THEMA: Mehrere Magnetartikeldecoder anschließen
PetraWuppertal [Gast] - 17.04.07 23:07
habe mein Modellbahn neulich digitalisiert. Funktioniert prima. Ich nutze die Tams Master Control und alles läuft super. Jetzt würde ich gerne die Weichen auch digitalisieren und habe mir 2 Viessmann Magnetartikeldecoder 5212 besorgt. Einen habe ich bereits erfolgreich angeschlossen an den Booster. Die Weichen schalten super.  Aber wie kann ich denn nun den zweiten anschließen. Kann mir da jemand helfen? Kann ich sie irgendwie "in Reihe" anschließen oder so? Wäre super dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Danke und Gruß
Petra
hallo Petra!
Ganz einfach. Der 5212 von Lenz hat einen roten Adressenknopf; den drückst du bei eingeschalteter und programmierter Zentrale und der Decoder holt sich seine Adresse selber - fertig und die nächsten schließt du genauso an. Immer eine Adresse für z.B. vier Magnetartikel. Mehr Info zur Programmierung im Tams oder bei Viessmann ( ich habe Flm Twin-Center)
Gruß Möchtegern
Hallo Möchtegern,
vielen Dank für die Antwort. Das mit dem Programmieren habe ich verstanden. Aber wie kann ich den denn anschließen? Kann ich ihn am ersten Magnetartikeldecoder mit anschließen oder muss ich ihn auch separat am booster anschließen?
Danke und Gruß
Petra
Hallo Petra,
ich steuere meine Weichen auch mit den Viessmann Decodern 5212. Die Decoder haben 2 x 2 Eingänge. Die Decoder werden direkt an die normale Stromleitung angeschlossen, egal wie viele, immer je ein Kabel von Deiner Hauptstromleitung mit dem Steuersignal von der Zentrale an die Buchsen unten links anklemmen. Zusätzlich kannst Du zur Entlastung Deiner Zentrale den Schaltstrom der Decoder von einem Extratrafo an die links oben liegenden Eingänge legen. Ich habe das so gemacht, allerdings habe ich ca. 30 dieser Decoder im Einsatz.
NUdo
Hallo Petra!
Lies mal unter der offiziellen Seite von Viessmann :
>> http://www.viessmann-modell.com/pdf/5212.pdf  <<
Da ist die Sache nochmals mit Bildern beschrieben.
Gruß Möchtegern
Hallo Petra,
einfach alle alle Weichendecoder parallel an die DCC-Leitung anschließen die vom Booster kommt. Ob Du die Kabel als einzelne Stichleitungen (Stern-Struktur) oder als eine Leitung die von Modul zu Modul verläuft (Bus-Struktur) oder gemischt ausführst ist dabei egal. Bloss eine Ringleitung solltest Du vermeiden.
Hallo Peter W.
Die Ringleitung solltest du noch etwas genauer beschreiben   Petra ist jetzt sicherlich nochmal geschockt oder verwirrt.
Gruß Möchtegern
Ich meinte einen geschlossenen Ring sollte man nicht machen, da die hochfrequenten Anteile (Rechteckspannung!) dann wellenförmig im Kreis laufen.
Jain!
Ein Kreisoval ist dann auch eine Ringleitung oder ? . Laufzeitunterschiede dürfte es bei unseren Längen-Größen und unterschiedlichen Teilohmwerten im Schienenstrang sicherlich nicht geben, sonst gäbe es ja Amplituden und Frequenzmodulation. Ich denke, dass wir uns bei diesen 'langsamen' Frequenzen keine Sorge machen müßen. Zumindest denke ich das - ansonsten könnte man ja durch eine Trennstelle dem Spuk ein Ende machen.
Möchtegern
@ Petra - nicht verwirren lassen
Hallo Möchtegern,
ich denke mal, daß auf einer Anlage alleine aufgrund der Anzahl anTrennstellen für Kehrschleifen, Weichen, Halte- und Meldeabschnitte kein elektrisch geschlossener Kreis in den Schienenprofilen zustande kommen wird? (höchstens bei einem Startset...)
MfG aNdreas
