THEMA: Kran auf Schienen
n-fanatic - 27.08.07 18:33
hi jungs.
wie ihr wisst fang ich ja neu an.
an dieser stelle möchte ich euch meine erste bastellei mal zeigen.
dieser lastenkran von faller hobby wurde einfach mal auf die schiene gestellt.
dazu habe ich ein altes piko drehgestell genommen und den kran darauf montiert.
der kran ist bewegbar auf schinen und drehbar.
http://666kb.com/i/arao6qsxu9quaehdy.jpg
http://666kb.com/i/arao76ruycqxax7d2.jpg
http://666kb.com/i/arao7zaw12tdp8w3q.jpg
http://666kb.com/i/arao7jvqvcxmdd5dy.jpg
auf die idee bin ich gekommen, da ich mit dem kran bretter und holzstämme am sägewerk abladen wollte und er sehr eingeschrenkt war in seiner bewegungsfreiheit
mfg hannes
edit: das einzige was noch gemacht werden muss ist das drehgestell zu verkleiden, und eine leiter anbringen
Beitrag editiert am 30. 08. 2007 00:24.
mfg hannes
Hallo Hannes
schau mal das schaut doch realistischer aus !
Allein mit dem Lichtraumprofiel hätte man bei deinem beispiel in 1:1 ein problem
<img src="http://666kb.com/i/araosyd57sizuim1r.jpg" title="hosted by 666kb.com"/>
Gr. G:
Gr. G:
hallo st.g !
dein link geht leider nicht
mfg hannes
Beitrag editiert am 27. 08. 2007 19:06.
mfg hannes
servus,
Bild wird nachgereicht, hab den Dampfbagger von Berger aufs Gleis gestellt
http://www.spur-n.com/
Gr. G:
Gr. G:
So müßte er gehn:
Ansonsten im Browseradressfenster die Anführungsstriche am ende weg löschen.
Ich würde zumindest deinem Krahn noch einen Rahmen zwischen Drehgestell und Aufbau Spendieren, denn so ist das Fahrwerk sehr "wackelig".,
jetzt steht er richtig, hab noch einen alten piko wagen gefunden. hab dem den kran grad aufgesetzt. jetzt steht er gut.
so wollt ich es die ganze zeit machen, hab aber das gestell nicht gefunden
mfg hannes
mfg hannes
Hallo Hannes,
sah doch auch vorher gut aus !
Wen von den Sägewerkjungs interessiert das Lichtraumprofil....
Erinnert mich ein wenig an die Bilder vom Pola-Kieswerk, da rattert auch so ein Verladekran im Vordergrund rum und füllt vom O-Wagen in den Kiessilo ein.
wilfried
Hallo obw,
mit was glaubst du betreiben die Jungs vom Sägewerk den Kran ?
Mit Holz - Dampf, elektrisch oder mit Kraftstoff ?
Gr. G:
Gr. G:
Als echte Kerle betreiben die den natürlich im Handbetrieb (mit Kurbeln innen, so schwitzt sich´s leichter), die Holzreste werden ja noch für die Matratzen gebraucht ... : )
wilfried
wilfried
Jetzt aber mal Spaß beiseite, klar hast du recht, dass hier ein Dampfkran eindeutig die bessere Wahl ist. Aber für´n Anfang - und mit einem kleien Rohr hinten auf dem Führerhausdach ist die Nachbildung ja problemlos möglich (siehe den Bachmann-ATSF-Dampfkran)
Aber man sollte die Ideen nicht sofort versuchen zu optimieren (geht mir leider auch manchmal so) - sonst hat man ja garnichts mehr zu verbessern.
wilfried
wilfried
hi jungs. hab den kran nur auf ein anderes gestell gemacht. das andere war recht instabil. will es ja nicht kleben.
es kommt noch eine starkstromleitung dran dann läuft das ding mit strom oder pferde mal sehen. bin ja epochen los.
mfg hannes.
@obw. kurbeln müssen die genug auf dem sägewerk. auf der anderen seite kommt eine kohlebunker mit kran der mit kurbeln funktioniert.
Beitrag editiert am 27. 08. 2007 23:13.
mfg hannes.
Und wie stützt du das Ding ab?
auf dem neuen gestell brauch ich keine stützen. da hält er einmanfrei die balance.
oder ich stell vier starke preiserlein die ihn halten,
mal sehen.
mfg hannes
edit bin nur zu faul, um das neue bild zumachen
Beitrag editiert am 29. 08. 2007 00:14.
mal sehen.
mfg hannes
Meine Meinung zu der Kranstatik.
Wenn das gagelige Gerät ohne Abstützung nur einen Sack Zement bei 10 Meter Ausladung anheben soll, liegt er auf der Seite. Der als ortsfester Ladekran eines Faller, oder Pola Bausatzes ist meiner Meinung nach völlig ungeeignet für so ein fahrbares Gerät, er ist schlichtweg zu groß. Wenn das Gerät vielleicht auf einem TT Fahrwerk aufgesetzt wäre, könnte es von den Dimensionen vielleicht passen.
Die Idee so etwas zu bauen ist gut.
Schaut Dir mal die Dimensionen des Dampfschienenkranes von Gernot #4 an, das ist stimmig. Das ist aber nur meine persönliche Meinung bei Ansicht der Fotos.
so jetzt auf dem neuen gestell.
das ganze wird noch mit einem kleinem umbau am gestell verbreitert.
so das der kran nicht so in der luft hängt. und natürlich werden die kupplungen abmontiert. da er nicht auf der normalen strecke steht.
http://666kb.com/i/arcm5k4j2u2kie0wb.jpg
http://666kb.com/i/arcm61tkcmjxhiknf.jpg
http://666kb.com/i/arcm6l2imov4a2qrv.jpg
mfg hannes
Beitrag editiert am 29. 08. 2007 16:32.
mfg hannes
Also meine Schwiegereltern Betreiben ein Sägewerk dort werden zu Heben ein Alter Hol LKW mit einem Hab Kran verwendet. Der Neu ist ein MAN 3 achs zu Ausliefern von fertigen Teilen und Bretter Stapel!
http://www.holz-seelos.at/
Andy aus Tirol
Andy aus Tirol
Das sieht immer noch ziemlich wuchtig aus. Wie wär's denn damit:
http://www.walthers.com/exec/productinfo/284-53012
http://www.walthers.com/exec/productinfo/284-53014
(Müsste beim üblichen Ami Importeur zu kriegen sein)
Dann gips natürluch noch den Eigenbau aus Schaschlikspiessen (muss ich heute Nachmittag aber erst photographieren).
Da gibt es dann erst mal die Rocośche Kommerz Variante: http://cgbier.zenfolio.com/p43618659/?photo=h0507C61F#212424160
Oder der Schaschlikspiess: http://cgbier.zenfolio.com/p43618659/?photo=h0507C61F#84395551
Diese Variante kenne ich vom Grossteil der odenwälder Sägewerke. Würde auch besser zur Grösse deiner Sägerei passen.
Die Waggons können unter dem Kran mit einem Gabelstapler oder Traktor rumgeschoben werden - wenns eine ganz kleine Lokalbahn ist, wo es nicht auf die Minute ankommt, auch von der Zubringerlok.
Allerdings ist das Teil, das ich da baute um Einiges zu klein (Siehe die DS nebendran zum Grössenvergleich). Also grösser ist hier angesagt.
@16 Andy
War mal auf der Sägewerksseite. Was ist denn eine Vehrkehrsspinne? Da kommt eine Art Kartenausschnitt.
@Fanatic
Sieht schon wesentlich besser aus, wie dieses "Babajagakranhaus".
Allerdings müßte wegen der Maschienenhausgröße eine Abstützunf an das Fahrwerk. Ich würde den (nicht schlechten) Kran irbendwo auf einen Betonsockel setzen, und jetzt auf das Fahrwerk eine halbsogroße Hütte bauen.
@Fanatic
Hallo Hannes,
Dein Kran wir immer besser, aber solche Sachen wie Deine "Hütte" sind mir durchaus - zumindest von Bildern - vom Original irgendwie in Erinnerung.
Wie ich gesehen habe, hast Du das gleiche Sägewerk wie ich. Für dieses muß ich mir auch noch eine Lösung für einen kleinen Kran eifallen lassen. Die Idee von Claus würde dazu auch gut passen.
Übrigens, Hannes, im Beitrag von Paul zu Straßenbau habe ich Deine Resignation hoffentlich richt als Begeisterung gedeutet - nut eben mit anderen Worten.
André
André
@claus. das mit den Kränen ist super. sowas hatte ich hier nicht gefunden.
aber auf die schienen muss jetzt was drauf, die liegen schon fest. das roco modell ist zu lang da die gleise nicht mit dem schienennetz verbunden sondern nur einen kran vorgesehen sind.
@ptlbahn
da die abladefläche zu lang ist und der schwenkbereich nicht reicht für diesen kran um alle waggons zu ereichen scheint mir das auf schienen die einfachste lösung, da ich die lkw´s von claus nirgendwo gefunden habe
@andré
nene, ich bau weiter.... nur paul macht die landschaft....er weiß es nur nicht....mal sehen ob er es macht....
@ all
ich denke ich werde das gestell verbreitern. werde mir irgendwas mit balsaholz leisten oder sowas bauen. mal sehen
danke für die tipps
@ptlbahn
@andré
@ all
danke für die tipps
Hannes, kannstu die Schienen zu Schmalspur umbauen? Oder vielleicht auch so was: http://www.walthers.com/exec/productinfo/229-8702 um die Stämme von der Abladung zur Säge zu bringen. Aber dazu ist dein Sägewerk eigentlich fast zu klein.
Das wird wahrscheinlich meine Sägerei, wenn ich irgendwann mal zum zweiten Segment komme.
http://www.fiferhobby.com/cgi-bin/quikstore.cgi?product=%20JV-1021
welche schienen?? die vom kran oder die normalen gleise??
die normalen gehen nicht... mfg hannes
edit : könnte höchstens noch ein profil einbauen um daraus ein kombigleis zu machen. aber gibst was für schmalspur in n?? hab da noch nix gesehen.
Beitrag editiert am 30. 08. 2007 15:45.
Die vom Kran ... die Skeletons gibt es nämlich auch im Schmalspurformat ... ich finde die Dinger aber gerade nicht im Katalog
Könntest dir aber aus ein paar Z-Spur Drehgestellen und Plastestreifen selberbastlen http://www.us-waldbahnen.de/Waldbahn/N/N.htm oder Hammerschmid: http://www.hammerschmid.de/23002+003.jpg
Edith: Link von Gerd eingefücht
Beitrag editiert am 30. 08. 2007 15:48.
achso da hab ich einen von fleischmann mit beladung der steht aus dem abstellgleis. und wartet das der kran endlich mal einen platz findet.
Hier mal ein paar originale Kräne. Wenn du runterscrollst, siehstu, dass du mit deinem nicht ganz daneben lagst .... http://www.us-waldbahnen.de/Waldbahn/Vorbild/Vorbild.htm
das ist auch eine gute lösung.
danke claus für die bemühung.
mfg hannes
mfg hannes
Auch eine elegante Lösung: http://www.us-waldbahnen.de/Waldbahn/Fn3/Fn3.htm
Hannes
<<nene, ich bau weiter.... nur paul macht die landschaft....er weiß es nur nicht....mal sehen ob er es macht....>>
sei vorsichtig mit Paul, Claus und ich wollten ihn auch schon mal zu solchen sachen bewegen, aber er hat Flugangst, und zwar panikartik. Aber bis zu Dir muß er ja nicht unbedingt fliegen, es ging nur um die Reise nach Ozeanien zu den Insulanern
André
André
Einfach den Paul vor dem Flug abfüllen .. das nimmt die Angst. Hat bei mir damals auch funktioniert .... aber da hatte die Lufthansa noch Service an Bord.
ich kenne die geschichte. aber er kann sich ja in die bahn setzen.
@bleibst deswegen auf der insel, wegen der flugangst? --schnell duck und weg--
so zum thema..
bist schon wieder daheim andre??
da kannst ja bald den 3ten teil landschaft in sicht eröffnen....
der kran bleibt, muss ja nicht alles realistisch sein. das wäre ja langweilig.
habe das sägewerk nur anders gestellt. jetzt is der weg kürzer.
es sollen gabelstabler zum einsatz kommen, jedoch fehlt dafür geld....
Bitte an folgendes Konto spenden....
mfg hannes.
so zum thema..
mfg hannes.
>>bleibst deswegen auf der insel, wegen der flugangst?<<
Ehm, nein, es sind eher die Karnevals-Mussolinis von der TSA. Seit ich mal mit einem dieser Nazis zusammengeraten bin, werde ich immer zu den von Zufallsgeneratoren erzeugten Stichproben herangezogen wannimer ich in einen Flieger steigen will. Da bleibt man dann lieber auf der Insel und nähre sich redlich ....
Stapler ... guck mal bei deinem US-Importeur, der müsste eine haben von Neal's. Sollte um die zehn Euro kommen. Ist mangels Grösse aber nur für die Ausgangseite de Sägewerks tauglich,
Viel Spass,
Viel Spass,
Hallo Hannes,
bin erst heute Abend wieder zurück. Am Wochenende werde ich versuchen, einiges aus der Woche versäumtes nachzuholen. Ich muß dazu aber gestehen, dass oftmals wochentags durchaus der Wille da ist, abends nach der Arbeit noch 2 - 3 Stundenan der Anlage zu bauen. Abgesehen von Dingen, die manchmal tatsächlich einen davon abhalten, ist es leider oft auch so, dass der Tag zu anstrengend war, um das gute Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Der Teil 3 von "Land(schaft) in Sicht" kann dann sicher am Wochenende eröffnet werden. Beim letzten mal war ich noch zurückhaltend, weil da abzusehen war, dass vorrübergehend mal weniger die Landschaft im Vordergrund stehen wird, sondern mehr die anderen Dinge (meine Frau sagt immer: die technischen Sachen). Aber Paul hatte mir ja dann die Entscheidung abgenommen.
Claus, das ist aber jedesmal schon ein Zufall mit dem Zufallsgenerator
André
André
hab gabelstapler gefunden aus china. die sind net schlecht.
http://www.japanmodelrailways.com/shopdeutsch/d_5577.php
für Balken und bretterstapel is das ausreichend
mfg hannes
der wille ist da aber die kraft fehlt bei mir. solche deppen wie bei mir auf arbeit gibts nirgendswo auf der welt. warum ´bekomm ich die nur immer
das aufregen kostet viel kraft
Beitrag editiert am 31. 08. 2007 16:20.
mfg hannes
Tomix ist gut, aber die sind 1:150! Sollte aber nix ausmachen.
jetzt nur noch den einen aus deinem vorschlag und dann ist das sägewerk bestückt.
... hoffe das es nicht zu viel wird...
mfg hannes
mfg hannes
Hannes der Stapler von Neals passt nicht zu den Tomix. Neals ist Guss, während Tomix Plaste ist. Letztere sind viel feiner.
Aber die zwei Japaner reichen apsolut aus. Deine Säge ist ja ein bisschen kleiner als das da: http://www.walthers.com/exec/productinfo/933-3236
jep aber ich habe nix um die stämme zutransportieren. das schafen die kleinen stapler nicht. ich meine einen von den beiden
aber ich denke das der erste für Stämme mit 10cm länge ist...
mfg hannes
mfg hannes
Hallo Hannes,
erklär mir das doch bitte mal näher
<<der wille ist da aber die kraft fehlt bei mir. solche deppen wie bei mir auf arbeit gibts nirgendswo auf der welt. warum ´bekomm ich die nur immer
das aufregen kostet viel kraft>>
Ich hoffe; du hast meinen Beitrag nicht falsch verstanden.
Ansonsten bin ich jetzt wieder zu Hause - so angenehme Seiten ein Seminar durchaus hat - es wurde Zeit. Nicht nur, damit ich weiter komme an meiner Anlage.
André
André
hab dich schon verstanden.
haben momentan dicke luft auf arbeit, da macht es auch keinen spass moba zu bauen.
bei mir ist das ein grund der mich abhält weiter zu bauen......
aber denke am wochende wird was passieren, da wird ein kleiner berg gebaut und weichenantriebe montiert. danach kann ich nämlich anfangen, am sägewerk den untergrund farblich zu berarbeiten, ich weis nur net recht wie.
meine überlegungen ist entweder braune farbe mit vogelsand mischen, oder graue farbe, ich bin mi da net sicher.
mfg hannes
mfg hannes
mfg hannes
mfg hannes
#39 - oh, tschuldige, da habe ich dich falsch verstanden.
Dicke Luft? Moba ist Therapie!
Pass auf mit braun. Das hat die Tendenz Kacke auszusehen.
Was für einen Boden habt ihr in eurer Gegend? Orientiere dich farblich danach.
Hallo Hannes,
wenn Du das von der Seite siehst, dann gebe ich Dir durchaus Recht. Es ist ja nicht die dicke Luft in der Arbeit bei mir, sondern abends reicht es einem ganz einfach. Aber natürlich ist auch ein Teil Bequemlichkeit dabei, die es manchmal zu überwinden gilt. Der Weg in den Keller ist dann schon zu weit, wenn ich dann manchmal froh bin, endlich zu Hause in der Wohnung zu sein.
Claus,
deswegen ist doch noch lange keine dicke Luft in der Moba und hier schon gar nicht. Nur und das verfolgst Du ja auch, gibt es leider den einen oder anderen, der hier im Forum Stress macht, aber da gehören wir doch noch lange nicht dazu.
Gruß und ein schönes Wochenende
André
Claus,
André
Stress im Forum? Einfach locker sehen und ignorieren. Es ist hier ja gottlob nur fast wie im richtigen Leben,
kein stress im forum, wer welchen macht wird ignoriert.
ich mache den boden grau und mische sand mit rein. und dannach kommt was grünes drüber das es wie unkraut wirkt.
@andre
momentan bin ich auch froh wenn ich daheim bin, nur dann ist es schon so spät das ich keine moba mehr bauen kann.
mfg hannes
Beitrag editiert am 01. 09. 2007 15:55.
@andre
mfg hannes
Hallo Hannes,
zeig doch mal 1 - 2 - 3 Bilder von Deinem Boden mit dem Sand.
Ich habe bei einigermaßen flachen "Land" bisher nur den Untergrund, wenn es Holz ist, mit brauner Farbe gestrichen, bei "Hügeln" habe ich dem Gips braune Farbe beigemischt. Erst bei meinen Felden habe ich Sand mit dazu gemischt. Dadurch ist von Haus aus eine sehr grobe Struktur entstanden, sodaß kaum noch nachgearbeitet werden mußte, wenn ich die Masse auch gleich grob aufgetragen hatte.
Ich habe dazu Vogelsand genommen. In dem Zoo-Geschäft sagte die Verkäuferin, daß viele nicht für ihren Vogel, sondern zum Basteln kaufen.
Bei Felsen habe ich aber nicht braune, sondern graue Farbe beigemischt.
André
Edit: Satz ergänzt
Beitrag editiert am 01. 09. 2007 17:03.
André
Edit: Satz ergänzt
hab ja noch nix gemacht.
da komm ich erst morgen dazu, denn ich muss noch mal arbeiten gehen heute.
mfg hannes
mfg hannes
also Samstag Abend könnte ich mir Besseres vorstellen als malochen zu gehn!
liebr C-laus,
ich auch , und komme gerade von der 11h schicht.... und Morgen das selbe wieder
aber was will mann machen - SEIT FROH DASS IHR ARBEIT HABT !!!!!! ´ö`
hi k-laus.
11 stunden sind normal pro tag .bei mir, besonders wenn man nur für
9 bezahlt wird
aber ein gutes hatts, gibt immer feine sachen zum essen..
mfg hannes der grad heim ist
9 bezahlt wird
das ist lustig klaus!
zum glück hab ich kein abi!
so ich bastel jetzt mal am berg!
mfg hannes der schon wieder auf arbeit muss heute abend - nicht zum arbeiten sondern betriebsfeier-
