THEMA: Drehscheibe
THEMA: Drehscheibe
toffelmann - 26.08.07 13:26
möchte mir eine Drehscheibe zulegen. Habe Minitrix und Roco Schienenmaterial und würde gerne wissen, ob ich eine Drehscheibe von einem anderen Hersteller nehmen kann ? Oder passen nur Minitrix Schienen mit einer Minitrix Drehscheibe ?
ich weis das wenn minitrix mit roco passt, dann kannst du es auch mit flm kombinieren.
denn ich baue mit roco und flm gleisen und an die handdrehscheibe von flm passt roco wunderbar
mfg hannes
Beitrag editiert am 26. 08. 2007 13:29.
Ich habe Minitrix-Gleise und dazu die Fleischmann-Drehscheibe, das geht problemlos. Die Schienenverbinder sitzen zwar etwas stramm, aber das ist kein Problem.
Vielen Dank für die schnelle Antwort @ Hannes & Lothar !!
Zufall - fotografierte heute aus anderem Grunde meine Rohbau-Drehscheibe:
http://www.abload.de/img/dscn0770cbr.jpg
Gleismaterial ist MTX, Schienenverbinder beim Anstecken an Flm evtl. etwas mit einem kleinen Schraubenzieherchen weiten.
Bei den Abstellgleisen habe ich die MTX Gleise im Nachhinein mit 0,6mm dicken und überstrichenen Pappstreifen unterlegt um den Höhenunterschied zu den Flm-Auffahrstutzen auszugleichen. Ohne Pappstreifen konnte man tatsächlich bis zum MTX-Gleis eine kleine Abwärtsneigung erkennen.
Vielen Dank für den Tipp @ Michael !!
Schönes Foto :)
Die Drehscheibe von Flieschmann liegt tatsächlin fast 1mm höher als ein Gleis von minitrix, fällt bei den gegenüber dem Gleis noch etwas höheren Weichen noch mehr auf. Ich habe bei meiner Drehscheibe das Schwellenband von den Anschlußgleisen von Fleischmann abgezogen und Schwellenband von Roco (vom Flexgleis) draufgeschoben. Damit sieht das Ganze dann schön homogen aus.
Beim Umbau der Anlage auf Peco hab ich dann einfach die Schienen von den Anschlüssen abgezogen und Schienen von Peco eingefädelt. Dierekt hinter dem Anschluß beginnt dann Code 55-Gleis. Dass das Gleis auf den Anschlüssen dann ein doppel-T-Profil hat fällt nur bei ganz genauem Hinsehen auf.
so sah es während des Umbaus aus:
http://img249.imageshack.us/img249/6839/p10100192pt4.jpg
Und wenn man schon mal dabei ist dann kann man das Haus auch noch etwas verändern. Wer braucht schon diesen ulkigen Oberlichtaufbau? Abschneiden und Schleifpapier drauf, fertig:
http://img339.imageshack.us/img339/4253/p1010102hl1.jpg
Nicht empfehlen würde ich eine gebrauchte Arnold-Drehscheibe zu erwerben. Erst mal ist die sehr laut und dann ist die elektrische Schaltung der Gleise mit Kontaktblechen an den Anschlüssen sehr störanfällig. Außerdem kann man an die Arnoldgleise nur sehr schwer andere Gleise anstecken, da ist immer ein Adapterstück oder Bastelarbeit vonnöten.
Gruß Torsten
Beitrag editiert am 27. 08. 2007 13:15.
Habe eine alte Arnold-Drehscheibe mit Vorwählschalter übernommen.
Kennt sich jemand mit den Innereien das Schalters aus?
Die Drehscheibe nimmt immer die vorgewählte Drehrichtung, hört aber nicht auf zu drehen.
Kann man eventuell eine Ersatzschaltung aufbauen?
Moin Klaus
Liegt nicht am schalter .........ist die Drehbrücke selber !
Im inneren muß ein Kontakt nachgebogen werden damit sie wieder hält !
Hatte dies selber und hier auch gepostet , ist aber schon länger her......
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=18240&sb1=dauerlauf
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=3909&sb1=dauerlauf
Mfg Horst   hoffe damit geholfen zuhaben .........sonst Mail Mich an
edit:   links eingefügt ......
Beitrag editiert am 30. 09. 2007 12:04.
moiN, moiN,
ich nun wieder:
Habe vor Jahren (letztes Millenium) eine gebrauchte Arnold - Drehscheibe für kleines Geld (gute alte Teutschmark) erstanden. Mein Händler riet mir seinerzeit zum Einfachsteuerteil, weil bei Defekt der Bühne der Komfortschalter samt Brücke zur Reparatur hätte eingeschickt werden müssen.
Die Anschlüsse von Fremdgleisen sind relativ einfach zu bewerkstelligen, wenn die Profile mit einer Miniflex angepasst werden. Ich habe meine DS mit GFM - Gleis angeschlossen, geht gut.
Also, wenn du ´ne Arnold -DS kriegen kannst, nimm sie ruhig.
mfG
hat schon mal jemand die Fleischmann Drehscheibe mit Peco Code 50 gepaart. Möchte gern auf Peco umsteigen, meine beiden Fleischmann Drehscheiben aber behalten.
Stephan
code 80 passt. bei code 55 musst du dir ein übergangsgleis basteln.
hab das auch mal bei roco mit piko gleis gleisgemacht.
http://www.hannes-moba.de/Bilderalteanlage/Saegewerkbilder/P1000291.JPG
allerdings reicht es wenn du das gleis aus der der schwelle löst,da es bei code 55 eingelassen ist in diese.
mfg hannes
Würde mich auch Interessieren
Roman
auf Grund der Hinweise von Horst (Photohaiopei) habe ich die Drehscheibe wieder zum Laufen (und Halten) bekommen.
So richtig vertrauenserweckend ist die Mechanik in der Drehbühne aber nicht...
Das ist das Schöne an diesem Forum, dass man sich gegenseitig Erfahrungen weitergeben kann.
Nochmals Danke an Horst
Auf welchem Foto von Klaus (# 12) ist nun der Kontakt welches nachgebogen werden soll (# 8), zu sehen?
Fragende Grüße von Paul.
Auf Bild 5193 müssen beide Zungen des Messingplättchens Kontakt haben, zum einen zu einem Draht der direkt mit einem Schleifkontakt verbunden ist (gewinkelte Zunge), zum anderen zu einem Kontaktblech direkt neben dem Motor (gerade Zunge).
Die Kontakte dürfen in Ruhe natürlich nicht geschlossen sein!
Mit etwas Nachjustieren hat es dann bei mir geklappt.
Vielen Dank Klaus !!
Gruß aus Holland von Paul.
Danke auch, gut zu wissen habe auch eine.
Roman
@ Sven
                 Brücke unten entsichern ( Klammerkontakt )
                 Bühne oben abziehen  ,  ohne das zahnrad zu verstellen  !
                 Bühne so wieder einsätzen das diese zu einen abgang / fahrt passt .......
                 Ist jetzt nur eine fleißarbeit und einstellungssache mit den oben genannten
                 abschalt - stange in der Bühne selbst .........
Mfg Horst
Hallo N-Bahner,
ich habe es endlich geschafft eine Handdrehscheibe von Fleischmann (9150) zu einem für mich halbwegs erschwinglichen Preis zu bekommen. Nun bin ich auf der Suche nach zusätzlichen Abgängen/Auffahrgleisen. Gehe ich recht in der Annahme, dass nur das Ergänzungsset, mit der Nummer 9151 von Fleischmann dazu passt, oder gibt es noch andere Möglichkeiten weitere Schienen an die Drehscheibe anzuschließen ?
Ich danke Euch im Voraus für Antworten und wünsche noch einen angenehmen Sonntag.
Salü Sven
Du wirst nicht darum herum kommen, die org. Anschlussstücke (Nr. 9151) an der Scheibe einzuklicken. An diese kannst Du dann Deine Geleise leicht anschliessen. Alternativ kannst Du bereits die Schienen auf dem Anschlussstück wechseln, wie unten beschrieben.
Mit Gruss
Walo
