THEMA: DR Lichtsignale
Michael S. - 11.08.07 17:48
Hallo in die Runde.
Gerade bin ich völlig übverrascht auf DR Lichtsignale gestoßen.
Hat jemand Erfahrung damit bezüglich Detaillierung und Aussehen?
M.E. erstmal ein hochinteressantes Produkt!
Viele Grüße von Michael
Edit: Der Link geht nicht direkt. Ihr müßt noch zu Siba / Signale N gehen.
http://www.modelleisenbahn-haertner.de/frateschi_spur_h0_drehscheibe.htm
Beitrag editiert am 11. 08. 2007 17:50.
Die SIBA Signale wurden vor der Wende von Piko vertrieben. Wenn ich mich recht erinnere damals allerdings mit plumpen Glühlampen.
Etwas pummelig aber aufgrund des Preis/Leistungsverhältnisses wirklich empfehlenswert und mit den LEDs auch nicht mehr plump.
Ich selber setze wegen meines Anlagenmotivs allerdings nur Flügelsignale ein. Diese sind im Gegensatz zu manch anderen Herstellern zuverlässig.
Hallo Michael, habe die signale selber verbaut, kann dir ja mal mein pic auf deine mailm schicken
Viele Grüße Christian
Hi Christian,
das wäre perfekt!! Wenn Du vielleicht noch eine Lok daneben stellen könntest zum Vergleich wäre das noch grandioser
Danke und viele Grüße von Michael
hab mir selber vor zwei Wochen eins bestellt um es ausführlich zu testen, aber leider immer noch net angekommen (SIBA hat Betriebsferien ....).
@chris
Lässt sich denn Ra12 darstellen, oder sind die beiden Lichter funktionsunfähig?
Ein Bild von diesen HL Signalen im Forum wäre nicht schlecht. Die Lichtsignale habe ich schon vor längerer Zeit mal gesehen, da waren das aber TT Signalschirme auf N Masthöhe und die sahen viel zu grob und wuchtig aus. Eine Überarbeitung kann ja zwischenzeitlich erfolgt sein da es nur 2 Bauarten gab.
Also Irgendwie erscheinen mir da einige Lichtanordnungen etwas eigenwillig. Ich habe jetzt mal ein Orginalsignal vermessen, und ein Ätzmuster gezeichnet.
nach langer Wartezeit und den Betriebsferien bei SIBA ist nun endlich das Signal gekommen....Vornweg ich bin leicht enttäuscht:
1.) über den TT-Signalschirm...ich hatte gehofft das wäre geändert worden
2.) das man bei dieser Übergröße keine zwei weißen Dioden für das Ra12 gefunden hat
Schirmabmessungen: 6mm x 15mm
hier ein Größenvergleich mit Viessmann und der Ludmilla
http://666kb.com/i/aqx65pxravl8v9wpd.jpg
und nochmal von der Seite mit der V100 als Referenz
http://666kb.com/i/aqxd6w2apzkzsm1nq.jpg
Allerdings passt es immernoch besser auf die Anlage als die DB-Signale....
Gruß, Martin
[edit] Bild hinzugefügt...
Beitrag editiert am 14. 08. 2007 15:30.
Hallo moggafogga,
danke für das Bild. Würde mich selber als sehr kritischen Mobahner bezeichnen, aber finde das gezeigte gar nicht sooo schlecht. Was mich mehr als die Größe stört sind die großen Lampen, die irgendwie die Proportionen stören.
Hallo ptbahn,
planst Du da eine Kleinserie?
Viele Grüße, Michael
auf diese Anfrage http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1046 gab es seinerzeit zu wenig Resonanz, so daß es immer noch nur die überdimensionierten SIBA-Signale in N gibt.
Vielleicht hat sich das ja inzwischen geändert und es gibt mehr Bedarf?
