THEMA: Bahnsteigkante
Sir-Toby - 13.06.07 07:57
ich habe mir von www.silikonform.de unter anderem die Bahnsteigkante K001 zugelegt. Nachdem mir die Form aber etwas groß erschien, hat mir der Hersteller versichert, dass diese extra für Spur N kontruiert wurde.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einen Vorbildfoto, da ich selbst noch nie solch große Steinblöcke bzw. Stahlträger als Bahnsteigkante gesehen habe. Auf dem Foto habe ich die Maße und die umgerechneten Originalmaße eingetragen. Hat vielleicht von Euch schon jemand sowas gesehen?
http://img185.imageshack.us/img185/592/bahnsteigkantesf8.jpg
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Michael aus Nbg - 13.06.07 08:09
Schau mal hier, relativ weit unten
http://www.dieterludwig.de/1055412.htm
http://www.dieterludwig.de/1715984.htm
die Bahnsteige sind auch aus Silikonformne abgegossen.
@ Tobias
Die auf Deinem Bild eingetragenen Maße halte ich für durchaus akzeptabel.
sind aber den Abmessungen nach ganz schön schwere "Steine", die da etwas "frei in der Luft" hängen, oder täuscht die Perspektive auf dem Foto?
Steffen
Steffen
Uwe Spengler - 13.06.07 10:04
der Bahnsteig ist schon etwas hoch. Hier http://www.miba.de/morop/ph01-v1.pdf gibt es mehr über Modellbahnsteige u.a. auch Höhen.
Hallo Uwe,
ich würde sagen besser zu hoch, als zu niedrig. So kann man den Bahnsteig so weit "versenken", bis die passende Höhe gefunden ist. Vermutlich ist das seitens der Formenbauer so gemeint.
auf dem Fotobeispiel ist die Form schon 2mm versenkt! Natürlich kann ich die noch weiter versenken oder abtrennen, aber dann schauen die massiven Steinblöcke ja noch größer aus. Wenn die Form vor mir auf dem Tisch liegt, habe ich rein subjektiv sofort das Gefühl, ein H0-Modell vor mir zu haben.
Ich versuche alles relativ maßstabsgetreu nachzubilden, baue z.B. die Gleise selbst mit Code40 Profilen und wenn ich dann eine recht massig wirkende Bahnsteigkante einsetze, mache ich mir vielleicht viel der Wirkung wieder zunichte... *nachdenk*
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Mach doch mal Ortsbesichtigungen auf Bahnhöfen gut befahrener Nebenbahnstrecken und eingleisiger Hauptstrecken. Du wirst erstaunt sein, welche Bahnsteigkanten Du dort vorfindest !
die Bauteile der Bahnsteigkanten sind viel schon etwas zu grob geraten. Höhe hin oder her, es wirkt alles recht wuchtig und zu plump
hier gäbs noch welche mit exakt vorbildlichen Maßen...
http://www.spurneun.de/shop/index.htm
MK
MK
@9
Die sehen natürlich gut aus, aber die von Tobias gezeigte Bauart unterscheidet sich von Deiner doch erheblich. Und eine Korrektur der Höhe ist doch relativ einfach zu bewerkstelligen. Das Vorbild für die Kanten von Tobias würde ich in den 30er - 50er Jahren ansiedeln und ich würde sie im ländlichen Bereich einsetzen.
Das Aussehen, finde ich, hat schon einen gewissen Pfiff.
Autoreisezug - 14.06.07 10:03
Hallo Tobias,
falls Du eine Bahnsteigkante aus Betonelementen suchst,
http://img143.imageshack.us/img143/4140/bfdurlach0034en6.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/2318/bfdurlach0066dm9.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/4759/bfdurlach0056cp1.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/9434/1000036aen4.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/1593/1000034ek7.jpg
kann ich Dir weiterhelfen. Die Kanten sind absolut maßstäblich für eine Bahnsteighöhe von 380mm (Oberkante Bahnsteig zu SO) bei Verwendung von Code 40 Gleisen ausgelegt. Durch Unterlegen kann man die Kanten jedoch auch bei Industriegleisen verwenden.
Die Bahnsteigkanten bestehen aus einem keramischen Gips und lassen sich leicht bearbeiten (sägen, feilen, schleifen). Die Länge beträgt ca. 10cm. Es gibt auch einen Karrenüberweg und ein Element zur Überbrückung einer Bahnsteigunterführung (Passantentunnel). Die Teile sind unlackiert.
Du kannst die Teile über mich beziehen. Die Bahnsteigkante kostet 3,50 €/Stk. bei Abnahme >10 Stk. dann 3,00 €/Stk. Der Karrenüberweg kostet 5,00 €/Stk. bei Abnahme >10 Stk. dann 4,50 €/Stk. Sonderanfertigungen (z.B. gebogen) nach Rücksprache möglich.
die von Olaf Sänger sind optimal, top Optik !!!
werde meine Betonkanten auch so machen. leider dafür die total unmäßstäblichen BRAWA-Dinger wieder rausreißen. aber muß sein, denn bei Code 40 muß das "Ambiente" auch passen.
MK
MK
hallo,
..auch hier gibt es viele Bahnsteigkanten und sonstiges Zubehör in 1:1, mit Datenblättern.
http://www.railbeton.de/rubriken/produkte/stichwortverzeichnis.asp
Steffen
Steffen
Hier hab ich noch einen Vorschlag: der war schon mal die im Forum in einem Tread. Aber immer wieder gut.
http://www.lemiso.de/shop/index.php?cPath=21_26
http://www.lemiso.de/shop/index.php?cPath=21&am...812c9cf8cebeb4a7cc90
Thoms (bebbi)
Beitrag editiert am 08. 09. 2007 23:17.
Thoms (bebbi)
Hallo Tobi,
bedenke aber, dass die normalen werte con der Schienenoberkannte gemessen werden, Du aber schon weiter unten anfängst zu messen. So entsprciht die Höhe bei Dir von 8mm ziemlich ganu der Höhe von 76 cm, wenn Du die auf die gleiche Ebene wie dei Gleise baust, wenn man übeerlegt, dass auch ein niedriges Gleis mit Schwellen 3mm hoch ist.
das mit der Höhe krieg ich ja hin, die Frage ist: Gibt es solch massive Blöcke als Bahnsteigkante?
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Hallo alle zusammen,
die einfachsten Lösungen fallen einem immer im Halbschlaf ein...
Ich nehme oben an den massiven Blöcken 1mm Material ab, solch flachere Steine glaube ich schon gesehen zu haben. Das schaut dann auch noch bei realitätsgetreuen Bahnsteighöhen gut aus. Ich habe hier mal zwei Fotomontagen:
http://img105.imageshack.us/img105/2976/bahnsteigkante2wd2.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/5440/bahnsteigkante3mr1.jpg
Was meint Ihr?
Gruß Tobias
Beitrag editiert am 15. 06. 2007 07:36.
Was meint Ihr?
Gruß Tobias
moin Tobias,
ich dachte die Betonteile mit 1,5mm Höhe sind dein Problem?
Die Größe der Ziegelsteine änderst du mit der Lösung aus #17 aber wohl auch nicht.
Und die Gesamthöhe kannst du doch beliebig einstellen, beim Vorbild wird der Bahnsteig ja auch nicht auf den Gleisunterbau gesetzt...
wundert sich
wundert sich
Hallo Roger,
die Betonteile sind aber 2,5mm hoch; wenn ich 1mm abschleife, sind es noch 1,5mm. Damit ist der Stein-oder Betonblock noch 24cm hoch und durchaus realistisch (gegenüber 40cm Höhe in der Originalform).
achso, das Maß war in #17 auch schon manipuliert, das habe ich übersehen.
Na dann mach das doch so!
Ich habe hier nochmal einen Vergleich für Bahnsteighöhe 550mm über SO. Rechts im Bild das Original und links das manipulierte:
http://img526.imageshack.us/img526/139/bahnsteigkante4ss4.jpg
Gruß Tobias
Gruß Tobias
