THEMA: Problem mit R. Lokmaus Master/Slave
MichaelL - 02.04.07 10:35
ich habe seit kurzem zwei identische Roco Lokmäuse II, mit gleicher Softwareversion.
Jede Maus funktioniert alleine für sich als Master. Ich kann auch die Anschlusskabel beider Mäuse mit jeder Maus verwenden.
Wenn ich aber die zweite Maus als Slave anschliesse, dann funktioniert nur eine der beiden Mäuse als Master und nur mit einem der beiden Kabel.
Wenn es funktioniert, dann ist der Slave sehr langsam und es dauert bis zu einigen Sekunden bis eine Lokomotive oder Weiche den Befehl annimmt.
In nicht funktionierenden Kombinationen zeigt die Slave-Maus entweder Fehler "E7" oder das Display friert ein und die Adresse lässt sich nicht ändern.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, was da los ist?
Hier noch mal als Tabelle was funktioniert, und was nicht:
Zwei Mäuse A und B, zwei Kabel X und Y
Maus Kabel Anschluss Funktioniert?
A X Master Ja
B X Master Ja
A Y Master Ja
B Y Master Ja
A+ X Master
B Y Slave Ja
A+ Y Master
B X Slave Nein
B+ X Master
A Y Slave Nein
B+ Y Master
A X Slave Nein
Danke,
A X Master Ja
B X Master Ja
A Y Master Ja
B Y Master Ja
A+ X Master
B Y Slave Ja
A+ Y Master
B X Slave Nein
B+ X Master
A Y Slave Nein
B+ Y Master
A X Slave Nein
Danke,
vielleicht ist die Slave Buchse defekt?
Stecke mal beide Kabel in den nicht eingeschalteten Zentralverstärker, und messe mit einem Ohmmeter Pin für Pin durch. Der erste und letzte (Pin 1 und 6) sollten nicht durch verbunden sein, die inneren 4 jedoch weniger als 1 Ohm aufweisen.
