THEMA: Gleisplansoftware
bebbi - 29.04.07 15:00
Ich habe vor eine kleine Teststrecke für meine Moba einzurichten. Zum ersten, um mein angesammeltes Gleissortiment zu brauchen, zum zweiten, dass ich all die techn. Kniffligkeiten besser verstehe und 1:1 umsetzen kann, zum dritten, dass ich etwas üben kann, bevor ich mich an etwas Grosses wage und so hoffe ich, die Kinderkrankheiten somit so weit als möglich nicht wiederhole.
Nun habe ich begonnen mit Gleisplansoftware die Kehrschleife aus Arnold-N Gleisanlagenbauch Band 1 Technik nachzuzeichnen, dabei ist mir folgendes aufgefallen.
Link zur Seite 49 aus Buch: http://www.th-ht.ch/images/SpurN/Arnold1.JPG
Gleisplan nach Raily 4.0: http://www.th-ht.ch/images/SpurN/kehrschleife_r.bmp
Gleisplan nach WinTrack 8.0.2 : http://www.th-ht.ch/images/SpurN/kehrschleife_w.bmp
Ich habe mich an die Vorlage aus dem Buch gehalten und die Gleissoftware hat doch erhebliche Abweichungen errechnet. Somit meine frage: Sind beim Verlegen von Gleisen solche Toleranzen auf der Moba durch "biegen" möglich. Beeinträtigt das nicht die Betriebssicherheit?
Sollte ich generell keine Vorgaben mittels Gleissoftware erstellen und einen Gleisplan in Anlehnung an vorhandene Zeichnungen frei drauflos entwerfen?
Ich habe als Vorlage auch den Gleisplan von Noch "Silbertal" versuche zu übernehmen, doch auch da ist eine kleine Lücke entstanden.
http://www.th-ht.ch/images/SpurN/silbertal.bmp
Was ratet ihr "Profis" mir.
Thomas (bebbi)
Beitrag editiert am 29. 04. 2007 15:08.
Thomas (bebbi)
bei funktioniert nur der 3. Link, bei den anderen beiden wird das Bild nicht gefunden.
Hallo Namensvetter, Du warst einfach zu schnell. links sollten jetzt anzusehen sein.
Thomas (bebbi)
Thomas (bebbi)
"Biegen" mit normalen - Standard - Gleise solltest du vermeiden, setze da besser ein Flexgleis ein.
Benutze ruhig die Software für die Planung, es geht auch mit Schablone Stift und Papier, aber das ewige radieren, ne nicht wirklich.
Vorher auf einem Blatt Papier den ungefähren Gleisplan - die Idee - als Skizze erstellen
Einfach darauf Losbauen taugt gerade mal für ein Oval mit einem Überholgleis und einem Abstellgleis - nicht empfehlenswert.
In der Software gibt es auch die Möglichkeit des "verbiegens", für die Planung durchaus OK. Wenn der Plan dann fertig ist, nach möglichkeit die Umsetzung weitgend mit Flexgleisen - ist auch preiswerter
Wenn Du natürlich Restbestände verbaust, dann nur auf ein minimum an Flexgleisen gehen.
der heutzutage die Planung nur noch mit Software erledigt.
PS: bei mir den Links wie bei Thomas (toto)
Hallo Detlef
Ich habe auch schon daran gedacht alles mit Flexgleisen zu bauen, nur verstehe ich dann die Hersteller nicht, die Gleispläne anbieten mit den Gleisnummern und dann geht das Ganze nicht auf?
Welche Software hast Du im Einsatz?
PS: den 1. Eintrag mit den Links überprüft und kein Error festgestellt.
grübelnder Gruss
Thomas (bebbi)
grübelnder Gruss
Thomas (bebbi)
ich gehe davon aus das die Gleispläne der hersteller in Ordnung sind, und die Ergebnisse der Software fehlerbehaftet sind - durch interne Rechenungenauigkeit der Software. Ich habe da noch so was Fehlerfortplanzung in Erinnerung, liegt baber schon lange zurück.
das mit den links hat sich mit deinem Post @2 überschnitten.
Wintrack 6.1 - gebraucht erstanden
Detlef
Detlef
Wenn ich deine Gleispläne vergrössere, ersehe ich, dass die Gleisverbindungen nicht sauber zusammengefügt wurden. Vergrössere den Plan und korrigiere die Verbindungen, dann sollte es eigentlich klapppen. Werden die Geleise dann wirklich verlegt, hat es immer einen Spielraum, was tolerierbar ist.
LG Dieter
LG Dieter
Hallo Ricola
Bei der Gleissoftware habe ich die autom. Verknüpfung resp. Verbindung der Gleise eingegeben, also sollte vom Programm her die Gleisverbindungen sauber zusammengefügt werden. Gehe davon aus, dass es durch Rechenungenauigkeit der Software - wie @5 von Detlef - zu diesen unschönen Gleisplänen kommt.
Thomas (bebbi)
Thomas (bebbi)
Michael Peters - 30.04.07 20:25
ich arbeite gelegentlich nochmal mit einer wenn auch schon älteren Version von Winrail.
Da gibt es irgendwo einen Menupunkt "Toleranzen", womit sich solche Fehler bei der Gleisverbindung vermeiden lassen.
Kreise werden dann beim Zusammenfügen auch geschlossen.
