THEMA: Drehantrieb Containerkran
Andreas71 - 17.03.07 20:47
bin beim Bau eines Containerkran und suche Möglichkeiten für ein Drehantrieb .Hab da an Servo gedacht .
es soll aber mind.180 Grad drehen.ist es überhaupt möglich  mit einem Servo so etwas zu realisieren.
Oder hat jemand vieleicht noch eine andere Idee.
Hallo Andreas71,
welchen Bausatz eines Containerkranes baust du denn gerade? (Hersteller & Artikelnummer)
Etwas mehr weitergegebene Info (weil-wegen räumliche Vorstellung des Platzbedarfs und den damit verbundenen Lösungen) wäre dir da hilfreich....
Gruß   Fidelis
Hallo Fidelis,
das ist kein Bausatz sondern wird ein Modellnachbau ein Kranes aus Containerterminal Altenwerder in Hamburg ,nicht maßstabsgerecht aber mit Funktionen.
Es gibt auch Sonderservos zu kaufen. Meist in Modellsegelschiffen eingesetzt sind
sogenannte Trommelservos (oder Windenservos). Die drehen solange in eine Richtung, wie man den
Knüppel in selbige drückt. Werden zum auftrommeln von Seilen genommen.
mfG, AlfredB.
Beitrag editiert am 17. 03. 2007 21:10.
Hallo Alfred,
hab ich schon mal igentwo was darüber gelesen,aber ich dachte da mehr in Richtung 90 nach rechts 90 nach links oder so.
ist eigentlich eine normale Ansteuerung  eines Servo über zwei Taster möglich.
Nein, du brauchst eine Elektronik.
Die "Windenservos" lassen sich Punktgenau steuern, schließlich
dienen sie zum stellen der Segel (Segelboote steuern und beschleunigen
halt mit der stellung der Segel).
Micha
Tante Edits Windenzusatz
Beitrag editiert am 17. 03. 2007 21:20.
Hallo Micha,
aber damit ist dann eine Steuerung über zwei Taster möglich.
sorry ,habe aber gar keine Ahnung was Servos beftrifft.
gruß
@ Andreas71 # 2
Mir ging es bei meiner "Querdenkerei" um die Installation der bewegenden Teile unter die sichtbare Anlagenfläche.... mit all den damit verbundenen Vor- und Nachteilen.
Von daher wäre ein Bild zwecks Erkundung der Möglichkeiten hilfreich gewesen.
Gruß   Fidelis
PS: So Modellservos habe ich als deutlich groß (im Verhältnis 1:160, eingebaut in Kränen) in Erinnerung....
Schau mal z.B. bei:
http://www.mbtronik.de
das ist Kurt Harders Flüsterantrieb für z.B.Weichen.
Ist vielfältig einsetzbar und steuert Servos an, auch Analog,
also das was du suchst.
Micha
Hallo Fidelis,
es geht um einen drehantrieb um Container vor der Verladung zu drehen .
gruß
@ Fidelis:
es geht wohl um dieses Projekt:
http://www.kazmedia.de/bahn/cgi-bin/yabb/YaBB.c...splay;num=1163715897
Korrektur: FALSCH - es geht um ein anderes Projekt.
Beitrag editiert am 17. 03. 2007 21:44.
@ Andreas:
Ganz so einfach ist die Servoansteuerung nicht. Entweder machst Du es gleich über Funk.
Da tut es eine einfache Prop-Anlage mit 2/4 Kanälen um die 45,- Euro.
Oder Du suchchst nach einer geeigneten Ansteuerelektronik, z.B. die:
http://www.mowebe.de/catalog/product_info.php?cPath=57&products_id=182
(Ist demnächst wieder Lieferbar)
mfG, AlfredB.
Hallo Micha ,
war da mal eben Bei Kurt Harders auf der Seite ,
leider können die nur bis 100 grad .
das mit dem Segelservo werd ich mal überdenken bzw rechachieren.
gruß
Wenn digital gesteuert werden soll, bietet sich ein Schrittmotor an.
Die gibt es fertig konfiguriert mit Getriebe als Drehscheibenantrieb zum nachrüsten.
z.B. von MÜT gerade auf der Messe in Nbg neu vorgestellt.
Hallo Roger ,
nein tut mir leid aber es geht nicht darum.
Ich hatte schon vor mehreren Jahren die ersten planungen begonnen ich glaub 98 war das schon .zumindest sind meine ersten Zeichnungen aus dem Jahr .
Ps .
Hallo Udo,
ja ich kenn den Antrieb aber ich Glaube das würde meine finanziellen Rahmen sprengen.
weil zu dem Drehantrieb kommen ja noch mehrere Getriebe
-heben/senken
-Rechts/links
-Vorwärts/Rückwärts
hallo Andreas,
na dann habe ich mich da wohl geirrt, sorry.
Wobei ich mich bei dem Projekt eh gefragt habe wozu man um +-90° schwenken können sollte (180° lasse ich mir evtl. noch einleuchten)
Ich kenne das projekt was hier angesprochen wurde .
die was der ausschlaggebene Punkt um mein Projekt wieder anzufangen.
Hallo Roger ,
hab ich kein Problem mit und es wurden damit alle Unklarheiten beseitigt.
gibt es denn auch das Segelservo in MINI.
PS.Roger Sorry hatte oben nicht weiter gelesen
nach reichlicher Überlegung habe ich entschlossen kein Servo für den Drehantrieb benutzen,da der aufwand in meinen augen doch sehr hoch ist.
