THEMA: Überladebleche & Verladebrücken
Guten Tag allerseits
Zum Be- und Entladen von Güterwagen an einer Rampe werden meist sogenannte Überladebleche und Verladebrücken eingesetzt. Meines Wissens ist mir kein Hersteller in Spur N bekannt, welcher so etwas in seinem Sortiment führt. In Spur HO habe ich Überladebleche bsp. bei KoTol-Hobby Modellbahn gefunden:
http://www.kotol.de/kleinserienho/nptm/53058797f8117f307.html
Für einen eigenen Nachbau, wäre es natürlich hilfreich Abmessungen der jeweiligen Orignale zu haben. Dies würde die ganze Umrechnerei und Massstabsgetreue wesentlich erleichtern. Gibt es irgendwo Masszeichnungen von solchen Blechen und Brücken?
Gruss, Stefan
Gruss, Stefan
Och, für was brauchst du da genaue Abmessungen?
Handgelenk * Pi reicht auch ;)
Nimm einen G oder H Wagen, miss die Ladeöffnung, runde das ganze auf vernünftige Werte und fertige das Ganze als Bastelei -> Fertig.
Exakt dem Vorbild entsprechend kannst du eh nicht bauen, da das Ganze dann nicht wirklich NEM kompatibel ist (ging mir beispielsweise bei meinen Fahrleitungsmasten so: http://sns.huerz.ch/thread.php?threadid=202 Genau nach Vorbild gebaut sind die zu wenig hoch um das NEM Profil zu erfüllen...).
Edit: Wichtig ist ja jeweils der optische Eindruck. Ob das Blech nun 2mm zu breit ist merkt man eh nicht wirklich.
Beitrag editiert am 10. 05. 2007 08:40.
Bei Gehrmann gibt es "Grabenbrücken", die sich m.E. auch als Verladebrücken eignen.
http://img115.imageshack.us/img115/3466/grabenbrckenbj9.jpg
bulli99 [Gast] - 10.05.07 12:28
nbahnudo
bischen zu schmal die grabenbrücken vom meister gehrmann.
aber die bau ich selber aus den ätzblechen von gehrmann.
mit der schere keine 5min arbeit und billiger.
diese verladebleche sind oft im original nur einfache rauten oder riffelblechplatten aus alu ,eventl. noch leichte eisenbleche .
bei mir auf der arbeit haben die auch solche dinger, macht unsere schlosserei selber.
ein normaler modellbauer kriegt die aus den blechen vom gehrmann ohne probleme selber gemacht und das billger.
das blech kostet 2,75€ und reicht für mind. 6-10 solcher verladebleche je nach größe.
Die Grabenbrücken kommen so ca. Mitte/Ende Juni (sind gerade in Produktion). Ausserdem sind die Grabenbrücken eher zur Baustellengestaltung gedacht.
Aber die Überladebleche habe ich schon auf der aktuellen "Ideenliste" drauf.
MfG Gerd Gehrmann
MfG Gerd Gehrmann
Hi Gerd,
wie ist die Lage bei den Kesselwagenleitern?.png)
LG aNdreas
LG aNdreas
