geschoben.
Ich krieg das Gehäuse einfach nicht runter.
Hat jemand vielleicht noch einen Trick drauf,wie´s geht?
Oder ist da irgendwo noch ne Schraube die man lösen muß?
Danke im vorraus für eure Hilfe.
Christian S.
die 19 hat das gleiche Fahrgestell wie die E18, bei der sitzen die Rastnasen genau unter den Fenstern. Erst kommt die Tür, dann ein Lüfter dann das Fenster. Du musst also das Gehäuse etwas vor der ersten Treibachse spreizen. Die Rastnase ist am Rahmen, darüber liegt noch die Imitation (schwarzes Kunststoffteil) des Rahmens. Du musst zwischen diesen rahmen und das Gehäuse. Die Nasen sind bei meiner nicht besonders lang, es dürfte also nicht besonders schwer gehen. Vorsicht mit den Trittstufen.
Gruß Torsten
Danke Torsten,
der Hinweis wo genau die Rastnasen sitzen war entscheidend-
das Gehäuse ist runter.
Christian S.
