THEMA: segment bild!
n-fanatic - 12.08.07 22:03
so nach langer planung wird mein erstes segmement so ausehen
http://666kb.com/i/aqvm5noud1zwp64wa.jpg
das einzge was ich verändern werde ist sicher am abstellgleis da kommt sandboden oder ähnliches.
die anlage soll im Regalsystem gebaut werden. da bekomm ich viel gleis auf wenig raum unter. hoffe mal das ich das so hinbekomme.
mfg hannes
edit die gleise müssen parallel zur kante sein. ist absicht
kann auch sein dasa das personengleis 2 gleisig wird.
Beitrag editiert am 12. 08. 2007 22:42.
Hallo Hannes,
Schaut sauber aus...Dann wird man ja schon bald mal Bilder sehen davon?
Grüsse von
Paul
ich denke sobald die alte anlage zertrümmert ist.
das passiert erst am samstag, ist noch sehr schwer sich zu trennen.
gleise werden denk am sonntag mal probe legen.
mfg hannes
Je schneller Du Dich davon trennst, umso besser Hannes! Augen zu und durch
Paul
Und vergiss nicht ein paar Fotos des Abbruches zu schiessen gell!
das geht eh nicht vor samstag bin ja nich daheim.
mfg hannes
Ach so ok! Dann hat die Anlage noch ne Galgenfrist
Paul
das wird schnell gehen. die merkt das nicht.
sozusagen eine Blitzhinrichtung gell
Paul
Die Hinrichtung wird vertagt.
Auf sonntag.
Die hat nich einen tag schonfrist.
mfg hannes
so nachdem die alte weg ist hab ich schon mal probe gelegt auf dem boden. so schaut das ganze segment aufgebaut mit gleisen
die kleine dampflok mit den güterwaggons simuliert einen kleinen personenzug. mir fehlen noch die passenden waggons. falls jemand welche hat. bitte melden!!
http://666kb.com/i/ar2ort5nyaedyq378.jpg
http://666kb.com/i/ar2osbxelc0y86t2s.jpg
http://666kb.com/i/ar2otq6ji3tv7yvuc.jpg
Beitrag editiert am 19. 08. 2007 21:30.
Ich will ja nicht meckern, aber mich deucht dein Bahnhöflein doch etwas kurz.
@n-fanatic:
Da muss ich Claus leider rechtgeben. Wenns geht noch eine 9100 in der Länge mehr verbauen und das geht deutlich besser -)
Gruß michael
Moin Hannes,
mir sind die Funktionen der einzelnen Gleise nicht klar. Ein Gesamtkonzept kann ich auch nirgends sehen. Irgendwo schreibst Du etwas von Modulen, aber auch dafür brauchst Du ein Konzept.
Zum Planen einer Anlage gibt es auf dieser Seite jede Menge Infos. Bitte die Seiten von Felix nicht vergessen.
Im Moment habe ich das Gefühl Du bereitest, aus lauter Begeisterung und Tatendrang, deinen zweiten Abriss vor. Nimm Dir bitte mehr Zeit für Konzept und Planung.
Planende Grüße
PS. Die Entscheidung für Module bzw. Segmente ist ein guter Ansatz
Herbert
Hallo Hannes,
bevor Du Dich wieder ärgerst - Bahnsteiggleise, auch wenn sie nur zu einem kleinen Endbahnhof gehören, können nicht lang genug sein. Platz hast Du doch.
André
nene abriss wird das keiner.
das ganze ist ein teil von der nebenbahn.
dieses segment liegt knapp 8 cm höher und wird auf ein weiteres grundsegment aufgesetzt. welches als kehrschleife für die hauptbahn dient. das plan ich aber noch.
die funktionen:
http://666kb.com/i/ar35xgkxhnnokhf89.jpg
gleis 1: ist Aufladegleis für Bretter
gleis 2: kleines kohlelager und wasserkran für damploks
gleis 3: kleine dieseltankstelle
gleis 4 + 5 : kleiner nebenbahnanschluss für schienenbus und kleineren personenzug gleis 7: anlieferung holzstämme
mit der verlängerung werde ich sicher machen, da der schienenbus schon sehr beengt stand.
das konzept hatte ich glaub schon erwähnt. naja egal. also die anlage soll in segmenten aufgeteilt werden. aufgrund platzmangel habe ich mich entschieden das ganze wie ein regal aufzubauen. auf der unteren ebene befindet sich das sägewerk ein kleiner nebenbahnhof für die hauptstrecke. und ein abzweig von der hauptstrecke zur nebenbahn. im 2ten fach wird ein größere durchgangsbahnhof entstehen und eventuell einige güteranschlüsse. im 3ten fach wird eine paradetstrecke entstehen und im 4ten fach ein bw und ein kleiner kopfbahnhof die eben sollen mit gleiswendeln oder im hintergrund verlaufenden erhöungen verbunden werden.
aber bevor ich damit anfange, werde ich einige versuche mit elektronikbausteinen machen, und eventuell auf digital um steigen. mfg hannes
Moin Hannes,
ich meinte diese Info von Felix
http://mypage.bluewin.ch/f_geering/modellbahn/technik/planung.htm
Nimm dir Zeit zum lesen und verstehen.  Viel Freude an der MOBA
wünscht Dir Herbert
PS. Nimm die Kommentare gelassen hin, auch wenn "Ratschläge oft Schläge sein können"
Beitrag editiert am 20. 08. 2007 09:16.
die kommentare waren schon schlimmer!!
hab alles geplant nur das einzige was ich noch machen muss ist die verkabelung.
weil da hab ich bei der ersten viel falsch gemacht.
die nebenbahn ist geplant! auch wie es ausehen soll!
mfg hannes
Nee, Hannes, selbst für Nebenbahn istas Teil viel zu kurz. Selbst mein einfacher Bhf Schöllenbach, der im Prinzip nur aus Streckengleis, Überholspur und kleinem Ladegleis am EG bestehen sollte, war einsfuffzich lang.
Und als Personenverkehr waren da auch nur VT98 und V100 mit zwei Mittleenstiegswagen gedacht.
Eine Idee wäre, das ganze Ding umzudrehen, Personenzüge in Front und dein Sägewerk hinten als Relief dargestellt. Das bringt mehr Platz.
sorry danke claus. das war auch gedacht um 180 grad. ich änder das gleich.die betrachtereite ist bei gleis 5.
mfg hannes
Hallo Hannes,
zu @19 Kommentare: Man muß einfach unterscheiden zwischen Kommentaren, die hilfreich sind und vielleicht vor Schaden bewahren und solchen, die von Besserwissern und Neunmalklugen kommen.
Aber Du siehst es schon richtig: alles gelassen nehmen.
Aber noch ne Frage von mir: aus @14 könnte man entnehmen, dass Du etwas mehr von Elektronik verstehst als vielleicht ich.
André
Edit: die Kommentare zu Deinem Neuanfang waren aber bisher sehr sachlich. Nicht daß das jemand falsch versteht.
Beitrag editiert am 20. 08. 2007 10:02.
@andre
ne eigentlich hab ich keine richtige ahnung, zumindestens nicht was die bausteine was in der moba angeht.
digital hab ich gar keine ahnung, aber bei der größe alleine mit analog das wird stress, obwohl ich analog bevorzuge
mfg hannes
Hannes,
ich meinte auch nicht Arbeit mit fertigen Bausteinen, sondern eher Schaltungen, die man selber bauen muß, wie z.B. an anderer Stelle schon diskutiert die Rückmeldungen oder auch automatische Signal- oder Weichenschaltungen mit Reed-Kontakten.
Wie bist denn mit dem Prinzip der Z-Schaltung klargekommen? Bei Digital würdest Du die dann aber auch nicht brauchen.
André
da hab ich nicht viel ahnung. hab mir dafür ein buch bestellt. da ich auf diesen bereich komplett neu bin. deshalb möchte ich das auf kleinen teststrecken versuchen, damit ich bei der anlage nicht so viel falsch machen kann
mit der z schaltung is interessant. aber mit der umsetzung und steuerung wird das nicht so einfach denke ich mal
Beitrag editiert am 20. 08. 2007 10:33.
Hannes wohnst du in Australien?
so, jetzt hast du das Ding umgedreht. Da können wir den nächsten Schritt angehen: Nimm das Sägewerk und setze es als Relief an den hinteren Rand der PLatte. Nun hastu vorne rum (fast) genügend Platz Bahnhof zu bauen.
Herr Spookshow hattas so gemacht: http://www.visi.com/~spookshow/files/layoutd81.JPG
Entnommen von http://www.visi.com/~spookshow/layout4a.php (ziemlich runterscrollen)
ich weiss was relief ist. ist mir aber zu schade das ding zu zersägen.
lege das alles nachher noch mal probe.
dann seh ich mal weiter
mfg hannes
hab mir schon mal eine passende unterlage geholt und neu probe gelegt.
hier eine draufsicht
http://666kb.com/i/ar3h2yeqi3co2aes9.jpg
und noch mal von der anderen seite.
http://666kb.com/i/ar3h44d5gh9xizhw9.jpg
also längerer bahnsteig ist schöner.
mfg hannes
edit der neue gleisplan
http://666kb.com/i/ar3hcrw2bchnkmpnd.jpg
Beitrag editiert am 20. 08. 2007 16:15.
Siehste!
Deine Brettmasse hängen zusammen mit einem bestimmten Mǿbelhaus aus Schweden?
ne nich aus schweden, regalbretter aus einem "wow "markt!
is nett für jedes modul gibts die passenden bretter.´
mfg hannes
Wow? Naja, da bin ich wohl schon zu lange weg von Teutschland um diesen Markt zu kennen.
