THEMA: MAN LA630
THEMA: MAN LA630
N-mike - 25.03.07 19:39
habe das Wochenende mal ein wenig am PVC geschnitzt und gefeilt.
Ein erstes Muster habe ich im Groben fertig. Nun frage ich mich wie ich das
Fahrzeug vervielfältigen kann.
Form bauen und Resinguß oder Ätzblech machen. Würde sich bei den graden Flächen
m.E anbieten. Veileicht auch gemischtbauweise?
http://img131.imageshack.us/img131/4149/pict0003up2.jpg
Wer hat sowas schon mal gemacht?
MFG mike
Beitrag editiert am 25. 03. 2007 19:41.
MFG mike
Hallo mike,
wenn der Lkw zu teilen ist , z.B. in Fahrgestell, Ladefläche und Fahrerhaus, kannst du
für jedes Teil eine Form aus Silikon herstellen.
Aus diesen Formen kannst Du dann die benötigten Teile aus Resin gießen!
Du hast dann auch weniger Schwierigkeiten beim lackieren!
Du brauchst allerdings jeweils eine zweiteilige Form, da braucht man etwas Übung, diese herzustellen.
Ich werde in den nächsten Tagen mal schauen was ich noch so an Formen habe , die ich fotografieren kann(Bei meinen eigenen Formen lege ich keinen besonderen Wert
auf Schönheit).Diese Formen werde ich dann nicht ablichten.
Ich werde aber in absehbarer Zeit Formen bauen- die ich dann auch vorzeigen kann.
Wenn dann noch Interesse besteht??
habe schon ein wenig mit Formenbau experimentiert.Gehäuse von M.. LKW
nachgegossen. Bei den Fahrgestellen mit den Rädern habe ich immer das Problem,
das die Räder nicht richtig vollgegossen sind oder die Formtrennkante nicht sauber ausschaut.
Bin mal gespannt auf deine Formen. Vieleicht mache ich da was Falsch.
Welches Harz verwendest du?
MfG mike
MfG mike
Hallo N-Mike
Den MAN 630 gibt es auch bei Modellbau Semrau.
www.spur-n.com/fahrzeug17/semrauman630zug.jpg
Eventuell kannst Du von den anderen Modellbauer etwas abschauen oder mit den in kontakt kommen.
http://www.spur-n.com/fahrzeugeeigene.html
den MAN von Semrau kenne ich. Ist vom Gesammteindruck sehr gut. Hat aber den Nachteil,daß dieser aus Weißmetall ist und für einen BW Transportzug dann doch ein wenig schwer ist. Ich glaube kaum daß ich 15 Stück davon noch meine Wendel raufgezogen bekomme. Ausserdem möchte ich dann auch noch verschiedene
Aufbauten dazu bauen.
MfG mike
Beitrag editiert am 25. 03. 2007 20:53.
MfG mike
