THEMA: FLM Steuerwagen mit Lichtwechsel
AnTic - 11.04.07 14:09
FLM präsentiert als Neuheit für diesen Winter einen Steuerwagen. Ich zitiere aus der Modellbeschreibung:
Dreilicht-LED-Spitzenbeleuchtung und rote Zugschlussbeleuchtung, mit der Fahrtrichtung wechselnd (Analog- und Digitalbetrieb)
Die bisher übliche über Dioden gesteuerte richtungsabhängige Beleuchtung arbeitet im Digibetrieb ja nicht (es leuchtet immer alles -rot und weiß). Mir bekannt sind nur - teure -Lösungen per Dekoder, welcher synchron mit dem Lokdekoder geschaltet wird.
Weiß jemand mehr über die angekündigte FLM-Lösung?
Frägt der ahnungslose AnTic
mit grosser Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine Lösung mit Schleppschalter, wie dies bereits bei dem Dosto-Steuerwagen im Digitalstartset, beim ICE2 und ICE-T realisiert wurde.
Um welchen Steuerwagen handelt es sich?
es ist der
Doppelstock-Steuerwagen 2. Klasse, Bauart DBpbzfa 766 der DB AG (Nr. 8620).
wenn es bereits ähnliches bei FLM gibt, ist es wohl das selbe (habe ich bisher nicht mitbekommen)
Wie arbeitet ein Schleppschalter? Gibt es davon Bilder?
Danke AnTic
es ist der
Danke AnTic
Je nach Drehrichtung wird ein mit Mitnehmer an einer Achse bewegt, der einen Kontakt schließt bzw. öffnet, oder umschaltet.
Hier ein Schleppschalter im Bild:
http://hgh-esn.ath.cx/images/stw/4185%20Drehgestell_100.JPG
Und wie lange halten diese Schleppschalter? Das hört sich ja so ein bischen nach "dezentem" Verschleiß an. Ich meine nicht nach 20 Betriebsstunden, aber wie sieht es nach einem Jahr aus? Licht-Flackern???
Gruß, Olaf
Gruß, Olaf
wer bietet denn einen solchen Schalter zum Kauf an? Ich würde damit einen 'alten' Silberling Steuerwagen für meine Digitalbahn umbauen.
leider kann ich weder sagen wie lange die halten noch ob jemand das als Einzelteil verkauft. IIRC wurde irgendwann mal hier im Forum gepostet, dass man den bei GFN um ca. EUR 30,- einbauen lassen kann. Da ist ein Funktionsdecoder mitunter billiger.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand dazu.
Also theoretisch gehts auch elektronisch ohne Schalter. Der Flm ICE und auch die VT04 von Minitrix haben solche Schalter nicht, oder man sieht sich nicht? Diese beiden Modelle haben diesen Lichtwechsel nämlich auch.
Theoretisch kann ich mir auch vorstellen, elektronisch die Polarität der Motorspannung festzustellen, und diese dann zur elektronischen Umschaltung zu verwenden.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar irgendwo mal so eine Schaltung gesehen zu haben ...
Lg,
Lg,
ich weiss nicht, dann investiere lieber ca. 15,- € für einen Decoder und kann das Licht bei abgestellten Wagen dann auch ausschalten.
Karsten
Karsten
beim Flm ICE leuchted im Steuerwagen das Licht immer, bei der VT04 aber nicht.
Jetzt ist mir auch schon eingefallen, wie es funktioniert. Man braucht zwei LEDs oder Lampen, eine weisse und eine rote. Dann kann man über Dioden die jeweiligen LEDs oder Lampen mit den normalen Beleuchtungsausgängen der Dekoder verbinden.
Lg,
Lg,
beim GFN ICE1 gibt es keinen Schalter, da muss ein Funktionsdecoder rein. Der MTX VT04 ist hingegen durchverkabelt, beim Ram gibt es 2 Schnittstellen.
Für die feste Zusammenschaltung von Front- und Rücklichtern an einen Decoderausgang benötigt man gar keine Dioden. Lampen einfach zusammen klemmen, LEDs natürlich mit Vorwiderstand speisen.
Bügelfalte - 11.04.07 20:19
Hallo hier auf der Seite befindet sich unter Einbaubeispiele eine Anleitung um einen IC Steuerwagen zu digitalisieren. Vielleicht hilft dir das. Musst malreinschauen. Funktioniert auch mit nem ganz normalen Lokdecoder.
dennis
dennis
Hallo Leute,
in Sinsheim habe ich mich auf dem Fleischmann - Stand nach dem Preis des neuen Steuerwagens erkundigt. Satte 99,-€ soll er kosten ( kein Decoder, sondern Schleppschalter)!
Kein weiterer Kommentar.
Ulf
Ulf
ich habe den ICE2 aus der Flm Startpackung. Da ist nur im Triebwagen ein Platz für einen Dekoder vorgesehen. Im Steuerwagen ansich nicht.
Werde mir das Ding aber mal anschauen, und nach einem geeigneten Platz für den Dekoder suchen.
Eigentlich könnte man da doch auch gleich einen Sounddekoder einbauen - oder .....
LG,
LG,
Guten Morgen zusammen,
Vielen Dank für eure Beiträge.
#8: Welcher Dekoder kosten nur 15 €?
#12: 100 Euro für einen Wagen ohne besondere Technik und dann noch ohne Beleuchtung innen. Schräg!
Bügelfalte - 12.04.07 09:51
naja 15 Euro sind vielleicht ein bischen wenig,oder? Also ich zahl für nen Uhlenbrock 19,95.
Aber falls es wirklich Decoder in dieser Preisklasse gibt,lasst es mich wissen
dennis
dennis
wenn das noch ein ICE2 ohne Schnittstelle im Triebkopf ist, dann hat der Steuerwagen vermutlich auch noch keinen Schleppschalter - das wurde irgendwann mal umgestellt wenn ich mich nicht irre. Die aktuellen ICE2, sowohl in den Startpackungen als auch die regulären Modelle, haben Schnittstelle im Triebkopf und Schleppschalter im Steuerwagen.
ok, 15,-€ war ein wenig übertrieben. Habe aber gerade noch mal nachgeschaut. Ein DHF200 (Selectrix) für 18,-€ bei Stärz (ohne Versand).
Karsten
Karsten
Bügelfalte - 12.04.07 23:22
ach übrigens der Flm Doppelstocksteuerwagen ArtNr 8620 Neuheit 2007 kommt mit 75,95 in den Handel: Also kostet der im Endeffekt nur 14 mehr wie der alte Doppelstocksteuerwagen 8123
mfg dennis
mfg dennis
@3 wie funktioniert dieser Schleppschalter?
Welche Teile bewegen sich?
Lars
http://www.skala-n.dk
Beitrag editiert am 13. 04. 2007 00:16.
Lars
hallo,
der DPZ Steuerwagen (SBB) von Fleischmann, der zurzeit nuer in die Schweiz lieferbar ist, kostet um die 160 Franken, was etwa 100 Teuronen sind!
(*mit Schleppschalter oder nicht...)
MfG,
Horia
MfG,
Horia
@3 @19
Also wenn das die gleichen sind, die in dem Steuerwagen vom IC-Set von MTX eingebaut sind (ist ja baugleich mit den Steuerwagen vom FLM), dann sind die Mist! Der Rollwiederstand ist so hoch, das der einzelne Wagen nach 5cm zum stehen kommt. Funktioniert grob gesehen so: Da greift eine Klammer um eine Achse und wird solange mitgedreht, bis sie mit dem anderen Ende in einem Langloch entweder vorne oder hinten anschlägt, dann rutscht die Achse einfach durch und dreht , so hoch ist die Klemmkraft dann nicht. Ich werd meinen demnächst rauswerfen und einen Decoder einbauen, also wer unbedingt einen braucht bitte melden :)
@21
ich bin - allein aus Neugier - interessiert.
Das ist nun mal das Wesen des Schleppschalters: Er ist mechanisch. Dass ein mechanischer Kontakt nicht mit Null Reibungswiderstand funktioneren kann, dürfte wohl klar sein. Vielleicht kann die Klemmkraft etwas geringer justiert werden.
Ich habe von GFN den ICE-T mit Schleppschalter. Das erste Drehgestell jedes Steuerwagens hat an beiden Achsen diese Schleppschalter. Leider "verlieren" die Züge diese kleinen Messingteile recht häufig und man sucht dann "wie blöd" die ganze Anlage (vor allem die Tunnelstrecken) nach diesen elenden Dingern ab. Und sie erhöhen DEUTLICH den Rollwiderstand des Wagens. Man kann die Teile aber für wenig Geld (<1€ pro Stück) bei GFN nachbestellen (Fachhändler des Vertrauens fragen).
Ich empfehle den Einbau eines Funktionsdekoders (oder Lokdekoder, z.B. mit defektem Motorausgang), Platz ist in den Steuerwagen (DoSto oder ICE-T) jede Menge vorhanden. Man kann solche Dekoder auch selber bauen (SMD-Kenntnisse vorausgesetzt), die Kosten belaufen sich dann <10€, ein paar Dioden, ein 8-pol PIC, ein 5V Stabi . .das genügt schon ...
Dieter
http://Eisenbahn.no-ip.org
Dieter
Hallo Dieter,
hast du für den Decoder Eigenbau einen Schaltplan parat? Wie schaut es mit den Abhängigkeiten bzgl. der des eingesetzten Digitalsystems aus?
Karsten
Karsten
Hi Karsten (kjack)
einen "Schaltplan" im eigentlichen Sinne habe ich nicht vom Umbau, ich habe auf der kleinen Platine die Kabel, die der Spannungszuführung dienen, abgelötet und an diese dan nan den Dekoder angelötet. Dann die gelbe, die weiße und die blaue Leitung des Dekoders (Uhlenbrock 73900) an die Platine angelötet .. den Dekoder "programmiert" .. das war's!
Ich kann bei Interesse mal PIX davon machen ...
Dieter
Dieter
Bügelfalte - 18.04.07 12:00
@26
hallo Dieter
das wär super, würde mich auch interessieren. Hab noch nen DostosSteuerwagen der noch auf den Umbau wartet.Hast du nen Widerstand an die Motorausgänge gemacht oder geht das auch so?
dennis
hallo Dieter
dennis
Dennis: Der 73900 ist ein reiner Funktionsdecoder, da gibt es keinen Motorausgang. Der muss die Quittierung selbst bewerkstelligen.
Bügelfalte - 18.04.07 12:33
achso,sorry konnte mit der Art.Nr. so nichts anfangen.danke
Ich habe mal ein paar PIX gemacht und etwas Text zum Umbau geschrieben:
http://Eisenbahn.no-ip.org/Technik/Dekoder_Steuerwagen/index.html
Ich habe auch noch zwei DoSto's und 3 ICE's, die ebenfalls noch umgebaut werden müssen ... allerdings versuche ich zur Zeit, einen Einfach-Funktionsdekoder für LED's selber zu bauen .. die Bauteilkosten werden um ca. 5€ sein. Momentan scheitert es daran, dass mein Selbstbauproggi den 12CE519 nicht programmieren will ...
Na dann .. gut löt!
LG aus "Bärental"
Dieter
PS
"Bärental" heißt der HBF meiner Anlage
Na dann .. gut löt!
LG aus "Bärental"
Dieter
PS
Und jetzt sind auch weiße LED's im Steuerwagen:
http://Eisenbahn.no-ip.org/Technik/Dekoder_Steuerwagen/Pic8.jpg
Dieter
Dieter
bei mir steht ein bestellter MTX 15722 Silberling Steuerwagen zum Umbau an.
Habe auch ein wenig gestöbert und folgendes für Selectrix herausgefunden.
Von D&H gibt es einen Dekoder DHF200, siehe hier http://www.doehler-haass.de/DHF200.htm
Dort wird auch genau der Einbau beschrieben. Ist mit Lokfunktion, sprich die Lichtdekoderadresse kann auf die Lokadresse programmiert werden.
Bei Stärz http://www.firma-staerz.de/ gibt es den DHF 200 für 18€.
Da ich auch noch zwei Lokdekoder benötige, werde ich wohl demnächst eine Order bei Stärz aufgeben
Beitrag editiert am 08. 05. 2007 10:21.
diese Links kennst du sicher schon - oder? http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-silberling-steuerwagen.php
http://img115.imageshack.us/img115/861/silberlingmitdecoderae3.jpg (mein Einbauergebnis)
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=208281
Der Mtx-Silberling-Umbau ist problemlos zu machen.
Übrigens gibt's bei www.mdvr.de oder http://www.dbtt.de/dbtshop/xtCommerce_3.0.3/index.php auch Skonto und meines Wissens sogar geringere Versankosten und ich meine, bei www.digirail.de auch, und vor allem einen super Service - darauf würde ich wegen ein paar Cent beim Decoder nicht verzichten. Wenn ich bei denen einen klasse Telefonsupport für meine Digi-Fragen bekomme, ist es mir das alle mal wert (meine ganz persönliche Meinung).
Gruß Gerhard
Beitrag editiert am 08. 05. 2007 10:47.
Gruß Gerhard
